Tonsil sub sat 1.1 naprawa
Dzień dobry
chciałbym podzielić się z użytkownikami wynikiem naprawy zestawu tonsil sub sat 1.1.
Zestaw zakupiłem jeszcze w latach szkolnych i przez długi czas odtwarzały muzykę z wierzy Diora.
Po n-latach i składowaniu w piwnicy głośniki średniotonowe uległy zniszczeniu, podobnie jak niskotonowe w subwoowerze.
Piankowe zawieszenie niestety nie sprawdziło się.
Dla chcących naprawić je by np użyć jako satelity w kinie domowym, czy np. jako zestaw do komputera polecam głośniki STX.
Satelita - głośnik M.11.100.8.MC STX pasuje prawie idealnie - większa nieco moc, wymiary i pasmo przenoszenia pasują do zestawu.
Niestety trzeba minimalnie poszerzyć otwórz w płycie przedniej, jak i w głośniku wysokotonowym "zebrać" nieco plastikowego rantu na styku z głośnikiem średniotnowym (STX jest okrągły, Tonsil stosował głośniki z płaskim bokiem). Wymieniłem w obydwu satelitach oczywiście :)
Wystarczy przelutować końcówki dbając o właściwe podłączenie kabla + i - do odpowiednich końcówek głośnika.
Subwoower - należy zakupić 2 głośniki STX - W.15.140.8.MCX. Montaż wymaga "przycięcia" jednego boku głośnika o ok 0,5cm tak by wszedł do obudowy. Ponownie okrągła obudowa STX uniemożliwia bezpośrednie zamontowanie. Po przycięciu i rozwierceniu otworów mocujących głośniki można montować..
Przy okazji wymieniłem wewnętrzne okablowanie na kabel 2x1,5.
Koszt całej operacji - ok 200pln.
Czas - cały wieczór trzeba przeznaczyć.
Uwaga!- pilnować polaryzacji kabli i miejsc ich lutowania, uważać należy też na przewody cewek i kable. jest tego sporo i wygodnie nie jest.
Efekt- zadziwiająco dobry. STX dobrze gra- bas wydaje się lepszy niż czasów Tonsila, średnica jakby wyraźniejsza. Oczywiście nie ma co spodziewać się cudów, ale za takie pieniądze nie kupiłbym 2 satelit (zaleta- nie mają bas reflexu) a do tego mam subwoower do kompa.
https://www.audiostereo.pl/topic/129284-tonsil-sub-sat-11-naprawa/
nie lepiej było zawieszenia piankowe wymienić na nowe? koszt-około 10 zł szt. i tubka kleju za 2 zł......
myślałem o tym, ale głośniki były w marnym stanie, i droższe były nisko tonowe. Do średnich pianki znalazłem, do niskich nie.
I chciałem spróbować czy i jak inne głośniki sie sprawdzą
To masz szczęście, bo obudowa zamknięta satelit jest bardziej tolerancyjna na złe dopasowanie głośnika, jednak z basami może być większy problem. Obudowa band-pass jest z natury bardzo kapryśna, a co dopiero w sytuacji, gdy zamiast obudowę do głośnika, dopasować chcesz głośnik do istniejącej obudowy.
Z drugiej strony, ten tzw "subwoofer" czy raczej burczybas, był tak dennej jakości, że już chyba bardziej go spaprać nie było można (miałem kiedyś ten komplet i bardzo żałowałem zakupu).
Brałem pod uwagę ryzyko, że nie zagra ale zaryzykowałem. Bas nie jest tragiczny - wręcz wielu nie spodziewało się ze tak mały zestaw cokolwiek go ma. Pamiętajmy że był przeznaczony do naprawdę małych mieszkań :) . Do komputera się nada zamiast totalnie "pseudo zestawów ze wschodu. Za to same małe głośniczki zagrały na tyle ciekawie, że kiedyś poświęcę im chwilę i potestuję jako główne do amplitunera- zobaczymy jak to wpada. :). Cudów nie będzie ale... ciekawość
Jako główne nie bardzo się nadają, bo żeby sensownie uzupełnoć im basy, trzeba ustawić (zbyt) wysoki podział.
Co innego na tył- jeśli udało Ci się uzyskać takie parametry, jak fabryce, będą się sposywać znakomicie.
Jak już pisałem, bas był przekleństwem tego zestawu i definitywnie psuł cały efekt.
One teraz są zamontowane jak tylne :). docelowo na przednie się nie nadają jak dla mnie. ale jestem ciekaw, tylko tyle.bas.. no cóż - dla nieletnich maniaków gier komputerowych może się nada :)
  • 4 lata później...
15 godzin temu, grzesiekoxywie napisał:
Nie bardzo rozumiem jak działa ten subwoofer. Dwa głośniki szczelnie zamknięte naprzeciwko siebie, czyli jakby dźwięk promieniuje z tyłu membran?
Możesz jeszcze poszukać opisu zasady działania głośników w układzie push-pull.
Ogólnie, to metoda na znaczące zmniejszenie obudowy głośnikowej.
Jak jednak pisałem wcześniej, "subwoofer" z zestawu Sub-sat, to jedno z najgorszych pudeł basowych, z jakimi w życiu miałem do czynienia, warte tylko tego, by je obchodzić szerooookim łukiem.
