Grubość kabli głośnikowych
cypher
Hej,
Obiegowa opinia głosi, że jak kabel nie jest gruby jak przegub to nie ma basu ;-)..
Chciałbym Was zapytać o to jaka faktyczna grubość kabla powinna być dobierana aby z punktu widzenia elektrycznego i praw fizyki kabel był dobrany prawidłowo..
Dla ułatwienia dodam, że interesuje mnie układ bi-wiring gdzie bas jest zasilany jednym kabelkiem a średnica i góra drugim.
A wiec jaka grubość kabla na bas a jaka na górę i środek ..
Artur
Masz już te kabelki, czy jeszcze nie?
Jeśli jeszcze nie, to za łączną sumę kup lepszy pojedynczy kabel głośnikowy i zapomnij o bi-wiringu. Taka jest moja rada.
Z elektrycznego punktu widzenia, bardzo gruby kabel może tłumić wysokie częstotliwości (aby tłumić słyszalnie 20 kHz to musiałby mieć dużo ponad 4mm). Cienki natomiast ma większą oporność, więc bardziej będzie tłumił SPL gdzie kolumna ma minima impedancyjne w porównaniu do miejsc gdzie są maksima. ... krótko mówiąc kup kable o przekroju 2,5mm (jeden na kolumnę) i nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma. Zwykły za kilka PLN/metr ... dużo droższe to VooDoo.
ps. poza przekrojem jeszcze długość się liczy (generalnie im krótszy, tym lepiej) - ale to oczywiste
Sam chłopie jesteś voodoo...
Co do grubości przewodu, ja używam 14AWG, zero problemów z basem, ani SPL. Na 16AWG też nie było. Mam prądożerne kolumny i po 3m na stronę. Jeżeli chcesz dobry i tani przewód, to skreśl jedno. Wielu chwali teraz Percony jakieś. Melodika też daje radę. Ja miałem QED Classic, super przewód, za małe pieniądze.
Tanio i dobrze.
Na dół Jantzen 6n płaska plecionka 2,5mm2
na górę jantzen 6n drut 14awg.
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Bi wiring to ściema. Lepiej raz, a porządnie, czyli przewód estradowy ofc z miedzianymi, lutowanymi widełkami.
Będzie dobra jakość bez podatku od audiofilii.
Dzięki za odpowiedzi ale ja nie szukam porady jaki kabelek ale jaka grubość i dlaczego..;-)
Innymi słowy czy na bas może być 0,5mm2, a jeśli nie to dlaczego ?
Artur
W sprawie grubości przewodu- nie ma ona znaczenia, ważny jest przekrój przewodnika, prąd i długość przewodu. Dla normalnych, domowych warunków (do 5m) i mocy do 100W na 8ohm, wystarczy 2,5mm2. Większa długość i 4ohmy, można dać 4mm2.
To przekroje z nawiązką wystarczające w domowym audio.
14AWG to 2mm^2, czyli wszyscy się zgadzają, że 2,5 będzie OK. Cieńszy też będzie OK, "ulampowi" brzmienie, czyli zmniejszy współczynnik tłumienia i "uwolni" bas ;)
nagrywamy.com
Artur
nie może być za cieńki, bo będize miał za duży opór, nie może być za gruby ze względu na efekt naskórkowości (im wyższa częstotliwość tym prąd podróżuje bardziej zewnętrzną częścią przekroju kabla)
Miedź powinna być jak najczystsza by uniknąć zmian w przewodniku (podobno tlenki siarczki etc potrafią wykazywać cechy półprzewodnictwa)
Izolacja powinna być najmniej reaktywna statycznie, i bardziej elektryzujący się tym większa popjemność przewodu (efekt kondensatora)
Nie ma żadnych reguł. Rezystancja kabla zmienia dobroć całkowitą układu a więc ma wypływ na bas. Dla jednych kolumn będzie to zaleta dla innych wada w zależności od tego jak dobrana jest objętość do parametrów głośnika. Poza tym jak już ktoś pisał wcześniej zmniejsza się współczynnik tłumienia. Jedne głośniki to uwielbiają inne nienawidzą. Nie ma żadnych reguł. Trzeba podłączyć i sprawdzić.
Poza tym kable mają jeszcze pojemność i indukcyjność które nie są ani jednoznacznie pozytywne ani negatywne. W przypadku doboru kabli chodzi przede wszystkim o synergię z resztą zestawu.
W jednym zestawie kable może zmiękczać a w innym jest to już zamulanie a w jeszcze innym nie usłysz się żadnego efektu. Podobnie z kablami szczegółowymi. W jednym zestawie podbije szczegółowość a w innym wyostrzy brzmienie. Kable to ostateczny szlif i dobrze mieć w domu kilka różnych.
W związku z tym też powinien być jak najgrubszy, będzie miał większą powierzchnię.
nagrywamy.com
Też nie jest to żadna reguły. Inaczej jest gdy żyły są grube a inaczej gdy są chude. Do tego dochodzi to że prąd przeskakuje między poszczególnymi żyłami co też nie jest bez znaczenia bo na powierzchni przewodnik jest bardziej utleniony. Najlepiej by było gdyby takie zjawisko nie występowało. Najlepiej by było gdyby każda żyła była izolowana.
Kable typu lica mają izolowane druciki.
A tu można sobie poczytać o efekcie naskórkowym:
możne trochę uściślę. Oporność kabla ma bezpośredni wpływ na Qe głośnika podnosząc go.
W obudowie zamkniętej wyższe Qe z tego wynikające wyższe Qtc wpływa na podbicie basu.
W obudowie BR podobnie jest, a wynikiem będzie potrzeba zwiększenia obudowy lub pogodzenie się z zamulonym basem.
Producenci kolumn stosują normalne kabelki z Castoramy i wliczają je w symulacje oraz pomiary. Kolumny są zasilane normalnymi wzmacniaczami, by przeciętny hajendowiec mógł się cieszyć.
Wiec używaj standardów.
Biamping ma taka zaletę: w momencie przesterowania wzmacniacza basowego, wzmacniacz wysokotonowy ma jeszcze parę i nie wejdzie w stan nasycenia z konsekwencjami nam znanymi.
Ja tez doznaje efektu gęsiej skorki jak czytam o nim w dziale malej częstotliwości.
To dopiero od fal średnich z modulacjami AM, SSB i inne
Otóż to ;) choć wpływ jest. Ale nawet jeżeli wpływ jest, nie oznacza to, że lepsze są cienkie kabelki niż grube, tylko najwyżej nie ma potrzeby stosować grubych ;)
nagrywamy.com
Tak to działa tylko wtedy jak układ jest w pełni aktywny tj. zwrotnica przed końcówkami mocy. Przy biampingu ze zwrotnicami za końcówkami mocy na obu wzmacniaczach pojawia się pełne pasmo i napięcie i jak przesterowany zostaną niskie częstotliwości to wysokie też. Korzyści z takiego rozwiązania są bardziej psychologiczne niż praktyczne.
Kolega 'przemak' w wątku o mitach w audio pokazał przykłady jak zmienia się charakterystyka elektryczna na zaciskach kolumny przy włączeniu pomiędzy wzmacniacz a kolumny opornika czyli np. symulacji wzmacniacza o wysokiej impedancji wyjściowej np. proste SE. Warto tam zajrzeć.
A ja gdzieś wyczytałem iż ponoć dla kolumn 4ohm to zalecany jest przewód 4mm2, tak samo jak przy bi-amp/bi-wire mieć 2x4mm2 miedziany najlepiej jeszcze z bascorem na zaciski LF w kolumnie a na HF 2x1.5mm2 lub 2x2mm2 lub max 2x2.5mm2 ale posrebrzany bo on ponoć rozjaśnia górę.
Ile w tym prawdy to nie wiem.
Sam mam bi-wire czyli 2x4mm2 i 2x2mm2 przewody ale tylko z tego powodu iż pozostało mi troszkę metrów i wykorzystałem to. Czy słyszę różnicę, szczerze to nie wiem raz tak, a raz nie :)
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Widział pomiary jak opór kabla wpływa na charakterystykę kolumny? ... aha ... no tak, co sprzedawca może wiedzieć o czytaniu pomiarów.
ps. takie 16 AWG to jeszcze nie jest ekstremalnie cienki przewód (jeszcze nie bardzo wysoki opór), ale lepiej mieć coś grubszego
Przy pasywnym też powinno działać, bo zwrotnica w części gdzie tłumi jest widziana jako wielki opór, więc moc w tym zakresie powinna być mocno ograniczona. Oczywiście przy aktywnym jest dużo lepiej, bo pojawiają się dodatkowo inne zalety.
... i to jest sedno sprawy. Można jeszcze rozwinąć, że ten efekt naskórkowości wpływa właśnie na zwiększenie oporu przy odpowiednio wysokich częstotliwościach, czyli ma wpływ na tłumienie SPL słyszalnego z kolumny przy tych bardzo wysokich częstotliwościach. ... gdzieś powinny być tabele ...
To że aktywny podział działa pod względem dystrybucji mocy lepiej jest bezdyskusyjne, nie mniej jednak tor HF od strony wzmacniacza widziany jest mniej więcej tak
zatem stosując prawo łoma wzmacniacz będzie mniej lub w żadnym stopniu obciążony w obszarze niskich tonów.
Od ilu kHz efekt naskórkowy jest w ogóle mierzalny? A może nie jest?
Ok, sprawdziłem. Dla 100kHz w pr,ewodniku miedzianym "warstwa czynna" jrst gruba na 0,2mm od powierzchni, czyli DOWOLNY PRZEWÓD typu linka NIE WYKAZUJE EFEKTU NASKÓRKOWEGO.
O czym więc w ogóle gadać? Jaka naskórkowość- to ściema!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (From APUS Browser - small, fast and clean)
Tylko w domenie prądu jest zysk. W domenie napięcia już nie ma a to napięcie decyduje o przesterowaniu końcówki. Zysk wymierny jest tylko w pełnym układzie aktywnym, napięciowy i prądowy.
Tylko taki układ- PEŁNY, AKTYWNY bi-amping na sens. W budrzetówce zwiększone nakłady na bi amping z pasywną zwrotnicą, czy tym bardziej bi-wiring, i tak nie dadzą spodziewanego zwiększenia jakości, co najwyżej poprawi się "audiofilska samoocena" właściciela i będzie miał się czym przechwalać.
Nikt się nie wypowie o naskórkowości? Zatkało głosicieli idei walki z wiatrakami, ups, naskórkowością???
Stosuje się 2.5mm2 bo najlepiej pasuje do całej konfekcji (widełki, banany,...).
Sam mam również 4mm2 do tylnych ZG.
Polecam linkę srebrzoną. Nie utlenia się, siarczki srebra są przewodzące. Miedź pozostaje nienaruszona... Łatwe do lutowania. I niczego mi nie rozjaśniło wbrew temu co tu niektórzy opowiadają o srebrze...
BiWiring nie ma oczywiście sensu. Ale jak już stosujesz to czemu nie.
Zasada?
Identyczne przewody!
Bo tak są projektowane ZG, na identyczną "impedancję zasilającą".
Choć kombinowanie niczego nie zmieni nie chciałbyś chyba aby podświadomie słyszeć tę nie symetrię...?
Chyba, że wierzysz w te bajdy o ocieplaniu i ... to na górę 1.5-2.5mm2 srebrzone. Na dół 2.5-4mm2 solid core...
Nie wierzę w przesądy- tylko czemu, do jasnej cholery, czarny kot przyniósł mi pecha???
Jeszcze raz powtórzę za fachowcami z Dynaudio, w jaki sposób najlepiej podłączyć kolumnę- lepiej raz, a porządnie. Czy w jakiejkolwiek ich kolumnie, nawet najdroższej, jest podwójne gniazdo?
Jasne.
Tylko czemu odmawiać ludziom czynności/rzeczy/... absurdalnych dla jednej ze stron, jeżeli dają one choćby psychologiczne efekty...?
Słuchanie to psychologia.
A jak czarny kot przechodzi mi drogę to cholera mnie bierze...
Panowie nadal nie widzę żadnej funkcji /moc/prąd/impedancja/długość kabla. Pojemność, indukcyjność to efekty uboczne i nimi się ni zajmujemy...
Czy można przyjąć, że grubość kabla powinna być funkcją przysyłanego prądu jak w przypadku napięcia AC ?
Artur
