Bi-wiring jak to powinno być?
artiz_
Mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników.
Tzn wzmacniacz denon PMA1510ae ktory ma podwojne terminale głosnikowe(bi writing, pod pokrywą widać zmostkowane terminale głosnikowe (mostek kabelkiem 1,5mm2.
Czy to normalne?
A tu schemat sekcji wyjsciowej wzmacniacza technics, widać na nim że niema bezpośredniego połaczenia terminali,tubodbywa sie to przez kondensatory. cf3236765b0c6a4b6b1ca07dc5a93df7.jpg
Czy oba połaczenia bi wiringu są poprawne?
Czy dając podwójne kable głosnikowe usłysze roznice?
Wysłane z mojego Vienna przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/131702-bi-wiring-jak-to-powinno-by%C4%87/
Mylisz podwójne wyjście z bi-wiringiem. To zupełnie co innego, bo podwójne wyjście ze wzmacniacza stereo to wyjścia na dwie strefy, dwa pomieszczenia, kolumny i subwoofer, na koniec, najmniej ważny bi-wiring. Czemu najmniej ważny? Bo pozbawiony sensu. Głos rozsądku zagłuszany jest pseudoaudiofilskim bełkotem o korzyściach bi-wiringu, zwłaszcza tych, którym zależy na sprzedaży jak największej ilości kabli, tymczasem renomowane firmy głośnikowe, m.in Dynaudio twierdzą, LEPIEJ RAZ, A PORZĄDNIE i nie zamierzają stosować podwójnych terminali.
Takie, a nawet wielokrotne, tyle, ile dróg w kolumnie mają sens, ale dopiero do MULTIAMPINGU, pod warunkiem zastosowania aktywnego podziału PRZED wzmacniaczami mocy. Bi wiring to zwyczajna ŚCIEMA.
To, co pokazałeś na obrazku, to jakiś dziwny układ, jakby kolumny były ściśle dedykowane do wzmacniacza, sekcje A i B przetwarzały inne zakresy częstotliwości, oznaczone de facto "low" i "high", w dodatku sekcja "low" ma głośniki dwóch kanałów podłączone szeregowo. Jakiś kompletnie od czapy wymysł.
Aktywna zwrotnica regulowana (programowana).
Cena?
Od kilkanastu tys za kolumny, po patę tysi za końc. mocy stereo x ilość dróg do podziału, żródła i przedwzmacniacz adekwatne jakościowo- niżej można, ale czy ma sens, to nie wiem ;-)
Na załączonym schemacie wyjścia ( A i B ) są połączone na stałe.
Masa to zawsze masa - w każdym opisywanym wyjściu.
Bi-wiring ma sens tylko wtedy, gdy używamy innych kabli do zasilania sekcji basowej,
a zupełnie innych do wysokich.
Prosty przykład to linka 2,5 mm2 na dół pasma i solid 0,2 mm2 na górę.
Można przy okazji szybko się zorientować, czy tor jest przejrzysty.
Gdy nie jest przejrzysty - różnicy nie będzie.
Przyczyn może być kilka; IC, wzmacniacz czy słabe okablowanie kolumn...
Ale najważniejsza, to czy mamy choć minimum wrażliwości na barwę dźwięku.
Jak nie, to można słuchać na kablu od nocnej lampki ;-)
Biwiring głupota i naciąganie sprzedawców.
Ja sobie to zawsze tłumaczyłem tak, w przypadku "normalnych" segmentów hi-fi czy raczkującego hi-end, że jeśli taka firma jak właśnie wspomniane Dynaudio montuje jedną parę a jakaś powiedzmy Monitor Audio albo totalne wynalazki jakieś montują aż dwie pary wpięć głośnikowych to chyba komuś się coś pomyliło... hehe.
