Interkonekt DIY
rafal735r
15 hours ago, audioburak said:
Nie. Masz wtedy pewność, że nie usłyszysz zniekształceń w niższym pasmie.
Może uważasz z tych samych powodów, że wzmacniacze powinny mieć tylko 20 kHz przy -3 dB,
bo po co komu więcej. A te z pasmem do 100 kHz to tylko tak - dla gawiedzi ?
Pasmo wzmacniacza to co innego. A Ty słyszysz to co się dzieje powiedzmy powyżej 16kHz?
Bo Ty ze wzmacniacza to usłyszysz, a ja z głośnika na pewno nie usłyszę ?
Praw fizyki nie zmienisz, ale poczytać coś na temat jednak powinieneś.
Filtrowanie występuje w każdym  elemencie i zaczyna się duuużo poniżej
częstotliwości granicznych w każdym elemencie o charakterze pasmowym.
Fajnie sobie sprawdzić co się słyszy ?
dla mnie graniczne jest 16 z hakiem
6 godzin temu, Ape napisał:
słysze 17000,  ale to juz jest bardzo, bardzo cicho
od 12 do 14000 słychać już ściszanie dźwięków, czyli charakterystyka opada
co ciekawe na słuchawkach słyszę 1Hz, chyba niemożliwe
Ja chyba teraz trochę gorzej od Cb, muszę sprawdzić. W wieku kilkunastu lat slyszałem dwadzieścia kilka, ale powyżej 18-19  to nie jest dźwięk tylko takie jakby nie kłucie , blokowanie, takie napięcie się czuło . Niskie tony to gdzieś od 30Hz słyszę.  Kiedy badałem kolumny to jeszcze 15Hz było na poziomie , ale nic nie bylo słychać, tylko drzwi od pokoju rezonowały i o mało nie wyleciały z futryny.
W trakcie usuwania konta.
22 godziny temu, pataus napisał:
Czy może ktoś polecić dobre , tanie wtyczki które pozwolą przylutować ten kabel . Żyła gorąca ma 4mm .
Ale bananki?
Bo z tego to byłby świetny głośnikowy ;) Przekrój już ma. Tylko sugerują zapleść plus z minusem.
Ja mam takie -
Grają dobrze, acz np. napisy potrafią się zetrzeć i miedź jest dosyć miękka. Ale w tej cenie (i na kabel 6,5 mm max) trudno coś znaleźć.
Ja mam takie -
Kabel ma 8mm więc niestety ....
Pewnie mało markowy, ale spełnia drugie kryterium ?
Używałem ich jeszcze tańszych wersji i chyba się nada.
Mam go w obserwowanych. Pytanie czy zmieszczę tam ten gorący
Robiłem kiedyś z podobnego, ale miał w ekranie dwie takie linki a grubość chyba 10 mm.
Zrezygnowałem z osłon zostawiając same końcówki ( do prób ) ale srodze się na nim zawiodłem.
A skończyło się na jego kontrapunkcie; cienki solid do tego bez ekranu ?
A ja załanczam taki krótki link i też działa ?  - wystarczy do pytajnika ...
poza tym są to chyba optymalne wtyki do kabli "cienki solid" bo mają bardzo małą masę
Cytując klasyka  "a mnie się wydaji " to temat wtyków jest mocno demonizowany.
Jak trzeba mieć przejrzyste CAŁE okablowanie, żeby pewne niuanse zauważyć;
sądzę, że od starej, poczciwej Valhalli w górę ?  bo o innych elementach toru ....
A wydanie stówki na może docelowy komplet wtyków do IC  plus np 50 zeta na druty OCC
to aż tak drogo chyba nie jest. Porównując to z wieloma nietrafionymi zakupami ?
@audioburak
Akurat te Switchcraft 3502A, to nie są takie pierwsze lepsze wtyczki ?
To wtyki, które prawdopodobnie i Tobie by podpasowały, a że  kosztują na amozon.com niecałe 3$,
tylko że chętnie bym je zakupił w PL
Co do jakości wtyczek niestety to należy demonizować, nie raz się przekonałem, że potrafią być  ważniejsze (ich jakość wykonania a co za tym idzie skuteczność połączenia)  niż kabelek
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Te mają 3mm na żyłę sygnałowa ale skręcane na śrubki. Nie wiem czy to dobry pomysł
Kabel z licy, 3 cienkie+ 1 gruby drut nawojowy, na to taśma teflon, żeby się trzymało i okręcone równolegle na przewodzie 2.5 mm2 z izolacją. Ciekawe jak zagra...
Ostatnio miałem możliwośc porównania kilku interkonektów, ogólnie zależało mi na porównaniu YTDY 2x0,5. Do testów miałem
1. The D-102 III Hybryd wtyki Wireword
2. Wireworld Luna 7
5. Mogami 2524, wtyki wireword tez polecany na forach
6. YTDY 2x0,5 zwykłe wtyki, allegro
Wszystkie przewody kierunkowe. Nie będę się rozpisywał za bardzo, raczej krótko. Sprzęt z jakim grało to
Marantz PM-16
RaspberryPi + Allo Boss for Spotify
BMN EX2 II
Chord Clearway - głośnikowe
Zacząłem i skończyłem na YTDY, skończyłem, bo chciałem się upewnić że pierwsze wrażenie nie było mylne. Dla mnie totalne zawód, blady, płytki. Totalnie poległ na cięzkim graniu, zero basu, głębi. Może nadaje się do jakiegoś specyficznego spokojnego grania, ale po co mi przewód tak ograniczony. Przyznam że po wielu opisach miałem nadzieję że będzie to czarny koń, szkoda
Mogami, niby był ok na pierwsze utwory, ale z czasem na niektórych kawałkach robil sie nieprzyjemny na górze, jazgotliwy, zmiany ustawień na kolumnach nic nie dały (mam opcje trzech nastaw strojenia, w zależności od połączenia wtyków i zwor). Każdy delaliczny utwór strasznie męczył uszy.
WDH D-102 przez pierwsze dni  uwazalem ze gra najlepiej, w całym zakresie. Z dużą sceną, przestrzennie, zero problemów na skrajnych pasmach, ogólnie wiec LUNA 7 nie odpakowywalem bo szkoda mi było niszczyć plombę opakowania, z czasem jednak to zrobilem i Luna bez problemu pokonała YTDY i Mogami, do WDH czyć było różnicę przyznam jednak ze w ślepym teście ja bym chyba nie powiedzial w 100% na każdym utworze czy to gra D-102 czy LUNA. Zważywszy, że nie słucham w sterylnych warunkach, a raczej w ciągu dnia przy standardowym przebywaniu w domu tym bardziej różnica by się zakarła, a cena jednak 3x mniejsza na jeśli chodzi o LUNA 7. Dlatego też zostałem przy Lunie. Czy są lepsze przewody, na pewno. Czy są osoby którym YTDY/Mogami podpasują, na pewno. Zawsze ja czegoś nie chciałem zjeść, Babcia mi mówiła "nie wierz gębie, połóż na zębie", to samo tyczy się i RCA, nie słuchaj innych, sam się przekonaj. Ja tak zrobiłem i dla mnie YTDY odpada bezpowrotnie.
Muzyka do testów, to Massive Attack, Phil Collins, Metalica, Gus Gus, Nora Jones, Diana Krall, Michael Jackson, Kendrik Lamar, ogólnie pełne spektrum gatunków
Każdy szuka swojego dźwięku, więc nie jestem zaskoczony.
Sam też słucham Prince'a czy Aerosmith bo o Jacksonie czy Dianie Krall nie ma co pisać,
ale po kilku różnych próbach; łącznie z kabelkami z rynku pro pozostał ten YTDY.
Ciekawe, że większych głośności też się nie boi i gra równie przejrzyście, co cicho ...
