Uszczelnienie drzwi
Dawid_65642
Witam. Interesuje mnie uszczelnienie moich drzwi, żeby to co mówię nie było zbyt słyszalne poza pokojem. ściany są dosyć grube, jednak drzwi przepuszczają najwięcej dźwięku. Drzwi mają okno (dosyć spore), mają również "dziurę" przy dolnej części drzwi (ok.3-4 mm), nie mają uszczelek (tutaj prosiłbym o podanie czy uszczelka gumowa czy z jakiegoś specjalnego tworzywa), oraz mają dosyć dużą dziurę na klucz (nie taką płaską, tylko bardziej szeroką). Z góry dzięki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/131486-uszczelnienie-drzwi/
Uszczelka i owszem ale wymiana płyciny drzwi jest rekomendowana na taka onpodwyzszonycj parametrach akustycznych.... Sama uszczelka duzo nie zmieni
Chhodzi o coś takiego?
uszczelki wszelakiej maści z elastycznego PU
a co pod drzwi?
a co pod drzwi?
Albo taka modyfikacja z linku albo nowe skrzydło drzwi np. Porta ma w ofercie- cokolwiek jest lepsze dla Twojego budżetu.
Pod standardowy uszczelka grzebieniowa/ szczotkowa
a co z szybą będzie przepuszczać dźwięk?
Zalezy jak gruba i jak osadzona...
Jeżeli o standardowej duzej szybie 1/2 lub 3/4 powierzchni to słabo to widze akustycznie...
Jeżeli typu "bulaj" jak w Twoim linku, grube szkło na uszczelkach to ok
Uszczelka szczotkowa, nawet najgrubsza, nie stanowi żadnej, istotnej izolacji akustycznej. Należy użyć gumowej uszczelki opadającej lub zastosować uszczelkę w progu. Miejsce styku skrzydła drzwi z ościeżnicą (i same skrzydło oczywiście) musi być całkowicie szczelne. Co do skrzydła, to generalna zasad mówi, że im cięższe, tym lepsze (uwaga na wytrzymałość zawiasów).
Magog pisze w odniesieniu do tego co ma User i jego możliwości budżetowych. Opadających uszczelek w standardowych drzwiach raczej nie ma, chyba ze sie mylę...
Sam mam drzwi systemowe soundproof, dodatkowo z ustrojem akustycznym na płycinie wiec wiem doskonale jaki jest wpływ...
Aczkolwiek nie mam opadającej uszczelki a szczotkowa i gumowa (2) + gruba wykladzina i dzwiek w czasie projekcji lub grania nie przelewa sie przez drzwi...
Polecacie jakieś tanie drzwi dobre do wygłuszenia?
Znalazłem te uszczelki będą dobre?
Najlepiej pozbądź się istniejących drzwi i zastosuj dwa komplety pełnych drzwi, nie muszą być specjalistyczne. Napisałeś, że masz grubą ścianę, więc nie powinno być to problemem, a duża pustka pomiędzy drzwiami działa na korzyść izolacji akustycznej. Zadbaj o bardzo dokładne uszczelnienie i powinno być całkiem dobrze. Zawsze też możesz później dodać wspomnianą płytę w celu zwiększenia masy drzwi (oczywiście w granicach rozsądku). Aktualnie na allegro są pełne drzwi z wyprzedaży po 55zł (!) za skrzydło.
Tak też zrobię. Dzięki za pomoc
