Witam.
posiadam telewizor :
Amplituner :
Głośniki :
Odtwarzacz :
Problem mam taki, że po włączeniu netflixa jest dostępnych bardzo dużo filmów w uhd czy 4k oraz dzwiękiem 5.1 ale u mnie go nie słychać.
Po włączenie w netflixie zwykły angielski grają przednie głośniki.
Po włączeniu angielski 5,1 nie ma dźwięku.
Najdziwniejsze jest to ze w trakcie kombinacji pewnego razu był dziwięk 5.1 i był naprawde rewelacyjny, niestety po 5 min zaczął się zacinać. Kino wtedy miałem podłączone przez hdmi arc więc zgodnie z instrukcją podłączyłem opticacla. Niestety nie pomogło.
W amplitunerze mam :
hdmi control na on
arc na on
W telewizorze po wciśnięciu easylink mam komunikat przełączono na zestaw audio ( czyli chyba dobrze)
Wszystkie gniazda hdmi w tv i ampli są arc.
Przez opticala i wybraniu odpowiedniego wyjścia też nic nie słychać. Znaczy nie słychać w 5.1, bo jak w opcjach netflix wybiore zwykły angielski to dzwięk idzie przez kino,ale grają tylko przednie głośniki bez względy czy idzie wtedy przez optical czy przez hdmi.
Prędkość internetu według netflixa wystarczająca na 4k bo 25 mbps.
Bardzo proszę o pomoc, ponieważ sprzęt mam jak na moje możliwości uważam całkiem niezły, a nie mogę z niego korzystać
https://www.audiostereo.pl/topic/130167-netflixbrak-dzwi%C4%99ku-51/
Witaj.. Prawdopodobnie przyczyną jest złe skonfigurowanie sprzętu.. Czy netflixa puszczasz z odtwarzacza blueray czy np możesz bezpośrednio z tv przez arc do ampli? Ja bezpośrednio z tv do ampli mam tylko Dolby Digital 5.1 ale np używając komputera z zainstalowana aplikacją netflix można już puścić dts-a.. Znowu puszczając netflixa przez przeglądarkę Google chrome, możemy w locie dodać napisy np. z napiprojekt i mamy szerszy zakres filmów i seriali niż obecnie są w netflix.
Edytowane przez darulok
Jeśli jest to puszczane przez netflixa z TV to ograniczeniem może być właśnie TV bo nie obsługuje wielokanałówki HD
Zastosowania multimedialne (skopiowane z danych na stronie producenta (z linku) i nie ma nic mowy o obsłudze jakiegokolwiek czy Dolby czy DTS choćby 2.0 )
Odtwarzane formaty wideo
AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV9/VC1
Obsługiwane formaty napisów
.AAS
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
Odtwarzane formaty muzyki
AAC
AMR
LPCM
M4A
MP3
MPEG1 L1/2
WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
Odtwarzane formaty obrazów
JPEG
BMP
GIF
JPS
PNG
PNS
i to tyle, nic na temat dekoderów Dolby czy DTS pewnie dlatego (jeśli puszczane z Netflixa z TV) masz tylko stereo
Choć w instrukcji, którą właśnie studiuję piszą, że po optyku można mieć 5.1 ale czy z neta tego nie wiadomo, może tylko ze żródeł podłaczonych do tv , np dysk twardy, pendrajw :) , a skąd wiesz, że tam są filmy z dzwiękiem 5.1,,
Znalazłem taki wpis w instrukcji
Format wyjścia audio
Jeśli masz zestaw kina domowego z funkcją dekodowania
dźwięku wielokanałowego, taką jak Dolby Digital, DTS® lub
podobną, ustaw opcję Format wyjścia audio na Wielokanałowy.
Po wybraniu opcji Wielokanałowy telewizor będzie mógł wysyłać
skompresowany wielokanałowy sygnał audio kanału
telewizyjnego lub podłączonego odtwarzacza płyt do zestawu
kina domowego. Jeśli masz zestaw kina domowego bez funkcji
dekodowania dźwięku wielokanałowego, wybierz opcję Stereo
moze to jest przyczyną
Aby ustawić opcję Format wyjścia audio. . .
1 - Naciśnij przycisk  (tu jest domek czyli home czy cos takiego) i wybierz opcję Konfiguracja, a następnie
naciśnij przycisk OK.
2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia
telewizora > Dźwięk > Zaawansowane > Format wyjścia
audio.
3 - Wybierz opcję Wielokanałowy lub Stereo.
4 - Naciśnij przycisk  (kilkakrotnie, jeśli to konieczne), aby
zamknąć menu.
Znalazłem
Formaty odtwarzania
• Kontenery: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4,
Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows
Media (ASF/WMV/WMA)
• Kodeki wideo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4
Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• Kodeki audio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5
Layer I/II/III (z MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
więc jeśli filmy tam udostępnione mają ścieżkę w HD (Dolby ThrueHD czy DTS HD MAster ) to nie odtworzy Ci ich i wielokanałowo i w stereo choć powinno "zjechać" do zwykłego Dolby Digital 5.1 a DTS HD do zwykłego DTS ale w stereo
wiesz co, nie rozumiem Ciebie, po kiego wpieprzyłes tam optyka skoro miałes połączone po hdmi z ARC
bo być może chodzi właśnie o dzwięk HD, którego Twój TV nie obsługuje a leci stereo bo możliwe, że np z DTS HD MA czyta core (rdzeń) czyli zwykły DTS a , że Twój TV czyta DTS w stereo to taki masz dzwięk, pewnie podobnie dzieje się z DD HD
Edytowane przez Adek45
Z netflix mam filmy w DD 5.1
Wywal optyczny.
Upewnij się że masz podłączony amplituner do HDMI arc, upewnij się czy w memy tv jest wszystko dobrze ustawione dla HDMI arc, czy jest wybrany dźwięk auto, nie pcm.
Spróbuj aktualizacji TV. Jest nowy FW z 27 października.
Ew. zadzwoń do pomocy technicznej PHILIPS.
Z całą pewnością o dtsMA czy DDTrueHD można via Netflix zapomnieć.
Problem jest ciekawy:
co ten TV wysyła po HDMI na KD.
Zrób taki test:
Z BD puść płytę 5.1 na TV i po HDMI ARC wróć na KD.
Sprawdź co teraz KD dostaje. W kilku opcjach (PLCM, HD AUDIO ...).
Twój TV nie ma Androida, a wypowiedź poniżej dotyczy modelu z Androidem:
This appears to be resolved with the latest firmware update / what I did also.
I uninstalled the netflix app, shut down the tv and booted it up again, then installed the netflix update and then shut down the tv and booted it back up again - this resolved it for me.
The new firmware has not coursed any issues with this.
Ja mam NETFLIC z PC i jest 5.1.
PC z WIN 7 zawsze wysyłz dts więc trudno coś powiedzieć co oni nadają. Pewnie DD, bo ma mniejszy bitrate.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez janunio
gdzie żeś takie bzdury wyczytał ?
AC3 jest stratne więc rozsądniej jest puścić DTS o niższym bitrate.
[1] Realtek AUDIO HD (to składowa WIN 7). Wysył 5.1 jest zawsze DTS Neo PC. Ja nie mam karty dźwiękowej bo jest zupełnie zbyteczna. Moje KD wykrywa po optyku DTS Digital.
Innej opcji nie ma.
[2]
AC3 to to samo co DD.
[3] Bitrate dts 5.1 jest znacznie wyższy od DD 5.1.
Stąd moje domniemanie, że NETFLIX korzysta wyłącznie z DD/AC3.
Netflix korzysta w głównej mierze z dolby digital plus.
DD+
Którym będzie mógł wysyłać Atmos, pewnie niebawem.
Edytowane przez RAF77
[2]
oczywiście, że tak, pierwsza generacja, że tak powiem DTS-u miała wyższe bitrate od DD więc jaki DTS o nizszym bitrate Kolega fetek chce zapodać zamiast DD(AC-3) natomiast DTS Neo kojarzy mi sie z DTS NEO 6 i przerobieniu stereo na wielokanałowy tak jak robi to Dolby Pro Logic II.
Innej opcji nie ma.
realtek audo hd to jakieś ...100 kart ? Skonfiguruj poprawnie system, odtwarzacz i nie siej herezji. Wykrywa DTS Neo:PC bo korzystasz z DTS Connect czyli wszystko w locie konwertujesz do DTS (dokładniej DTS Neo:6) nawet stereo
Przeglądarki nie obsługują 5.1 więc Twój DTS 5.1 z netflixa to zwykły upmix ze stereo, 5.1 obsługuje tylko app'ka która jest dostępna tylko w windows store.
bitrate jest zmienny.
chociażby 768 ? zagra tak samo jak 1,5 mbps. AC3 384 nie zagra jak 640. Edytowane przez fetek
" Przeglądarki nie obsługują 5.1 "
I to zamyka temat w zakresie 5.1 audio od Netflixa przez przeglądarki na PC.
Dzięki fetek za cenną uwagę. Czy apka z Windows store dająca 5.1 zmienia sytuację ?
Zmusiłeś mnie do przeglądu wiedzy o posiadanym PC (muzeum ale mocne z HD AUDIO 7.1).
Mam płytę GIGABYTE EP35 DS4 (HDMI out) z chipem audio Realtek alc889a. 5.1 po optyku wyłącznie jako dts neo PC. Driver mam ze strony GIGABYTE. Jest nowszy na stronie Realteka ale trzymam się wersji producenta płyty głównej.
Fetek, mam pytanie: jeżeli odtwarzamy materiał 5.1 to co robi z nim dts neo PC ?
Czy odbiera FR i FL i z tego generuje sztuczny surround czy jedzie wprost natywne 5.1 ze źródła ?
Pytam, bo nie mogę znaleźć plików do testów 5.1. Pewnie jutro znajdę to napiszę.
Jak pisałem wyżej Roman odbiera Netflixa przez smart TV PHILIPS. Model bez Androida. Dałem link do forum tego producenta TV, gdzie piszą o pojawieniu się w NETFLIX dzwięku 5.1 po ostatniej aktualizacji FW.
Stąd moja porada dla Romana o aktualizację Jego TV. Wejdź na stroną wsparcia technicznego i zassaj stosowny plik na pena.
Co do dts kontra dd to niestety wprowadzasz nas w błąd.
Jeżeli ten sam materiał 5.1 ma kodowanie dts i dd to zawsze bitstream dts (1,5 mbps) jest znacznie większy. To słychać. Zwłaszcza w wysokim paśmie, które kosztuje bardzo dużo bitów. Bez znaczenia jest tu stały czy dynamiczny stream. To są czasy DVD nie HDMI - BD/UHD.
Na marginesie:
DD jak i DTS są formatami stratnymi. LPCM jest bezstratne (6 x RCA) tak jak dtsMA czy dd TrueHD (HDMI only).
Powstaje słynne pytanie: czym to niby się różnią dtsMA od DD TrueHD i LPCM ?
Badania organoleptyczne w tej sprawie przeprowadziłem "komisyjnie" wiele lat temu. Jak znajdę link to zapodam wyniki i wnioski Wysokiej Komisji "słuchowców".
Są dwa typy kompresowania audio:
- kompresja AUDIO (np. wycinanie pasma poza zakresem słyszenia),
- kompresja DANYCH (skuteczniejsze algorytmy upakowania informacji/danych strumienia).
pozdro
nie sprawdzałem, z tego co widziałem w sieci obsługuje 5.1
raczej poprawnie odtwarza 5.1, DTS Connect / DD Live zostały stworzone z myślą o grach które w kwestii dźwięku rządzą się swoimi prawami.
1509 / 640 to maksymalny bitrate, nie może być wyższy ale może być niższy. Netflix koło BD nie stał a o dźwięku ery HD możesz zapomnieć, przesyła nie co optymistyczniejsze tylko to co tańsze... za znaczki się płaci.
Wolę DD/DTS na jakimś solidnym klocku niż "HD" z marketu.
tak, tu masz rację. Tu muszę skorygować swoją wypowiedź.
na pewno ceną. Edytowane przez fetek
chyba zle to zrozumiałem, myślałem, ze chodzi Ci o bitrate DTS-u niższe od DD stąd moje zapytanie
co nie zmienia jednak faktu, że DTS-u jest zdecydowanie wyższy od DD i jak to chwilę wcześniej napisał Kolega janunio oba są stratne , ale coś mi świta, że poruszany był ten temat kiedyś i ktoś tam pisał, że DTS stosuje jakiś chłyt małketingowy :) i nie do końca jest aż taka przepaść między nimi.
Różnice w dźwięku pomiędzy poszczególnymi zapisami słychać. Oczywiście przy słuchaniu na odpowiednim sprzęcie, a nie pierdziawkach z marketów.
I tak średnio mniej więcej wygląda bitrate w poszczególnych systemach:
- LPCM dobrze nagrane 6144 do ok 6900kbps (7.1) dwukanałowe zwykle średnio ok. 2300kbps
- DTS HD Master Audio 3600 do 4800kbps (na dobrych nagraniach i filmach zdarzają się wartości powyżej 5000kbps)
- Dolby True HD ok. 3700kbps
- poczciwy Dolby Digital 448kbps
- Dolby Digital+ 1536kbps
- DTS od 768 do 1536kbps
Oczywiście zdarzają się rodzynki takie jak koncert Roya Orbisona, gdzie bitrate jest grubo ponad 9000kbps!
Edytowane przez THX Ultra 2
Sony KD85-ZG9? , Denon AVC-X6700H + Monster Power MPA-3250 + Emotiva XPA 7-kanałowa gen.2 , Pioneer UDP-LX800.Projektor JVC RS2 - Adeo Tensio professional pro 110",Monitor Audio-Platinum PL 300 + Platinum PLC 350 + SVS Ultra + GX100 + 4 szt. sufitowe Dali Phantom H-80 +VELODYNE DD-15 Plus. Kable do kolumn: QED Genesis Silver Spiral, Chord Odysey 2. Listwa Monster Cable HTS 5100 + Power Center HTS 1000, kable sieciowe Monster Powerline 400 . Apple TV4K.
Witam. Nie mogłem sie zalogować więc zalogowałem się przez face ,To ja założyciel tematu.
A więc tak.
Pomyliłem się z linkiem do tv. To jest mój Tv
1) Adek. Mam tą instrukcję i robiłem wielokrotnie ustawiałem tak jak piszą i tak jak mi doradziłeś. Nic to nie dało.
Zaintrygowało mnie twoje "wiesz co, nie rozumiem Ciebie, po kiego wpieprzyłeś tam optyka skoro miałeś połączone po hdmi z ARC:
Dlatego,że po chwili gdy mi odtwarzało w 5.1 zaczęło się zacinać. W instrukcji Yamahy mam ,że jeśli wystąpią zakłócenia należy połączyć przez opticala- dlatego :)
Ale... Burubum,burubum burubum!!!! Jest ! Problem rozwiązany. Mam nadzieje ,że przyda się potomnym, którzy mają konfigurację taką jak ja.
Na wielu forach czytałem ,że dekoder może przeszkadzać i brałem to pod uwagę.
Odrazu powiem ,że testy trwały wiele godzin łącznie z zapisywaniem konfiguracji na kartce. Nie będę opisywał wszystkiego bo to bezsensu.
Rozwiązanie :
1 ) Dekoder nie może być podłączony do kina. W moim wypadku nie chodzi o sam dekoder,ale o gniazdo" in" w KD. Odłączenie kabla hdmi przy dekoderze,ale zostawienie go w KD nie dawało efektu. Nie jestem znawcą nie wiem dlaczego tak jest,ale do mojego KD nie może być podłączony dekoder by netflix grał w 5.1
2) TV nie może być w momencie oglądania netflixa podłączone do kina przez hdmi out w kinie.
3)TV może w tym czasie być podłączone przez opticala.
4)Każdorazowe odłączenie czegokolwiek musi być zwieńczone wyłączeniem tv oraz Kd i ponownym uruchomienie
5) W TV nie ustawiamy na "easylink" tylko "wyłącz głośniki:
5 W KD wyłączamy wtedy HDMI Control i ustawiamy wejście audio na wejście pod które podłączony jest optical.
6) Odłączenie dekodera i komunikacja przez hdmi arc nie przynosi efektu mimo poprawnych ustawień według instrukcji.
Trochę wkurzające każdorazowe odłączanie HDMI ,ale jak dla mnie warto. Narcos,Black Sail W DD rekompensują wysiłek.
Będę jeszcze kombinował więc dam znać jeśli czegoś się dowiem
Przypominam o aktualizacji TV 6401. Zgraj na pena ze strony wsparcia Philipsa.
Ja też mam ampla od Tamahy ale TV od Sonego za to blu od Philipsa i nie mam takich zmartwień :)
Ja wolę dobry dźwięk, co najmniej DTS lub minimum DD 640 kbps dlatego nie bawi mnie oglądanie filmów z neta z kiepskim dzwiękiem i nie mam takich problemów.
biorąc pod uwagę że ścieżki są nagrane z różną głośnością to masz super słuch.
Odepnij wszystko i podłącz tylko TV przez HDMI ale bez arc. jak nie polata to daj tylko optyczne bez hdmi.
BTW: po co korzystasz z arc ?
  • 11 miesięcy później...
A czy to przypadkiem nie ten easylink, czy inne sterowanie sprzętem przez HDMI tak Ci miesza? U mnie działy się cuda jak miałem włączony ten cały easylink - wyłączało mi tv albo ampli kiedy nie trzeba. Ogólnie jest to mocno niedopracowane albo po prostu sprzęty się nie dogadują. Więc teraz wszędzie mam te funkcje wyłączone i skończyły się tego typu problemy. Mam tylko więcej włączania, bo sprzęty działają niezależnie.
Ten sam problem był u mnie tv Panasonic i amplituner Yamaha. Nikt nie pomógł z ww firm. Dźwięk 5.1 z tv Netflix po hdmi arc wcale nie działa a optyczny przerywa. Dopiero metodą prób i błędów doszedłem do wniosku że muszę w telewizorze przełączyć z Netflix na sygnał z satelity i z powrotem i wyłączyć sygnał hdmi do tv i wtedy można oglądać film.
Panowie odkopuje temat bo mam netfix z oppo 103d puszczony na avr 6200 denona po hdmi.
Okazało się że są już filmy z Dolby atmos na netfix np. Bright lub Okja. .
Po włączeniu filmu mam tylko dostepne ścieżki stereo lub 5.1 brak dolby atmos.
Jak wybiorę angielski 5.1 to mi ampli pokazuje dolby surround plus 5.1
Jak uruchomić ten film aby poszedł ze ścieżką dolby atmos.
Trzeba mieć wykupiony najwyższy abonament.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mah33
Witam, mam ten sam problem co Wy, muszę netflixa puszczać zawsze z PC, nie mogę bezpośrednio z TV. Czasem dźwięk zaskoczy, ale nigdy nie umiem zrozumieć jakim cudem, tylko PCM 2.0 mi działa. TV PAnasonic 58EX700E.
Witajcie , u mnie w aplikacji na TV nie ma ikony 5.1 przy danym tytule.... o co może chodzić ???
Tv podłączone do ampli wyłącznie optykiem.
TV : Philips 49PUS7150/12
