Prosze o porade na temat podzial obrazu HDMI na wiecej odbiornikow
Geralt_36222
sporo o tym czytalem, ale ciagle wydaje mi sie, ze potrzebuje pomocy / upewnienia sie.
Co mam:
W domu mam Panasonic TX-P50VT60 PLAZMA (salon), Panasonic TX-P46GT50 (sypialnia) oraz dodatkowy tani monitor TN SyncMaster XL2370HD TV, ktory uzywalem glownie jako odbiornik analogowej (zeby wlaczyc np. tvn24 lub inny program ;) ) i czasem jako pomocniczy monitor.
W sypialni na wspoldzielonej z gabinetem scianie jest GT50, po drugiej stornie tej samej sciany jest monitor. I jeszcze dalej obok gabinetu jest salon. Z gabinetu do salonu jest wpuszczony dlugi kabel HDMI (nie testowany po montazu, ale zakladam ze dziala). Do tej pory bylo pieknie, bo uzywalem multiroom w UPC i dekoder z nagrywarka mam w sypialni, w salonie karte CI+ z dyskiem twardym, a monitor chodzil na analogowym. Niestety UPC wyciela cala analogowa i zostawila same badziewie ktorego nie ogladam i stad moje poszukiwania i post. W zasadzie (prawie) nigdy nie ogladam innych rzeczy na roznych odbiornikach. No chyba ze przyjada goscie, ale to pomijam :).
Co chce miec:
I) Wersja 1 - podstawowa - czyli to minimum chce osiagnac (pewnie ta wersje zrealizuje):
Chcę rozgałęzić obraz HDMI z dekodera UPC w sypialni (przewiercajac sie przez sciane). Czyli mialbym podlaczony monitor i GT50 poprzez rozgaleziacz. Chcialbym tez miec mozliwosc sterowania pilotem z obu pokojow. Przy okazji przeciagne kabel LAN, ale to juz poboczna kwestia. Oczywiscie nie chcialbym tracic jakosci odbrazu/dzwieku na plazmach.
II) Wersja 2 - rozwojowa - ktora chcialem tez rozwazyc:
Zrobic to samo co w I, ale jeszcze dodatkowo rozgalezic obraz do salonu poprzez kabel HDMI biegnacy z gabinetu do salonu. Wtedy bym zrezygnowal z multi room.
Pytania:
1) Co musze kupic i jakie to bedzie mialo wady i zalety (jesli beda jakies wady).
2a) Z tego co przeczytalem rozwiazaniem bylby splitter HDMI. Niemniej po tym jak wczytalem sie w szczegoly okazalo sie, ze samo kupienie aktywnego splittera to nie wszystko. Bo splittery obsluguja rozne formaty itp i inaczej dzialaja. Np. niektore (wiekszosc?) dosteosowuje sygnal do najgorszego urzadzenia podlaczonego. Czyli monitor moze mi obnizac jakosc obrazu na plazmie. Pewnym rozwiazaniem jest kupno nSplittera MKII (choc tez nie do konca?). Ale ten splitter jest i drogi i dosc stary. Czy nie ma czegos nowszego, lepszego o podobnych lub lepszych mozliwosciach? Albo tanszego co tez zrobi to samo w moim przypadku?
2b) Z tego co czytalem nSplitter ma jeszcze 2 funkcje. Dostosowanie obrazu do urzadzenia podlacoznego przez jedno gniazdo (a nie najgorszego) oraz dreamEDID, ktory wysyla wszedzie max (tylko czy monitor lyknie obraz dostosowany do plazmy?). i tu pytania czy sa inne urzadzenia ktore maja ktores z tych 2 opcji albo obie?
2c) Jesli nie zadziala sam nSplitter to czy da sie zastosowac (wg mnie troche nieuzasadnione ekonomicznie) rozwiazanie, zeby puscic dreamEDID na monitor a pozniej dostosowac obraz do monitora jakims innym splitterem?
3) Jak rozwiazac sterowanie pilotem z obu pokojow i co polecacie?
Z gory dziekuje za wszelka pomoc i/lub poradzenie innych rozwiazan/sprzetow jesli sa konieczne.
Ps. Czy ktos moglby wydobyc tablice EDID z tych panasonicow (bo o ile z monitora wydobylem EDID, to do panasow nie mam podlaczonego komputera i nie mam tez laptopa zeby sciagnac EDID. Moze sa gdzies porownywarki ktore porownaja mi tryby pracy sprzetow i co bym tracil przy roznych kombinacjach.
Geralt
Ten nSplittera MKII nie jest wart tych pieniędzy. Przecież to zwykłe 1x2, a takie splittery kosztują grosze.
Wydaje mi się, że za bardzo kombinujesz. Co Cię interesują te tablice EDID? Przecież to chodzi głównie o rozdzielczość i odświeżanie. Jeśli nie chcesz wykorzystywać nowości typu tryb 10 czy 12-bitowy albo HDR to wszystko powinno działać. Problem może stanowić tylko ten monitor. Nie napisałeś jaką on ma rozdzielczość, a to jest istotne. Jeśli nie obsługuje FullHD, to może stanowić wąskie gardło. Na 100% nie przepuści wyższej rozdzielczości niż jego nominalna, więc albo nic nie wyświetli albo obniży rozdzielczość na drugim urządzeniu. Jak widać oba rozwiązania są złe. Monitory dodatkowo (przynajmniej te tańsze) mają problemy z zafiksowanym na stałe odświeżaniem, więc trybu 24 Hz nie włączysz... ja bym w ogóle wywalił monitor i kupił jakiś tani tv - rozwiążesz tym wszystkie problemy.
Sterowanie pilotem na kilka pokoi da się zrobić. Są urządzenia, które przesyłają kabelkiem sygnał z pilota do drugiego pokoju, tam jest nadajnik, który ustawiasz tak aby "widział" go tv. Niestety nie wiem jak to coś się nazywa, musisz sam poszukać.
Edit:
Sprawdziłem, to jest monitor FullHD z tunerem, więc z rozdzielczością nie powinno być problemu. Nie wiem jak tam będzie z odświeżaniem i czy w ogóle jest to dla Ciebie istotne.
Niestety nie ma tam wiele szczegolow technicznych. Na pewno natywna rozdzielczosc to 1920 x 1080. Niemniej za malo sie znam zeby samemu stwierdzic czy i jak pogorszy sie odbior lub dzwiek na plazmie (stad probowalem poszukac strony na ktorej mozna porownywac tablice EDID ;) - nawet nie wiem czy taka istnieje(. Od razu powiem, ze 3D nie uzywam, wiec jesli wytnie tylko 3D to mnie to nie rusza:).
A rzeczywiscie pytam sie, bo wydaje mi sie, ze cena nSplittera jest za duza jak na obecne parametry. Pewnie jest trzymana ze wzgledu na popularnosc na forach oraz dream EDID, QuickSwitch i mozliwosc czytania parametrow z jednego z gniazd.
Wiec teraz jest pytanie jakie inne alternatywy polecacie i z jakim kompromisem musze sie liczyc w tym przypadku:)
EDIT: Co do odswiezania to jest ona bardziej istotna na plazmie, ale nie wiem czy cokolwiek zmieni sie w odswiezaniu :). Stad moje pytania, bo niestety moja wiedza nie pozwala na ocene co trace po podlaczeniu zwyklym spliterem aktywnym, a co nSplitterem :)
Jeszcze dodam, ze zamiast tego nsplittera mkII za 300 pln znalazlem np. cos takiego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) za 100 PLN i teoretycznie obsluga 4K czego chyba nsplitter nie ma?
Nie wiem dokladnie o co chodzi ale tam chwala sie jakas opcja EDID oraz EDID copy. Tylko nie pisza jak to dziala. Moze to jest w stanie w jakis sposob zastapic nsp;litter:)
Gość Gosc
ja mam zwykly splitter HDMI 1x4 i nie mam z nim problemow (
z amplitunera wychodza u mnie 2 wyjscia HDMI...
jedno do projka a drugie do tego wlasnie splittera (podlaczone do niego mam: TV, mini TV i monitor)
dzieki temu mam obraz (takiej samej jakosci wszedzie...
mimo iz mini TV nie jest full HD ale obsluguje taka rozdzielczosc wejsciowa (po prostu skaluje sobie obraz do swojej magicznej rozdzielczosci)
nie ma to wplywu na obraz full hd w TV tam on po prostu jest. Jedyny problem to monitor – tam powinien byc jakis inny profil kolorow.
Jedyne ograniczenie jakie jest to:
Odtwarzacz BD nie rozpozna urzadzen jako 3D gdyz miniTV nie obsluguje 3D.
W niektorych odtwarzaczach jest mozliwosci wymuszenia trybu 3D i po sprawie (mamm 3D na TV i projku a na miniTV nic)
Lub odlaczam splitter (on jest aktywny, wiec wystarczy wylaczyc go z pradu za pomoca krzelacznika lub fizycznie z gniazdka) i jesli wtedy uruchomie urzadzenia to odtwarzacz wykryje odbiornik 3D (projektor) i wszystko jest ok bez wymuszania. Fakt jest taki ze standardy beda dostosowane do standardow najgorszego ogniwa, niestety.
Sa tez splittery ktore przejmuja tzw. Handshake i moze to by pomoglo.
Taki splitter przejal by role „odbiornika przewodniego” i do jego standardow dostosowany byl by sygnal.
Urzadzenia do niego podlaczone nie obslugujace jakiegos ze standardow po prostu nie wyswietlaly by danej zawartosci, ale byla by ona zawsze przepuszczona.
SONY HW55, DENON PMA-2020AE + Cambridge Audio 751R, Monitor Audio: GX200, GX50, GXC150, Silver W12, Oppo BDP-95 (ISO), Mede8er 600X3D, DAC Nostromo 5 & wzm. Nostromo, Denon AH-D7200, BT: qudelix5k & 10kg kabli wszelakiej maści 🙂
Podepnij pod ten monitor komputer i sprawdź czy w ustawieniach karty graficznej masz do wyboru odświeżanie 23, 24, 29, 30 Hz itd. Jeśli tak to monitor działa jak tv i nie będzie z nim żadnego problemu - kupujesz wtedy zwykły tani splitter. Jeśli będziesz miał tylko 60 Hz to będziesz musiał brać splitter z kopiowaniem tablic EDID albo pozbywasz się monitora na rzecz jakiegoś taniego tv (ewentualnie przygotowujesz się na zabawę z kabelkami jak pisał hp13).
Dźwiękiem bym się raczej nie przejmował. U mnie tv nie obsługuje DTS, a splitter bez problemu go przepuszcza. Na tv jest wtedy cisza, a sygnał idzie do amplitunera.
Dzieki za dotychczasowe (i ewentualne przyszle podpowiedzi).
qbakos sprawdze to co mowiles, chociaz nie tak szybko, bo w poprzedni weekend zawiozlem go tymczasowo do innego miasta i dopiero go przywioze jak juz bede mogl ogladac cos na nim :). ale jak odwiedze znowu rodzine to sprawdze odswiezanie i wtedy podejme ostateczna decyzje o spliterze (czy prosty czy z kopiowaniem EDID).
W miedzyczasie ogladalem rozne splitery (takze z linku wyzej) i wychodzi na to, ze mozna je podzielic wlasne na "zwykle" oraz z kopiowaniem EDID i roznymi recznie ustawianymi trybami EDID. Te z kopiowaniem EDID to znalazlem to takie ktore maja np. tryb auto, ze dopasowuja obraz do najslabszego ogniwa, albo tryb, ze czytaja tryby tylko z jednego z wyjsc (np. dostosowuja obraz tylko do plazmy). Niektore tez maja zworki do przelaczania recznego trybow (np. ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Rozumiem, ze przelaczenie zworek jest nawet lepsze niz funkcja dreamEDID, ktora daje wszystko na max, bo daje wieksza elastycznosc :) .
Jedyne co nie wiem czy maja jakies inne splittery, a brzmi dobrze i na pewno ma nSplitter jest funkcja QuickSwitch™. Cytuje:
"Funkcja QuickSwitch™ jest szczególnie przydatna przy korzystaniu z urządzeń wyświetlających, które różnią się znacząco parametrami. Jeśli, na przykład, tylko jeden z podłączonych do nSplittera odbiorników obsługuje format 1080p@24, to gdy oba odbiorniki są załączone, nSplitter Pro 1x2 MK-II QS wymusza na źródle sygnału konwersję formatu 1080p@24 do formatu 1080i@60, tak by obraz był wyświetlany równocześnie na obu odbiornikach. Kiedy tylko odbiornik nie obsługujący formatu 1080p@24 zostanie zgaszony, nSplitter Pro 1x2 MK-II QS natychmiast informuje źródło sygnału o możliwości zmiany formatu transmisji na format optymalny dla odbiornika, który pozostaje załączony – w tym przypadku na format 1080p@24." . Jesli to rzeczywiscie dziala jak jest napisane i nie wymaga odlaczania niczego od pradu) to tego typu funcja rozwiazywalaby wszystkie problemy, bo w zasadzie nie bede ogladal jednoczesnie w sypialni i gabinecie (jedyne co moge robic to nagrywac w sypialni i ogladac w gabinecie, ale to rozumiem nie zmienia jakosci nagrania w zaden sposob). Niemniej poczatkowe stwierdzenie ze nSplitter jest za drogi jest w mocy i szczegolnie po opiniach wyzej nie chce go kupowac tym bardziej, ze nawet taniej mozna kupic przyszlosciowe 4K (nie jest to mi obecnie potrzebne, ale jesli bedzie to nie bede plakal - mi wystarczy zapewne ver. 1.4) ;).
I tu jeszcze dodatkowe pytanie czy ktorykolwiek inny splitter tez to ma "dynamiczne" dostosowanie obrazu do wlacoznych odbiornikow?
A tak poza tematem to ponizej linki do przykladowych splitterow ktore ogladalem i ktore posiadaja w roznym stopniu kopiowanie EDID:
Jesli to bedzie opcja bardziej na wypasie (zdecyduje po testach monitora zgodnie z zaleceniem qbakos) to rozwazam te 2:
I) 4 wyjscia i przelacznik EDID
II) 2 wyjscia, ale za to wersja bardziej przyszlosciowa jesli chodzi o formaty, takze jest przelacznik EDID
No i na koniec jeszcze pytanie, a co radzicie w sprawie pilota, bo tu juz calkowicie nie rozeznaje sie. Chodzi o to, zeby dalo sie obslugiwac tuner UPC z gabinetu :)
