Hi-end&vintage kolumny JBL
IDDW (Isolatedly Driven Double Woofers) JBL Project Everest DD65000
Świetna amplifikacja w trybie aktywnym, gdzie każdy z obu woofer'ów jest zasilany osobnym wzmacniaczem! Łącznie obie kolumny zasila 6 monobloków Levinsona!
Pasmo średnio-wysokotonowe pasywno-aktywne – gdyż w trybie Bi-Amp aktywna zwrotnica musi tworzyć filtr górnoprzepustowy na 750Hz dla DD65000.
Wcześniej Panowie musieli wyprowadzić (przez otwory Bass-reflex) przewody podłączone bezpośrednio do każdego z woofer'ów, chcąc zastosować IDDW.
Greg Timbers kiedyś podłączał tak w Tri-amping'u starszego Everesta DD66000, uzyskując spektakularne rezultaty!
Panowie z Japonii posiadając taką elektrownię, mogą czynić cuda.
Mark Levinson No.33L
Mark Levinson No.33HL
Mark Levinson No.326s
Mark Levinson LNC-2L Active Electronic Crossover
Pass Labs XVR-1 Electronic Crossover
Accuphase DF-55 Digital Frequency Dividing Network
Cello, Goldmund, Viola, Linn, dCS – czego tam nie ma.
Jeszcze jakieś wzmacniacze stoją nad Violą po lewej stronie.
kogoś poprostu poyebało z tymi monosami. to tak jakby pukać jedna laskę szescioma hooyami. nie wiem jak wy ale domyslam się ze wielu z was dało by sie przelcieć za to co stoi tam na półkach i nie chodzi o Mark Levinsony ale o Cello..... ci Japończycy to są poprostu mega pojechani - jak mozna wógole mysleć o takim zestawieniu? miazga......
Akurat właśnie Japończycy mają takie powiedzenie że "mniej znaczy więcej" albo "mniej znaczy lepiej".
Edytowane przez sly30
no właśnie:) 6 końcówek mocy na kanał do kolumn co mają 4 drogi? może czegoś nie kumam, nie muszę. dla was to też przegięcie:):)
Generalnie, Japończycy posiadają chyba jakiś kompleks i genetycznie już chyba zafundowaną chorobę popromienną, więc nie ma się co dziwić.
Parker's Mood
To prawda, czasami mam wrażenie że to więksi megalomani od amerykańców.
Po kiego grzyba tak drogie wzmacniacze do pojedyńczego woofera? No ale popis przed znajomymi musi być :-)
U nas w Polsce też coś tam podłączają, widać m.in. wzmacniacze McIntosh'a, Levinson'a.
Ale najfajniejsze jest foto ekipy Audio Stylu przy Everest'ach DD66000 :-)
Taak jeden z pracowników wprowadza jakieś wibracje i go na granicie wyciszają ;)
Jak nie w Japonii no to w Stanach Zjednoczonych :-) Tri-amping'i z Everest'ami, choć tym razem elektronika dużo skromniejsza (niż u Japończyków).
Tam było 6 monofonicznych wzmacniaczy Mark Levinson No.33L
Tutaj mamy wzmacniacze Bryston'a :
4x Mono Power Amplifier Bryston 7B-SST2 – dla każdego woofera osobny wzmacniacz.
1x Stereo Power Amplifier Bryston 4B-SST2 – dla całego pasma średnio-wysokotonowego.
2x Pass Labs XVR-1 Electronic Crossover
Pass Laboratories XP-30 Three Chassis Reference Line Preamplifier
Marantz SA-11S3 SACD/CD Player
JBL Project Everest DD66000
Oczywiście i w tym przypadku do Tri-amping'u przewody zostały wyprowadzone (od każdego z woofer'ów) przez aluminiowe porty Bass-Reflex, zintegrowanych z dwiema parami terminali.
Ciekawe i jak najbardziej oczywiste jest to co gość napisał odnośnie zmian, że Tri-Amp był prawdziwym objawieniem, przenosząc DD66000 na inny poziom wnoszący rewelacyjne zmiany z 600W(LF1)+600W(LF2)+300W(HF/UHF) w Tri-amping'u: jeszcze lepsza szerokość i głębokość sceny, kontrola basu, detaliczność, separacja, oddzielanie instrumentów, etc.
''Dodając, że to jest trochę jak z VHS (Full-range), na DVD (Bi-Amp), i teraz w Blu-Ray (Tri-Amp)''.
Hehe a o Quad-amping'u zapomniał ;-) Przecież jak osobno zasilane woofer'y (LF1/LF2) grają jeszcze lepiej, to tak samo można zrobić z obydwoma driver'ami (HF i UHF) zasilając je osobnymi piecami, i wtedy to będzie total-hardcor :-)
Ustawiając na przednim panelu zworki w pozycji ''Normal'' możemy oczywiście podłączyć jeden wzmacniacz, po wyjęciu zworek/przewodów na tylnym terminalu głośnikowym można podłączyć 2-pary przewodów głośnikowych, czyli Bi-wiring, a jak jest opcja Bi-wiring'u, to musi dać się podłączyć 2 wzmacniacze bez żadnych zwrotnic DSP. Potrzebne będą tylko zaawansowane przedwzmacniacze z możliwością podłączenie kilku wzmacniaczy, i może któryś ze wzmacniaczy z regulacją wzmocnienia.
Tak mam podłączone u siebie, tylko że do tego Bi-amping'u dochodzi kompletny Quad-wiring, tak że każdy głośnik/zwrotnica ma swój osobny przewód głośnikowy.
Nawet jakby było 8 monofonicznych wzmacniaczy, to i tak dla mnie dalej ma być 8 zwrotnic z 9V.
Przy ustawieniu zworek w pozycji ''Bi-Amp'' odpada główny punkty podziału, ustawiony na 700Hz dla nisko-średniotonowego (LF2) woofer'a i średnio-wysokotonowego (HF) driver'a. Skrajne głośniki pozostają bez zmian – LF1 gra z pełną mocą do 150Hz, a ultra-wysokotonowy (UHF) driver budzi się (i to w imponującym tempie 24dB/okt.) przy częstotliwości 20kHz.
No i do Bi-amping'u wystarczy jedna zwrotnica Pass Labs XVR-1 :
Również w USA. Tym razem 2-ie pary JBL Project Everest DD66000 jako 1-na para stereofoniczna.
Kolumny zostały ustawione w pionie na wzór układu D'Appolito – wygląda to tak jakby JBL przez cały czas miał na uwadze takowe rozwiązanie dla hardcorowców :-)... Takich, jak np. ten Pan, który uwielbia dynamikę i ekstremalnie niskie zniekształcenia JBL.
Wcześniej posiadał kolumny Acapella Triolon Excalibur, do których się przyzwyczaił i postanowił przejść na najwyższy poziom z JBL Everest.
Kolumny grają z 8-ma monofonicznymi końcówkami mocy Bryston 28B-SST2 – każda o mocy 1000-watt.
Najprawdopodobniej każda kolumna gra w trybie ''Bi-Amp Operation'' z aktywną zwrotnicą DSP.
Co daje 2-a wzmacniacze na jedną kolumnę, 4-ery na jedną stronę i 8-em na obie.
Głównym źródłem muzyki jest serwer, gdzie są zgrywane i katalogowane bogate kolekcje płyt winylowych. Serwer ma również zwykły asortyment red-book i Hi-Res digital files.
Więcej pod tym linkiem:
''I am the guy that installed that stack. We are using the upper Everest's as the woofer section of the WTMW array. So, we are "only" using 6 of the 28BSSt2. The crossover is active, and DSP is used to do the time delays and various eq's to get the speakers to act sound as one unit. I do the fine tuning using a number of acoustic recordings and just tune for flavor and texture to the clients taste.
Elizabeth, you are right, there is a massive sub panel around the corner with an industrial/lab grade toroid in it. The cable feeding everything is 4ga wire, with the 12 ga tapped off for the receptacles.
System is kept balanced throughout.
There is a wonderful effect with this stack of speakers; the use of the upper woofers with the bottom ones provides active cancellation of the room mode at 18 to 26 hz. So, one can go up and down in volume and the room doesn't load up. The upper woofer is shut off at 300 hz; its just for the bass and sound staging. The upper woofer also provides varying levels of cancellation of other room modes, which simplifies the eq solution (the simpler, the better).
With these amps, the Speaker stack does extremely fast attack and great decay on bass. The mid-range is very focused, with tons of layering and, of course, micro and macro dynamics. It's quite fun to play big band and other dynamic music. Blues recordings are just...shocking!.
Steve, the JBL spec on the bass is in open air; in a room you usually have to turn the 20 hz DOWN as with room gain you actually end up having too much.
There is a rug, with a heavy felt underneath, that is rolled up for this picture, that occupies the space in front of the listener.
The room is larger than it looks as it goes back quite a ways.''
Wzmacniacze, też przednie. Referencyjne Bryston'y 28B-SST2 razem z najlepszymi lampowymi monoblokami McIntosh'a MC2301 (KT88) zostały najlepszymi wzmacniaczami roku:
Można i z tego zestawu zrobić kozackie zestawienie :
McIntosh MC2301 – średnie i wysokie (HF/UHF)
Bryston 28B SST2 – basy (LF1/LF2)
Ech, człowiek już się kompletnie gubi....jak macie podłączone woofery w swoich 43xx? Czytałem na kilku anglojęzycznych forach że w 2231/2235 membrana ma ruszać się do wewnątrz??
Chyba trzeba będzie poszukać osób które projektowały 4343 bo to jakaś paranoja.
Edytowane przez Marek.S
W starych JBL-ch serii Pro, oznaczenia terminali były "odwrotnie", tz. czerwony to -, a czarny to +.
Poszukaj na stronach JBL. Tam jest to opisane.
Szukam już od kilku miesięcy, wiem że normalnie JBL miał w tamtych latach "+" na czarnych zaciskach, problem polega na tym że nie wiem jak powinny być podłączone osobne głośniki w kolumnie.
W internecie jest schemat zwrotnic 3143 ale nie potrafię go odczytać :-(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
Nie bardzo wiem co nie możesz odczytać.
Ale JBL rekomenduje jako upgrade do 3143 zwrotnicę 3145 schemat poniżej.
Nie jestem w stanie rozczytać konkretnego podłączenia każdego głośnika, innymi słowy taki schemat to dla mnie czarna magia.
Przewody wychodzące ze zwrotnicy wyglądają tak:
Woofer 2235H: zielony i zielono-czarny
Midwoofer 2121: biały i biało-czarny
Driver 2421B: żółty i zółto-czarny
Supertweeter 2405: czerwony i czarno-czerwony
I teraz pytanie jak je podłączyć żeby otrzymać plus na czerwonym zacisku z tyłu kolumny.
Tokyo International Audio Show 2013 (2-4 listopad) :
W pomieszczeniu G402 grały Everesty DD67000 & DD65000.
Japończycy znają się na rzeczy, więc nie żałowali na 2-ie pary kabli głośnikowych i odpowiednią elektronikę:
- Mark Levinson No.53 Reference Monaural Power Amplifier
- 2x Mark Levinson No.532 Dual-Monaural Power Amplifier
- Mark Levinson No.52 Reference Dual-Monaural Preamplifier
- Mark Levinson No.512 CD/SACD Disc Player
Jakby ktoś chciał, tutaj jest recenzja najnowszego referencyjnego przedwzmacniacza No.52 :
Jak ten odtwarzacz jest w stylu Stryjeckiego, to musi być jazzman niego – oczywiście z Lavinsona :
Dosyć długowato trzyma się No.512, a tak do tego w/w zestawu pasowałby Reference Dual-Monaural DAC & Transport. I to jest całkiem prawdopodobnie, że w następnej kolejności może pojawić się nowy topowy odtwarzacz.
Następna para Everest'ów DD65000 grała w innym pomieszczeniu, w zestawie z najnowszym wzmacniaczem Luxman M-900u i przedwzmacniaczem Luxman C-900u.
Poza nimi można było ujrzeć nowy gramofon Luxman PD-171AL i lampową integrę Luxman LX-32u.
Widoczny wzmacniacz Luxman M600A, mógł służyć jako punkt odniesienia dla M-900u, albo grał z kolumnami Tannoy'a które były chwilowo podłączane, dla odmiany – a przyklejona taśma na podłodze oznacza optymalną linię ustawienia kolumn, zarówno Tonnoy'a i wszystkich Everestó'w jakie grały.
Nawet podstawkowy Sonus Faber schował się tam w prawym rogu za Everest'em.
W jeszcze innym pomieszczeniu grały JBL'e S4700 w zestawieniu z Accuphase, Ortofon'em i tym co widać.
Westlake Audio Tower 12 grały z elektroniką Boulder'a :
- Boulder 3060 Stereo Power Amplifier
- Boulder 1010 Preamplifier
- Boulder 1021 Disc & Network Player
Okablowanie to m.in. Straight Wire.
W skład modelu Tower-12 wchodzą dwa 12'' woofer'y i jeden 1'' driver/horn, ale i tak Boulder 3060 musi być,.. bo one po prostu wzajemnie lubią się :-) i dla tego coraz częściej są zestawiane razem.
I jak to może nie pasować, amerykańskie piece Boulder'a po 1500-watt w klasie A, i 5-drożne topowe Westlake Audio z dwoma 18'' woofer'ami.
Westlake Audio ''Lc Series'' to w całości tradycyjne kolumny. Wyżej są ''BBSM-F Series'' i ''BBSM-VNF Series'' z których to najwyższe modele są tubowe. Jeszcze wyżej (wedle katalogu) mamy ''Tower Series'' i ''Reference Series'' gdzie prym wiodą Tower SM-1, SM-1VF i SM-1.
Dokładniej jest wedle ich strony
TM-3, HR-1, SM-1 – seria studyjna należąca do ''Reference Series'' Pro.
TM-3VF, HR-1VF, SM-1VF – ''VF Series'' Hi-Fi.
Tower 5, Tower 6, Tower 12, Tower HR-7, Tower SM-1 – ''Tower Series'' Hi-Fi.
Zapodaję linki do obu katalogów z produktami Westlake Audio.
Hi-Fi Series Catalog :
Professional Series Catalog :
Ależ rozwory/tubiszcza w tych Avantgarde Trio Classico, podobnie jak Acapella Sphäron Excalibur i Cessaro Gamma – i jakże podobne konstrukcyjnie do siebie i wszystkie niemieckie.
Westlake Audio Tower-12 wyglądają przy nich skromnie ze swym horn'em, jakże podobnym do JBL 2345 Radial Horn :
Nie wystawili na TIAS 2013 modelu Tower SM-1, bo może metrażu dla nich nie mają – zresztą kto by tam je wciągnął hehe :-). A gdyby nawet, to potrzebowałyby zdecydowanie więcej wzmacniaczy Boulder'a. Granie z Tower SM-1 zaczyna się od Bi-ampingu – to minimalna podstawowa opcja, dalej to już Quad/Penta-amping!.
Średnio-tonowe horn'y z topowych modeli Westlake, są drewnianą wersją, aluminiowych dyfrakcyjnych horn'ów JBL 2397 o niezwykle szerokiej kierunkowości (poziomo x pionowo : 140 ° x 60 °).
''Extremely wide horizontal coverage, with minimum high frequency beaming. Controlled vertical pattern. Exceptionally smooth, uncolored sound quality.''
Jednak ''2397 Diffraction Horn'' nie są z aluminium, przy 4.4 kg muszą być wykonane z drewna.
Ale numery, to pierwszy drewniany horn JBL'a jaki znam – myślałem że drewniaków nie mają.
Może są jeszcze jakieś inne ''Wood Horns'' JBL'a o których mi nie wiadomo ?
Wychodzi na to, iż JBL 2397 Diffraction Horn bazuje na dużo starszej wersji JBL H61 z systemu Cinetron IV.
I to był bardzo konkretny system, gdzie na samym basie były 2-a 15'' woofery JBL 140B + 2-a 15'' pasywne radiatory PR15 – a takiego czegoś jeszcze w życiu nie widziałem, i chyba nie zobaczę bo moda na tego typu sekcje basowe (z pasywnymi membranami) przeminęła z 60/70-tymi latami. Ciekawo jak to grało?
Wyżej znajdował się 2'' driver 375 + adapter 28A + H61 diffraction horn.
Pełna lista komponentów wchodzących w skład wszystkich 3-ech modeli :
1). JBL Cinetron IV
C14 - Basic Enclosure
C14-2 - Wings
H61 – High Freq. Horn
28A – Horn Adaptor
375 – High Freq. Driver
D140B – 2x Low Freq. Drivers
PR15 – 2x Passive Radiators
N500 - Network
2). JBL Cinetron II
C16 – Basic Enclosure
2345 – High Freq. Horn
LE175 – High Freq. Driver
LE14A-5 – Low Freq. Driver
PR14 – Passive Radiator
N900 – Network
3). JBL Cinetron I
C15 – Cabinet
D123 – Extended Range Transducer
Tutaj znajdują się jedyne informacje, jakie są dostępne nt. ''JBL Cinetron Loudspeaker Systems'' z 1965 r. – czy ktoś widział którykolwiek model, choćby na rynku wtórnym, czy gdziekolwiek? Szczególnie ciekawi JBL D14S20 Cinetron IV Theater Loudspeaker System :
Na giełdzie hifi ktoś wystawił na sprzedaż JBL L 220. Dość rzadki widok, nie tylko u nas. Na ebay również nie często się pojawiają. Z chęcią bym kiedyś posłuchał jak to gra.
National Academy Of Recording Arts & Sciences
TECHNICAL GRAMMY AWARD – 2005
TO JBL PROFESSIONAL
FOR CONTINUAL MASTERY AND INNOVATION IN CONCERT, STUDIO, CINEMA, AND BROADCAST SOUND AND MONITORS TO ENSURE EXACTING STANDARDS FOR THE MOST ACCURATE SONIC EXPERIENCE
Na tych samych tweeter'ach (076 / 2403) jadą topowe modele Westlake Audio, czyli : Tower SM-1, SM-1VF i SM-1.
Poza nimi, występują w modelach : Tower HR-7 i HR-7VF.
Ktoś bardzo ładnie sklonował horny 2397 :
A tak wyglądają horny w Tower SM-1, SM-1VF i SM-1 :
Większy dla pasma 800Hz ~ 3.2kHz
Mniejszy dla 3.2kHz ~ 10kHz
I na końcu bullet horn tweeter z L220 :-)
Może się przydać dla kogoś, kto chciałby zbudować studio :
Addicted To Music Studio
JBL M2 Master Reference Monitors - first look at ATM Studio in Warsaw :
ATM Studio to ciekawy projekt. Wsadzenie w niego reżyserki muzycznej może się udać. Przyjrzałem się sprzętowi. Lepiej by jako mixer mieli wpełni cyfrową Yamahę Promix 02.
Zestaw mikrofonów również można uzupełnić.
Genialnym uzupełnieniem bała by digital mixing concole M7CL V3 Yamaha.
Edytowane przez ARTON55
Popatrz sobie może jak gęste pliki p RJ45 te konsole obrabiają, w sumie w naszym kraju są takie 3 stoły.
Sprawiłem sobie ostatnio końcówkę Crowna i już wiem dlaczego jest tak często używana w hi-endowych zestawach do napędzania wooferów.
Na początku wydaje się trochę chuda na basie ale jego jakość to normalnie referencja.
