zmiana wysokotonowego głosnika w SB-CS65
Posiadam kolumny Technicsa SB-CS65 w, których zamontowane są "głośniki" wysoko tonowe piezoelektryczne , których praktycznie nie słychać. (podobno to straszny bubel itp)
Chciałbym się dowiedzieć czy była by możliwa wymiana tego Tweeter'a na coś innego co by grało ?
Specyfikacje kolumn wg strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) :
"ype: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 42Hz to 35kHz
Power Handling: 120W
Crossover Frequency: 2500, 10000Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 85dB
Bass: 1 x 180mm cone
Midrange: 1 x 25mm dome
Tweeter: 1 x 18mm dome
Enclosure: bass reflex
Dimensions: 254 x 460 x 241mm
Weight: 6.8kg
Year: 1992"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Djkowals
O którym tweeterze piszesz? To wg specyfikacji z linka kolumna 3 drożna, ja jednak nazwałbym to inaczej- 2 drożna z supertweeterem. Podział na 10 kHz sprawia, że naprawdę ciężko go usłyszeć, a w tym zakresie częstotliwości piezoelektryk nie jest niczym zdrożnym. Co innego, gdyby chodziło o środkową kopółkę, ale z kolei wpasowanie innego głośnika pomiędzy istniejące, to dużo wyższa szkoła jazdy, jak wymiana skrajnego głośnika.
Moim zdaniem, wymiana nie ma większego sensu. Jak pisałem, działa powyżej 10 kHz i na normalnym materiale muzycznym zazwyczaj jest niesłyszalny.
piezoelektrycznym
Skąd przypuszczenie, że ten głośnik jest piezoelektryczny ?
Jest to kopułka mniejszej średnicy i przetwarza bardzo wysokie pasmo - dlatego tak cicho ją słyszysz ( o czym wspomniał porlick ).
Jak chcesz więcej góry to zmiana kolumn się kłania zapewne.
Ja bym się nie zdziwił, bo Panasonic/Technics nie ma oporów przed pakowaniem pirziaków do kolumn- widziałem kilka takich zastosowanych w kolumnach z kpl nawet mocno wypasionych miniwież tej firmy. Czemu więc nie mieliby wsadzić pieziaka do najniżej pozycjonowanej kolumny?
Inna sprawa, to zakres pracy tego głośnika- dla superwysokotonowca ta zasada działania nie jest niczym sensacyjnym.
Kolumna domowa, w dodatku tej wielkości, przecież "musi być" trójdrożna- pokombinowali- wymyślili, że zrobią z supertweeterem.
Głupio by było, gdyby atrapę wstawili.
Takie były czasy. Normalnie, to wystarczyłyby 2 drogi, bo kopółka poniżej spokojnie pociągnie w górę, przecież w większych paczkach z tej serii pracuje bez pieziaka i jest ok.
Wymontowałem je bo chciałem sprawdzić czy są sprawne.
Daj sobie spokój, one tak mają- w muzyce nie ma za wiele powyżej 10kHz, więc i głośniki te nie mają dużo do roboty- trochę harmonicznych, i tyle.
zasadniczo masz 2 opcje-
- głosnik wstegowy np fountek - czesto polecany jako super tweeter
- inna kopułka 19mm , z tym ze zwróc uwage na typ membrany
jakies pytanie wyslij na priv
Jakakolwiek modyfikacja tych kolumn będzie kosztowała niewspółmiernie do możliwych do osiągnięcia efektów. To kolumny NAJNIŻSZE z ówczesnej oferty hi-fi Technicsa i najzwyczajniej nie opłaca się w nich grzebać.
Para pprządnych głośników wstęgowych będzie kosztować więcej od reszty kolumn, a kupowanie innych głośników i przeróbka zwrotnic jest bez sensu, bo te pieziaki najprawdopodobniej działają bez zwrotnicy, naturalnie zaczynając przetwarzanie od 10 kHz i równolegle z niższą kopółką, czyli konieczna byłaby też korekta zwrotnicy dla kop. 25mm.
Tak, jak pisałem- praca niewspółmierna do możliwych do osiągnięcia efektów.
  • 3 lata później...
Witam. Ciesze sie że ktoś ma tych kolumny. Kupiłem używki i średniotonowe brzęczą. Chce je wymienić na jakieś adekwatne cenowo zeby tylko wyeliminować ten efekt. Nie jestem znawcą i nie chcę robić na tym doktoratu z akustyki. Śrubokręt, lutownica i ma grać. Z góry dziękuję za konkretne namiary na głośniki, ktore by pasowały.
Pozdrawiam gorąco w dobie wirusa
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
To nie przypuszczenia, to fakty:
Ogólnie wymiana głośnika na inny model wymaga modyfikacji  zwrotnicy kolumny, aby to dobrze grało, nie taka prosta sprawa jak się wydaje.
szkoda...myślałem że jak tylko oporność będzie taka sama to wystarczy...
OK. dzięki za pomoc. przemyślę to
