Denon AVR-X4000 i bi-amping
pawela77
Z racji tego ze jest to moj pierwszy post chcialem wszystkich serdecznie przywitac. Jesli chodzi o sprzet audio jestem laikiem w temacie dlatego chcialem sie was bardziej doswiadczonych kolegow zapytac o pomoc przy zmianie konfiguracji glosnikow. Stalem sie szczesliwym posiadaczem wyzej wymienionego amplitunera oraz dwoch glosnikow Klipsch R-26F. Calosc polaczylem przecietnymi kablami 12awg (w przyszlosci planuje dokupic subwoofer oraz centralny glosnik). Pomieszczenie w ktorym stoi sprzet ma 18m2, glosniki blisko sciany w rogach.
Przewalkowalem kilka tematow na tym forum i jeszcze kilku innych odnosnie podlaczen glosnikow w systemie bi-amp za posrednictwem dwoch oddzielnych przewodow do jednego glosnika jak i jednego czterozylowego i mam kompletny metlik w glowie. I tu rodzi sie pytanie ... czy jako przecietny odbiorca bez niewiadomo jak wyczulonego zmyslu sluchu zauwaze roznice w jakosci brzmienia. Skoro wzmacniacz jak i glosniki sa kompatybilne z bi-amp to czy jest sens wydawac po 300zl za jeden 3m przewod i to wszystko robic, czy po prostu sobie odpuscic bo roznica bedzie na tyle znikoma ze jej nie zauwaze. Na pewno poprawiloby to prace wzmacniacza bo bym go troche odciazyl na tych dwoch kanalach.
Dlatego prosilbym o odpowiedz osoby ktore znaja brzmienie klipsch'ow, same cos takiego robily i moga sie wypowiedziec na ten temat oraz wszystkich zainteresowanych.
Dziekuje za wszystkie komentaze i jeszcze raz pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/129422-denon-avr-x4000-i-bi-amping/
Jak chcesz robić bi amp ma.to sens a kabel na wysokie możesz założyć jak z najcienszej miedzi.
Proponuję taki 0.5 mm drut telefoniczny. Koszt zerowy a wysokie na żadnym innym kablu tak pięknie nie zagrają na dolne dolne terminale oczywiście gruby kabel i rozepnij zworki w kolumnach
Podpinam się pod pytanie
A z tego co wiem, producent bardziej to przewiduje jako... "250W" mocy per kanał,
ale 0.05% THD+N pojedynczy wzmacniacz i tak wyciąga do mniej więcej 130W.
pytanie czy głośnik niskotonowy jest w stanie tak "obciążyć" wzmacniacz że
wysokotonowy zagra lepiej jak będzie na drugim ?
Jedno jest pewne:
nie warto kupować kabli po 100pln/metr, zwykły grubszy kabel miedziany jest ok.
Dziekuje za wasze wskazowki... czyli nowego drogiego przewodu raczej nie bede kupowal a ten co mam zostanie na niskie tony, natomiast na wysokie cos dobiore. Rozumiem ze, im cienszy tym lepiej przenosi pasmo wyzszych czestotliwosci ze wzgledu na zjawiska wystepujace w przewodach (naskorkosc). Mam jeszcze pytanie odnosnie podlaczenia subwoofera i glosnika centralnego... czy obowiazuje ta sama zasada, ze do suba gruby a do centralnego cienki?
Sent from my SM-G530T1 using Tapatalk
Witajcie.
Uważam że przy tej konfiguracji to zdecydowanie ma sens. Denon mimo wysokiej mocy gra dość łagodnie, z kolei klipsche potrafią nie równo rozłożyć prąd w kolumnie.
Ma to sens ale nie w tej cenie o której piszesz. Kable w granicach do 10 zł za metr z czystej miedzi wystarczą. I widzę sens takiego eksperymentowania.
