Poniżej mały prezent gwiazdkowy.
Był już DAC z PCM1704, był z AD1865 i wszystkie moje DACe z przetwornikami R2R były sterowane filtrem DF1706. Zalety tego filtra to pełna współpraca z 24bitowym PCM1704, dostępność w sklepach jak również obsługa gęstych formatów.
Duet R2R i DF1706 spisuje się dobrze, ale bezpośrednie porównanie z innymi konstrukcjami np DAC Parasound HD1600, CD Pioneer PD93 i innymi uwidocznił różnice w równowadze tonalnej oraz w charakterze brzmienia basu i środka pasma.
Łatwo zauważyć, że te wymienione ale i nie wymienione tutaj DACe i CD były oparte o inne filtry i inne przetworniki niż wymienione na wstępie.
Przetworniki które znajdziemy w tych urządzeniach to PCM63.
Są to w istocie dwa przetworniki w jednej obudowie dla jednego kanału. Można je znaleźć w najlepiej brzmiących urządzeniach audio.
Nie stosowano jednego wybranego filtra ale najczęściej spotykane są SM5813 i PMD100.
Nieoczekiwanie kolega Nakamichi użyczył prostego DACa z możliwością aplikacji różnych filtrów.
Posłuchałem SM5813, SM5842, SM5843, DF1700 a w Parasoundzie filtra PDM100.
Za każdym razem można było usłyszeć różnice w brzmieniu tego małego DACa.
W równowadze tonalnej spore w porównaniu z DF1706, a w ocenie brzmienia mniejsze ale dalej słyszalne.
Oczywiście ograniczeniem tych filtrów jest długość słowa (tutaj prawie zawsze jest ok) i częstotliwość próbkowania (z tym parametrem jest znacznie gorzej).
Postanowiłem sprawdzić czy warto poświęcić pełną obsługę gęstych formatów na rzecz brzmienia tych nie młodych przecież układów.
W ten sposób powstał DAC PCM63.
Który:
1. posiada dwa* wejścia: jedno SPDIF na WM8804 a drugie to złącze pod Amanero umieszczone na pcb, przełączanie jest elektroniczne, *-gwiazdka oznacza, że za selektorem wejść można wpiąć inne źródło w formacie I2S lub podobnym.
2. posada bufor przed filtrem w postaci SRC4192, oczywiście funkcję Bypass można wyłączyć i otrzymamy upsampler z jego zaletami i wadami,
3. ma możliwość uruchomienia wielu filtrów, dotychczas były słuchane SM5813/42/43, DF1700, w planach jest Sm5847 i PMD200, gniazdo jest zdublowane - w środku DIP28 a po bokach dwa grzebienie na inne filtry na płytce córce,
4. dwa przetworniki PCM63 z możliwością trymowania,
5. całkowicie rozdzielone zasilania
a. jedno dwustopniowe z kilkoma drugimi stopniami sekcji cyfrowej,
b. cztery dwustopniowe zasilania przetworników , osobne dla sekcji cyfrowej i analogowej (układ podobny do tego z mojego DAC PCM1704,
6. płytka DACa posiada cztery warstwy i była projektowana z uwzględnieniem dobrych praktyk projektowania układów wysoko częstotliwościowych (podziękowania dla kolegi .3lite),
Do tego DACa potrzeba była nowa analogówka.
I tutaj nastąpiły zmiany względem dotychczasowych układów. I tak część analogowa:
1. została zaprojektowana jako mono kanały,
2. występują 4 stopnie a cały tor audio jest dyskretny,
a. pierwszy stopień to układ i/v zbudowany z elementów dyskretnych,
b. drugi stopień to wzmacniacz dyskretny z niewielkim poziomem wzmocnienia,
c. trzeci stopień to filtr GIC opisany szerzej przez Burr-Brown'a w nocie AB-026.
d. ostatni stopień to bufor separujący wcześniejszy filtr.
Analogówka posiada dwustopniowy zasilacz. Oba stopnie zasilacza zostały umieszczony blisko układów co ułatwiło poprowadzenie mas czystej i brudnej jak również skróciło ścieżkę zasilania do minimum.
Na zdjęciu powyżej działający DAC, a na zdjęciu poniżej jeden kanał części analogowej.
Oczywiście część analogową można wykorzystać w innych DACach.
Dotychczas wykonałem prototyp jak na zdjęciach.
Do odstąpienia mam 5 płytek części cyfrowej wraz z małymi córkami do jednego z filtrów.
Obecnie nie ma już płytek do części analogowej.
Tradycyjnie jak znajdzie się trochę chętnych to zamówię płytki.
Komplet stanowią 1 cyfrowa płytka DACa, jedna córka do DACa pod filtr SM5847 i dwie monofoniczne płytki do części analogowej.
DAC nie jest zbalansowany.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/
Fajne. A da się w ogóle pominąć (nie montować) SRC4192?
Tak, bardzo łatwo.
ale w trybie Bypass robi za driver więc niejako "szkoda" zachodu, tym bardziej że jest jeszcze gniazdo na USB Amanero , który zegary są wyższe co przy filtrze np 5847 da obsługę do 192 (wiem że mało kto ma, ale na 88.2/96 jest b.dobrze).
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3938940
Tak, bardzo łatwo.
Chciałem zapytać o działanie bypass w SRC4192 bo u mnie po ustawieniu bypass nadal moge zmieniać częstotliwości wyjściowe pinami Mode1 i Mode 2
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3939102
Nie masz tego daca.
Umieść pytanie we właściwym wątku.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3939232
Nie masz tego daca.
Najmocniej przepraszam. Myślałem, że niezależnie gdzie siedzi SCR tak samo działa ale się myliłem.
Chciałem zauważyć tylko, że niby jest bypass a nie ma.
Edytowane przez antichoice
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3939290
to tak wygląda jakby cały czas był włączony, napisz na PW , podaj co za DACa masz to zobaczymy, mam różne swoje DACe to wezmę w weckend na stół i pomierzę,
prostym sprawdzeniem czy Bypass działa jest właczenie pliku np 96kHz posiadając zegar 22.xxxMHz, lub pliku 44.1, lub 88.2 posiadając zegar 24.xxxMHz - jak trzeszczy w ustawieniu Bypass to wszystko jest ok, ale jak działa to znaczy że Bypass się nie włącza.
swoją drogą w PCM63 Bypass działa prawidłowo bo jest tak uprzejmy , że niektóre konfiguracje mi blokuje , czyli zachowuje się zgodnie z oczekiwaniem,
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3939415
Panowie,
szykuje się kolejny ciekawy wątek, może by tak lista chętnych była w nowym.
jak powstanie wątek z listą - to potem pytania technicznę będą w obu naraz.
proponuję pozostać przy tym wątku,
tak czy inaczej do tego daca powstaje instrukcja w pdfie wraz z FAQ.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3939526
Czy istnieje jakiekolwiek pewnie źródło, z którego te PCMy i filtry można zamówić?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3941172
Tak.
Koledzy z bratniego forum diyadio.pl (.3lite - dzięki) twierdzą , że sprzedawca na ebayu jest pewny i ma dobre opinie co do swojego asortymentu.
adres sklepu
dzisiejsza aukcja z PCM63K
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3941211
Kiedyś zamawiałem u tego sprzedawcy z ebaya AD1865,przesyłka nie dotarła,sprzedawca zwrócił pieniądze tego samego dnia.Kość zamówiłem u innego ale z całkiem innym nadrukiem,i może zamówie jeszcze raz bo porównał bym czy jest różnica w brzmieniu między kośćiami.
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3941459
1. grzegorz1rr 1 komplet
2. kreks 1 kpl
3. pax 1 kpl
4. bikerbo 1 kpl
5. dzikoosek 1kpl
6. adigrzelczak 1kpl
7. dumek - analog 1kpl
8. mufcore 1kpl
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkO w między czasie jeszcze kolega dumek się dodał prośba o poprawienie listy.
A przy okazji czy są jakkolwiek skalkulowane ceny płytek
Edytowane przez Mufcore
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3945749
2. kreks 1 kpl
3. pax 1 kpl
4. bikerbo 1 kpl
5. dzikoosek 1kpl
8. mufcore 1kpl
9. PJotr 1 kpl
10.boguwoj - analog 1kpl
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3945910
Patrze na schemat i dla potwierdzenia zapytam ...
Rozumiem, ze zasilanie modułu amanero napięciem 3.3V poprzez układy iso jest jedyną opcja i należy pamiętać o tym podczas uruchamiania modułu ... ?
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3947731
Jest dokładnie odwrotnie, to układy ISO sa zasilane z wyjścia 3,3V Amanero. Amanero standardowo zasilane z USB, chyba ze dodasz oddzielny dedykowany zasilacz. Poza I2S izolowany jest jeszcze sygnał dla przełącznika wejść SPDIF/USB - przy zwartej zworze J1 wejscie przełączą sie na USB automatycznie po włączeniu PC.
Ciekawe na ile zastosowany SRC i DAC sa wrażliwe na jitter (głownie MCLK) wprowadzany przez izolatory i na ile jest to słyszalne. Najlepiej było by aby generatory MCLK były po drugiej stronie izolatorów, bezpośrednio przy SRC oraz DAC (i ewentualnie podawac z nich sygnał przez odwrotny izolator do Amanero w trybie Slave) no ale to skomplikowało by układ. W obecnym układzie można ewentualnie kombinować z rożnymi izolatorami wprowadzającymi mniejszy jitter, np droższym NVE IL715 lub tańszymi Si8440/Si8640.
Albo uznac ze nie ma to wpływu i delektować sie dźwiękiem :)
Edytowane przez sts
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3947934
Waldku dwa pytania:
1. W projekcie analogówki nie powinno być BCM62 zamiast BCM63?
2. Jak sprawdzi się w tej aplikacji analogówka od projektu z PCM1704?
Tak masz rację. Błędnie opisałem bibliotekę i tak się ciągnie.
Analogówka w podstawowej aplikacji się nie sprawdzi poniewaz jest przeznaczona do desymetryzacji,
Jednakże można samemu przejść na układ niesymetryczny nieco ją przerabiając, ale nie gwarantuję poprawności działania filtrów,
Uważam, że to analogówka z tego DACa częściej się przyda forumowiczom do układów niezbalansowanych dla PCM170x , AD186x itp.
Wiem że mało ludzi, ale może pomału byśmy zamykali?
Bo przed świętami, to z kasą krucho;)
już niebawem zamknę.
ISO jest izolatorem, nie przewodzi prądu,
zasilanie Amanero z komputera.
dla chcących zegar blisko SRC - jest gniazdo na zegar zewnętrzny np od kolegi Muzg
a to dlatego, że te generatory na Amanero są "średniej" jakości
sens takiego rozwiązania był prosty - jak najprościej uruchomić (i tak skomplikowanego) DACa a bardziej zaawansowanym dac możliwość zmian,
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3949564
2. kreks 1 kpl
3. pax 1 kpl
4. bikerbo 1 kpl
5. dzikoosek 1kpl
8. mufcore 1kpl
9. PJotr 1 kpl
11. Tomek 1685 - analog 1 kpl
https://www.audiostereo.pl/topic/129497-dac-pcm63/#findComment-3949584
