Isover PT 80 vs Rockwool Rockslab Acoustic (łatwo dostępny) , czy może coś innego ?
nikko
Zakładam nowy temat , może tutaj będzie troszkę większe zainteresowanie , gdyż poza forumowiczem CYGARET nikt nie próbuje mi pomóc.
Przymierzam się do budowy paneli absorbujących szerokopasmowych .
Czytałem cały temat i dalej nie wiem , który rodzaj wełny wybrać .
Proszę osoby które maja doświadczenie w temacie jaką wełnę zakupić .
Faktycznie PT 80 jest dużo lepszy od Rockslaba ? , a może tylko na papierze ma lepsze wykresy na niższych częstotliwościach ?
Grubość wełny będzie na pewno 100mm , tylko nie wiem czy ramę robić na szerokość 200mm czy 100mm .
W przypadku szerokości ramy 200mm , mógłbym ją wtedy umieścić bezpośrednio przy ścianie (była by wtedy dodatkowa pustka powietrzna 100mm).
Tył planuję zabezpieczyć cieniutką płytą HDF 3mm dla wzmocnienia konstrukcji , będzie to miało wpływ na plus ?
Widziałem właśnie takie konstrukcje gdzie tył jest zabudowany właśnie taką płytą , sprzedający twierdzi ,że taki panel lepiej absorbuje niższe częstotliwości , znaczy jest równiej w całym paśmie .
Czym "załatwiłeś" problemy <100Hz że teraz masz zamiar robić szerokopasmowe na >100Hz?
+1 ;)
Generalnie z tą wełną to wszystko jedno, jaka, bo z dołem i tak trzeba sobie radzić inaczej ;)
nagrywamy.com
To jest dopiero początek , nie wszystko na raz , mój budżet tego nie wytrzyma .
Doskonale zdaje sobie sprawę że nie okiełznam częstotliwości poniżej 120Hz , kiedyś na pewno
jakieś pułapki basowe i dyfuzory skyline , ale od czegoś trzeba zacząć.
Jeżeli potrzebne są pułapki basowe na 120Hz, to dyfuzory możesz sobie chyba darować ;)
Generalnie IMO słuszna koncepcja - z mojego doświadczenia wynika, że dużo łatwiej się wychwytuje, mierzy i analizuje problemy z dołem, gdy pomieszczenie jest choć trochę "opanowane" panelami.
nagrywamy.com
Jest jeszcze nowy producent Petralana , mający w swojej ofercie petrafas o gęstości 90kg/m3 , fizycznie nawet troszkę więcej a cena i dostęp bdb .
Miał ktoś styczność z tym produktem ?
Nie raz pisałem, że duża gęstość wełny nie jest wskazana. Przy cienkich panelach, owszem jest minimalnie na plus, ale przy sensownym podejściu jest zupełnie odwrotnie.
