TV Panasonic tx P55ST60E nie mogę podłączyć do yamaha a-s 501
frutek
Podłączyłem kablem optycznym wyjście digital audio w TV i gniazdo optyczne we wzmacniaczu. Niestety nie ma dźwięku w kolumnach. Nie wiem czy w TV jakieś ustawienia trzeba zmienić, zaglądałem do ustawień dźwięku w TV ale nic mnie tam nie "natchnęło". Liczę na pomoc. wzmacniacz jest nowiutki. Sprawdzałem połączenie dwoma kablami bez efektu.
Ja robię tak: na pilocie APPS>Viera link>wybór głośników :tv lub kino domowe.
Co prawda nie optykiem mam podłączone a hdmi pod amplituner kd.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ja mam ten tv podłączony do daca i działa bez problemów. Tylko format wyjścia musisz ustawić na PCM, gdzieś w opcjach dźwięku to było. Jak nie znajdziesz, to po weekendzie poszukam. O ile się nie mylę ta yamaha przyjmuje też tylko pcm stereo. Powinno działać. Jak nie zadziała, to coś uwalone. Zacznij od sprawdzania kabla.
licze na pomoc po weekandzie:) kable mam dwa i nic to nie zmienia. opcje tv przejrzałem jeszcze raz i wciąż ciemność widzę. nie znalazłem miejsca gdzie zmienia się na PCM
Sam siebie zacytuję:
Problem rozwiązany, w ustawieniach dźwięku trzeba zmienić :wybór spdif z Auto na Pcm. Zmylilo mnie to że opcja wyboru spdif pojawia się tylko gdy korzysta się z wejścia USB.
Czyli ta opcja pojawia się gdy odtwarzasz coś z wybudowanego playera, daj znać czy ruszyło.
Sorki ale nie zrozumiałem. Co mam zro bić konkretnie żeby pojawiła sie opcja o której mówisz?
Puść sobie cos z pendrive, wejdź w menu> dźwięk>wybór spidf>pcm
Wielkie dzięki!!
z pendrivem się udało i gra. Wiedziałem że na tym forum się uda.:) Pozdrawiam wszystkich którzy zechcieli zabrać głos w temacie. Temat można zamknąć.
