Modernizacja Altus p-100
boniek69
Chciałbym podzielić się z posiadaczami G-8010 jak niewielkim nakładem go podrasować. Nowego nic nie wymyśliłem bo uwagi przewijały się w wątkach. Od niedawna przeżywam swój powrót do winyli. Gramofon zdjąłem z szafy, odkurzyłem, kupiłem nowy pasek,wkładkę AT95e,wagę, poziomicę. Wtyk DIN zastąpiłem cinchem, wyczyściłem i przesmarowałem ośkę i panewkę, poustawiałem wkładkę na szablonie i zacząłem delektować się płytami. Ale gramofon od czasu do czasu potrafił się zatrzymać, jak przekręciłem gałkę głośności na godz.12 to słychać było przydźwięk. Myślę trzeba zrobić ekran na trafo i już się rozglądałem za blachą i zastanawiałem się jak tą blachę upchnąć wokół trafa w tak małej przestrzeni? Olśniło mnie! przecież pół świata producentów zamiast walczyć z ekranami po prostu zasilacz daje na zewnątrz. Tak też i ja zrobiłem.Zamiast oryginalnego prostownika jedno połówkowego i stabilizatora na diodzie zenera zrobiłem zasilacz z mostkiem, lm78 i filtrami. Przy okazji rozdzieliłem masy elektroniki i wkładki (wkładka, ramię i gniazdo talerza zostały na wspólnej masie) odłączyłem układ tranzystorów tłumiących sygnał jak talerz się nie kręci, wymieniłem wszystkie elektrolity, dałem nowe przewody interkonekty. Poskładałem do kupy i w domu odsłuch. Najpierw bez płyty, potencjometr na godz 12 -cisza, na maksa coś tam cichutko słychać szumy, włączam silnik żadnych zmian. No to kręcimy dalej bez płyty obroty stabilne( wcześniej włączałem gramofon 10min wcześniej bo miał za wolne i trzeba było podregulowywać), nie staje silnik. Alleluja! Nic się nie sprzęga, nie brumi a tego się bałem czytając o rozdzielaniu masy. Dodam że nie mam dodatkowego przewodu uziemiającego od gramofonu do wzmacniacza. Pomijając obroty i losowe wyłączanie się bo to były usterki to polecam zewnętrzny zasilacz i odłączenie tranzystorów tłumiących.
https://www.audiostereo.pl/topic/131157-modernizacja-altus-p-100/
Radzę sprawdzić dokładnie na obrotach czy sub-talerz nie ma bicia (odchyłki na obwodzie). Gdyby coś takiego było to sprawę załatwi dobra tokarka. Tokarz musi być uświadomiony że metalowy trzpień to bieżnik łożyska ślizgowego. Krzywe sub-talerze, talerze i gumowe maty to była codzienność PRL.
  • 2 miesiące później...
Ja swojego uziemiłem, strasznie się elektryzował i płyty też. Co ciekawe samo podłączenie do wzmacniacza nic nie dawało (nie wiem czemu), dopiero podłączenie przez przedwzmacniacz (mam cambridge CP1) załatwiło problem. Wkładkę zamontowałem Grado Green. No i jakoś to już gra. Jeszcze tylko wymiana kondziorków i montaż gniazd.
