Pomocy....wciśnieta kopułka wysokotonowa...:)
Zdarzyl mi sie mały wypadek. Wciśnięta została kopułka ( osłonka glosnika) wysokotonowego w dynaudio x38. Kiedys w czasach papierowych kopułek i tonsilów wystarczyła odrobina wody i odkurzacz. Nie wiem z jakiego materiału została zrobiona ta kopułka ale sam odkurzacz troche pomogl....ale zostaly dwa mikro ślady ktore nie chca poddac...:)...
Czy ktoś miał podobny problem...i moze podsunac rozwiazanie??
Dziękuje za zbędne komentarze...
W kopułkach Dynaudio to chyba do końca nie wrócisz do popszedniej formy orginału - jak nie sprzedajesz to lepiej nie kombinuj dalej .
Jeśli mogę coś od siebie, kiedyś przy okazji recablingu Senków PX100 przypadkowo wgniotłem driver z bardzo delikatną membraną w której są jeszcze zagłębienia dookoła i udało mi się przywrócić do pierwotnego stanu łącznie z profilem fabrycznego wgłębienia.
Zrobiłem to taką a'la bitumiczną masą- ulepiłem z niej kikut w kształcie stożka i jego koniuszkiem dotykałem wgniecenia ten przyklejał się delikatnie, a ciągnąc za glutek :) cienka membranka powracała do stanu pierwotnego.
Nie wiem, czy pomoże w kopułce dynek, ale warto spróbować widać, że tam też jest delikatna membranka.
Do tego celu można wykorzystać dobrze przeżutą gumę do żucia, jakby co dysponuję dużą ilością tej masy-gluta, który pomógł mi przy słuchawkach :)
Zdjęcie z netu, ale pokazuje jak delikatną membrankę da się naprawić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
Jeżeli ślady są mikro i nie słyszysz wpływu na dźwięk, proponuje żebyś to zostawił. Zanim zepsujesz coś na dobre.... ;)
"To co teraz, ha?"
To w końcu która kopółka była wciśnięta- wysokotonowa, czy przeciwpyłowa w gł. stożkowym???
Nie rozumiem- kopółka wysokotonowa nie jest osłonką, tylko membraną, a Tonsil nigdy nie robił wysokotonowych z papierową kopółką.
Każdą da się "wyciągnąć" prawie bez śladu, tylko trzeba wiedzieć, którą (czyli z czego zrobioną). Może tak jakąś fotkę???
Edytowane przez porlick
Wysłane z iPada
Wyslalem fotke. Popatrz...
Jeśli czytałeś co napisałem wcześniej to powinieneś wiedzieć co zrobić, takie coś bez problemu powinno się dać zrobić w słuchafonach bywa naprawdę gorzej i da się zrobić jak się chce.
Możesz też opalarką lub suszarką do włosów rozgrzać delikatnie, ale musisz być bardzo ostrożny i robić to co najmniej z odległości 20-30cm.
Pzdr
Da sie na 100% sir.jax to zrobic, choc Twoja membrana ma lepsza przyczepnosc jednak niz ta kopulka o ktorej mowa.
Carmelcalif
Pamietaj, ze propozycje podane sprawdzily sie w naszych przypadkach, co nie znaczy, ze musi sie udac Tobie, bo to bezzwzglednie wnerwiajaca sytuacja i jeden zly manewr moze spieprzyc sprawe jeszcze bardziej.
Kiedys wieksze wglebienia wyprowadzilem delikatnie palcem dotykajac punktowo ale mozna tez dookulnie. Dotykalem to wowczas jak wlasne oko!. Wiec delikatnosc calkowita, nie sadzilem wowczas ze cokolwiek sie uda a wyszlo perfekcyjnie. Trafilem w punkt i poprostu powrocilo to pierwotnej formy bez jakiegokolwiek sladu.
Mozesz to zrobic jak ja ale nie za wszelka cene, u Ciebie moze jest gestszy material.
sir.jax ma dobry pomysl i tutaj masz plan B.
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Carmelcalif a może przedzwoń do serwisu i zapytaj się czy mają jakiś sprawdzony, bezpieczny sposób, żeby to przywrócić do stanu pierwotnego. Może w ramach gwarancji zgodzą się to sami naprawić/wymienić. Nie zaszkodzi zadzwonić i zapytać.
Pzdr
Widziales fotke??
Widzę, że to najmniejszy problem. Sus,arka do włosów, LEKKO I Z WYCZUCIEM podgrzać i delikatnie, na ciepło masować kopółkę aż do wygładzenia załamań.
Znikną bez śladu.
Carmelcalif
Naszlo mnie jeszcze uzycie wezyka do pompki akwariowej. Wezyk najbardziej elastyczny, najlepiej nowy niezuzyty przez akwaryste np dl 0,5-1m.
Pojecia nie mam czy sie uda, ale jeden koniec do ust, drugi do miejsca problemu i zasysac. Jak mocy malo to do odkurzacza i miejscowo zassasz z wieksza sila.
Odkurzcze maja regulowane obroty i w gornej czesci mocowania rury kolejna regulacje, moze tam wejdzie. Jak nie to zalepisz tasma gdzie wchodzi szczotka, robiac miejsce na wezyk. Pewno bedzie wyc ale i zasysac bedzie. Spradz sile przed operacja bo to moze zbyt ryzykowny zabieg. Sile ssania, mozez sobie regulowac robiac otwory w tasmie ale to oczywiste przeciez...Wezyk tez mozesz naciac odpowiednio w miejscu styku z membrana tak zeby calkowicie sie nie przyssala. W samym wezyku tez mozna porobic naciecia zmniejszajac sile.
Edytowane przez jimmi
Ja kiedyś wyciągnąłem dwie wciśnięte membrany tekstylne w głośnikach wysokotonowych przepychaczem do zlewu.
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Znikną bez śladu.
Dzieki. W serwisie powiedzieli ze takie drobne wgniecenia nie maja wplywu na muzyke. Poprobuje z suszarka....Thx
Tylko bardzo ostrożnie! Jak zacznie się coś na powierzchni membrany dziać- jakaś zmiana wyglądu, czy tym podobne, natychmiast przerwij grzanie.
Jak po dotknięciu rozgrzanej powier,chni zostanie ślad, poczekaj aż trochę przestygnie.
Polecam słomkę, u mnie się sprawdziło. Kilka wdechów i po sprawie. Sprawdzony sposób.
Stereo: Sony E9000ES + N9000ES; Sony MXD-D3; Technics SL-1200 mk2; kolumny: Usher CP-730 Kino: Yamaha rx-v767 + Usher CP730 + Focal.JMlab (cent, rear, sub)
Widziales fotke??
Tak widziałem, jeśli ta membranka jest delikatna to robisz to glutkiem o którym pisałem, ewentualnie z dużą ostrożnością druga opcja z opalarką, robiłem już parę trudniejszych rzeczy przy pomocy opalarki. Napewno bym spróbował tym glutem, ale twoja sprawa, ja w kółko jedno i to samo nie będę powtarzał.
Jak marny z ciebie prestidigitator to nie ruszaj tego :)
Tylko chwila nieuwagi, niewielki ruch głową w osi głośnika i siedzisz słomką w kopułce po łokcie :D
Jest też szansa, że bez masowania kopułka się odkształci do pierwotnego stanu.
Kurde może kiedyś zrobię filmik jak glutem bitumicznym można odkształcić takie coś, bo w słuchawkach sprawdza się idealnie mimo, że tam jest bardzo delikatna membranka to jeszcze jest ryzyko oderwania jej, więc tam jest większe ryzyko niż tutaj. Kiedyś u kogoś nie miałem przy sobie to wykorzystałem wymymlaną gumę do żucia, uturlałem cienką kiszkę i jej koniuszkiem dotykając membrany drivera przywróciłem jego pierwotny kształt.
Trzymam kciuki za tą dynkową kopułkę :)
Bardzo udany watek i zapewne przyda sie komus/kiedys w podobnym problemie.
sir.jax bardzo fajne doswiadczenia empiryczne warte uwagi-sporo sie dowiedzialem, dzieki.
Jest takie urządzenie co się zwie "katarek" :-) Do dostania w aptece. Teraz słuchajcie, podłącza się to pod odkurzacz i wyciąga gluty z nosa niemowlakowi ! Strach trochę, ale jest to o tyle zmyślnie zaprojektowane, że działa bezpiecznie z odkurzaczami 1100-1800 W.
A jak masz regulacje to już w ogóle powinieneś dać radę.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
To niezle gluty ma taki niemowlak, jak mu trzaa odkurzaczem zasysac, ale sie usmialem az mi by sie teraz przydal haha.
btw
Zerknalem na grafike tego i wyglada na to, ze jest to zaminnik starej gruszki gumowej do nosa maluchow.
...opalarką...
Podobno trzeba uwazac z suszarka do wlosow zeby nie przegrzac a tu sie nawet opalarka pojawia, za to ze slomka zalecana ostroznosc!? Hmmm... osoboscie zalecam ostroznosc przy czytaniu porad z tego watku.
Edytowane przez szymon1977
Oj, Szymonek Szymonek.
Jak masz łapy do łopaty to ty opalarki nie chwytaj, tym bardziej słomki...
Widział może opalarki z regulacją temperatury? Chyba nie.
Ta kopułą nie jest jak błonka delikatna w nausznikach dlatego spokojnie można do niej podejść z opalarką, co proponowałem jako ewentualność. Bo pierwsze to spróbował bym z glutem. A słomką to wiesz co możesz sobie zrobić.
Dobre!!! Pomijajac fakt by dziecku glutki wyciagac odkurzaczem....:)...
Dzis rozpoczynam operacje....wyciagania kopułki...
Dzieki za rady...
Dziekuje za pomoc i rady....
Wiedzialem ze na Was moge liczyc....i nikt nie zostanie sam ze swoim problemem...
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow...
Ta kopółka, nie wiem, czy zauważyliście, JUŻ jest wyciągnięta. Żadne słomki, katarki, czy glutki nie są już potrzebne, chodzi tylko o trwałe rozprostowanie zagnieceń, a do tego suszarka jest jak najbardziej ok.
Sam bym tak postępował, gdyby chodziło o moje kolumny.
Właśnie glutem z masy, czy z gumy do żucia jest jak najbardziej ok. dlatego, że nie ma ryzyka wyjarania tej membrany. A z tej masy robisz wałeczek o mniej więcej średnicy tego wgniotka i delikatnie dotykasz by lekko się przykleił do membrany i delikatnie ciągniesz wtedy membranka w tym miejscu się odkształca spowrotem do swojego pierwotnego kształtu. Opalarka, czy suszarka jest zawsze ryzykowna, ale też się da trzeba tylko zachować bezpieczną odległość, najlepiej najpierw sprawdzić na dłoni, myślę że 30cm może ciut więcej będzie ok od kopułki, zależy od temperatury.
Dzizus, jeszcze niedawno było takie z napędem ustnym rodzica. Mało że wózek pieluchy, 3 zmiany ciuchów, to teraz rodzic jeszcze odkurzacz ma ze sobą ciągać?
Anyway, zamiast glutków można nawet taśmę klejącą w różek zwinąć i delikatnie działać. Srebrna małą powierzchnią powinna idealnie łapać. Tylko delikatnie.
Z grubsza można wyciągnąć kopułkę rolką papieru toaletowego, mocny wdech i gotowe :)
Takich małych mikrozagięć nie da rady zlikwidować ani same nie wyrównają się, opcja z podgrzaniem ma szanse powodzenia ale trzeba to zrobić z głową.
Aspirator do nosa....czytaj Gruszka.
Jako posiadacz takich samych cwierkaczy i tez gwarancji ciezko mi sie czyta, ze ludzie z tak duzej firmy jak Nautilus po telefonie do nich, nie zaproponowali, zeby przeslac do nich kolumne i sami naprawili/wymienili ten pechowy glosniczek. Gdyby to mialo miejsce w ojczyznie dynaudio, jestem przekonany, ze firma dynaudio w ciagu tygodnia nieodplatnie wymienilaby ten element kolumny na nowy. Jak dobrze poszukac to i na forum sa wpisy, gdzie inni dystrybutorzy nieodplatnie wymieniali pechowcom te glosniczki, no ale wielki nautilus ma nas po zakupie gleboko w ... i stwierdza jedynie radosnie, ze wgniecenie nie ma wplywu na brzmienie. Tak trzymac Panowie z nautilusa....
