Jeśli PCM1704 gra tak samo jak PCM1702, a ten jest PCM63 w innej obudowie, to 1702 jest sporo tańszy w zakupie.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4689099
To ciekawe, nie wiedziałem że pcm1702 = PCM63
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4689191
32 minuty temu, McGyver napisał:
To bzdura, to nie jest to samo choć oba są dwudziestobitowe.
Jeśli kostka nie gra, to po co przepłacać?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4689232
No nie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4689454
To całkowicie odmienne przetworniki. Dla mnie PCM63 gra znacznie lepiej od 1702 i troszkę lepiej od 1704.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4689753
Dla mnie też, ale pod warunkiem że PCM63 zestawi się z lepszym receiverem niż CS8414 i z lepszym filtrem niż SM5813.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4689758
A czy to nie jest na zasadzie różnicy tonalnej? według tego co w trawie piszczy, to PCM63 gra cieplej, 1702 tak po środku, a 1704 najjaśniej. W zależności od reszty systemu, te cechy mogą być na plus, lub na minus.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4689778
Słuchałeś czy czytałeś ?
To prawda, mówię o różnicach przy najlepszych odbiornikach/filtrach
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4689807
W zasadzie ma to sens. 63 jest ciemniejsza od 1704 i mniej otwarta. W niektórych systemach może to być zbawieniem. Wszystko zależy od zestawienia całości.
Z całą pewnością grają różnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690283
Pytam o to, bo np. z bardzo jasnymi kolumnami ad1865 zagrał dobrze tylko z bardzo jasnym kondensatorem z-cap na wyjściu analogowki. Dźwięk jest soczysty i bezpośredni. Na CC CSA nie da się słuchać. Może więc ten aspekt konstrukcji decyduje o finalnym efekcie.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690423
A mnie ciekawi w jaki sposób porównano brzmienie 1704 w stosunku do pozostałych .
1704 przyjmuje sygnał w 24 bitach , pozostałe w 20 .
1704 ma tez opcje grania w 20 bitach , jednoczesna zmiana konfiguracji  filtra cyfrowego i przetwornika z 24 do 20 skutkuje zmiana brzmienia pomimo użycia tych samych kości i aplikacji .
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690703
1704 bez wątpienia jest lepszy od 1702, ale oba charakteryzują się swoim charakterystycznym brzmieniem wyraźnie odstając od pozostałych, np. od Sabre. 1704 są jednak drogie i możliwe, że nie warte tej ceny porównując do 1702, wiec pewnie dlatego wielu "naciąga" opinie :) że jak nie ma różnicy to po co przepłacać. No ale z 1702 też łatwo nie jest. Na ebay pełno podejrzanych kości niewiadomego pochodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690733
od sabre i nowych AK chyba wszystko gra inaczej. Miałęm okazję posłuchać w pokoju super wypaśnego na wielu lampach i wszelkich cudach AK4499. Celowo nie podaję nazwy ani numeru pokoju, bo grał gorzej jak płytka od chińczyka z ES9038q2m na opku za pół grosza.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690751
Sabre w pierwszym kontakcie zawsze brzmią fatalnie. Dopiero przy dłuższym słuchaniu docenia się jego walory.
Jednak nigdy nie będzie on przetwornikiem uniwersalnym.
Edytowane przez sybic
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690759
Z sabre jest właśnie na odwrót. Na pierwszy rzut ucha urzakają detalami, wyrażną niemal narysowaną cieką kreską sceną, jednym słowem spektakl na żywo. Po czasie i nie godzinie czy dwóch, ale kilku miesiącach okazuje się, że to nie jest rzeczywistość, a zwykły dwuwymiarowy obraz zawieszony na wysokości głośników wysokotonowych. Wszystko jest sztucznie zaaranżowane. Nawet powietrze, które ie powinno być zauważalne, na sabre ma swoją barwę i gęsość. To zdecydowanie nie jest naturalne granie, choć na pierwszy rzut powala wszystkim. Sabre ma ogromną skalę dynamiki, bo chyba ze sto dwadziescia pare decybeli, ale to wszystko o kant roztrzaś, bo najcichsze dżwięki są na połowie tej skali.
Nie wypowiadam się o wersji PRO czy lepiej zaadaptowanych kościach Sabre, ale z dwudziesto kilogramowy klocek wielkości skrzynki jabłek z AK4499 w środku zagrał w ten sam sposób.
Edytowane przez Kris_54701
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690764
Mam porównanie jedynie między AD1865 i PCM1704 w dość dobrych aplikacjach.W moim odczuciu PCM jest lepszy.Można z niego uzyskać znacznie większą i dokładniej rysowaną scenę.AD gra bardzo spójne ale porównując max rozdzielczość jaką można z niego wyciągnąć wypada trochę gorzej niż PCM.
Acccuphase
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690786
Ja z kolei miałem okazje porównać AD1865 (proj z DiYInHK) i PCM1702 (proj własny, filtr z datashetu) i pcm zagrał lepiej.
Trochę ubolewam na tym, że jeszcze nikt z kolegów nie pochylił się na tą kością i nie zaprojektował coś porządnego, a jednocześnie na każdą kieszeń, bo na chinoli nie ma co liczyć.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690810
To jeszcze o niczym nie świadczy
No nie wiem , z omawianej trójki 1702 zdecydowanie odbiega jakością .
Nie za bardzo potrafię tez przytoczyć urządzenia zbudowane na tej kostce , które po czasie doczekały się statusu kultowych , bo budowane oczywiście były .
Edytowane przez Nakamichi
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690824
Racja, wszak to moje subiektywne odczucie, może być całkowicie błędne.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690849
Bo ja wiem? Posiadam parkę PCM1702 w gradacji K oryginalne z dawnych czasów. Kupiłem wieki temu w celu upgradowania  cedeka Sherwooda, ale projekt nigdy się nie doczekał realizacji, i tak sobie leżą.
Reimyo DAP777? Burmester 963? Accuphase DP75?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690868
Zależne od reszty toru. Trza się nakombinowac, żeby wydobyć z kości co najlepsze. Czasem wystarczy też odrobina szczęścia.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690881
Mój 1704 pracuje w 20bitach.
Za to kultowy AudioNote wygląda tak  ? ? ?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690885
Nie chodzi o odczucie , a konkretną bardziej lub mniej udaną aplikację .
Na to właśnie na to chciałem zwrócić uwagę , bo niby jaki jest koń każdy wie .
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690909
Jak ktoś ma odczucie równego poziomu grania , lub ze względów ekonomicznych chce używać 1702 to posiadam kilkadziesiąt sztuk , jakaś cześć w gradacji J .
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690934
poproszę dwie sztuki J ?  Do porównań.  Pozdrowienia
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4690968
Pozwolę sobie polecić zasilanie.
Uruchomiłem kilka tygodni temu Pcm1704 na stabilizatorach Muzga.
Aplikacja okazała się prost ,temperatury ok.
Efekt końcowy rewelacyjny.Poprzednio miałem cały dac na Salasach i było dobrze.Mimo to nastąpiła wyraźna poprawa rozdzielczości i sceny.Jakość basu o klasę wyżej.
Acccuphase
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/page/14/#findComment-4691131
