PPA Studio USB v3 - Karta kontrolera USB clock OCXO
stachukubik
Czy ktoś z kolegów ma jakieś doświadczenia z kartą PPA Studio USB v3. Jak ma się ona do karty USB JCat? Czy da się wykazać która lepsza. Mile widziane merytoryczne odpowiedzi.
Nie to dobre co jest dobre, tylko co się komu podoba.
Miałem PPA, imho warta zakupu, ale ponoć Jcat lepszy. Jeśli kasa nie grabili, to kupuj Jcata.
No własnie chciałbym raz i dobrze. Mamy jeszcze do wyboru SOtM może ktoś ma też z nią jakieś doświadczenia
Sotm z zasilaniem zewnętrznym jest ok. Ale obawiam się, że mało osób trenowało porównania różnych kart.
Ewent tańszą opcją jest Uptone Regen. Też działa :-)
rambo54 podziel się swoimi doświadczeniami. Jak Ty doszedłeś do muzycznej nirvany? Chętnie poznam zdanie osób które mają coś mądrego do powiedzenia. No i dlaczego tego typu karty są wg Ciebie zbędne.
nie tracił czasu na fanaberie..
to wszystko już było.
Jasne. Przecież wszystko gra tak samo. Dlatego można z żuwnianego kompa, beznadziejnym programem wysłać ekhmmmm......"dźwięk" do nabiurkowych creativów i podbiurkowego suba. I kabel za 5 zł będzie tu jak najbardziej właściwy.
Powodzenia w delektowaniu się "muzyką"
to jesteś szczęściarzem.
od kiedy usb dostarcza cyfrowy sygnał audio ? od kiedy zasilacze PC nadają się do zasilania DAC'ów / konwertorów ? a nawet jeśli to od kiedy udało się wyeliminować wpływ elektroniki w puszce zwanej PC ?
fetek Ty jednak postanowiłeś poświęcić czas na fanaberie. Pokaż mi gdzie jest temat o porównaniu tych kart UBS skoro twierdzisz że było. Masz coś konkretnego w temacie do powiedzenia to powiedz a jeśli nie to zamilcz jak zrobił to rambo - nikt Cię tu nie zmusza do pisania
kilka razy był wątek ogólny o kartach USB, to wystarczy.
Specification:
– audiophile USB Audio output for USB DACs & USB-to-S/PDIF converters
– ultra low noise design for noise sensitive audio applications
– ultra low noise linear regulators and high quality filters
– high precision ultra low phase noise oscillator
– uDP720201 NEC controller
– two USB 3.0 connectors supporting Low Speed (1.5 Mbps), Full-Speed (12 Mbps), Hi-Speed (480 Mbps) and Super-Speed (5 Gbps) data rates
– 5V for USB devices can be supplied from a PC’s power supply via an HDD LP4 connector or from an external power supply via a power jack connector
– for noise sensitive applications the 5V USB power can be filtered by two onboard high performance filters with PSRR better than 90dB at 10kHz
– in case external PSU is of very high quality, it is possible to bypass the filters and pass 5V USB voltage from the external PSU directly to the USB connectors
– for self-powered USB devices a 5V power is not required for the card operation
fajnie, a jakie są REALNE korzyści ? po jakiego gniota chcesz stabilizować i oczyszczać sygnał USB ? albo zasilanie które i tak nie ogranie tematu ? Oczywiście można wyciąc zasilanie z USB (czego nie robią) i puścić obok, zawsze są to dwa kable ale największym problemem i tak jest jakość "prądu" dostarczonego do samej karty.
Jakby ktoś dodał nagłówki które wyeliminują błędy przesyłu, będą kontrować CRC , etc to bym rozumiał, niestety to nie jest możliwe do realizacji wiec wciska się inny kit.
wątków o kablach było już kilka a jak znam życie będą się pojawiać nowe. jak powiedziałem Ty masz powody by nie używać takich kart ...ok Twoja sprawa lub podziel się wiedzą dlaczego nie, ale ja bym chciał poznać opinie ludzi którzy tych kart używali i też mam do tego prawo
Ten "kit" który dręczy technokratę fetka - niestety słychać. Podobnie jak jego zasilanie oraz kabel usb.
Jest tylko jeden problem - reszta toru też musi być odpowiednio dobra.
Bez tego wystarczy creativ - na nich różnicy czy z kartą, czy bez - nie będzie na pewno :-)
czyli musi być odpowiednio spartolona by problem maskować kartą ?
a co ja napisałem wyżej ?
powtarzam patynie:
Chętnie bym posłuchał, dowiedział się coś więcej na temat setu który już gra lepiej ;) A kto wie może i poszedł w tą stronę.
Tak. Wziąłem ze śmietnika. Na kredyt. :-)
Boszz....
Nie to forum kolego Stachukubik.
Wiemy, wiemy. Bezpieczniki też słychać. A tajemne głosy w środku nocy też?
A, byłbym zapomniał. Prąd elektryczny wytwarza w elementach mikrodrgania, czyż nie?
to jest zintegrowany kontroler na płycie głównej...
masz kasę więc kup, jeśli Ci się podoba zostaw i nie zwracaj na nas uwagi.
malina (lub coś podobnego) po I2S bezpośrednio w DAC z SRC, nie masz PC i problemów z nim związanych, funkcjonalność taka sama.
Dzięki MarcinGd. fetek oczywiście że kupię jakiś terminal i postawie na nim daphile + izolacja gal. bo koszt żaden, a każde doświadczenie się przyda.
ayran mnie ostatnio uświadomił że ADUM nie jest zgodny z UAC więc zapomnij że dobry konwerter zagra na linuksie z izolacją. Po za tym terminal to nadal komputer więc i grające karty USB, nadal grające kable (w tym USB), SPDI/f itd.. w moim przykładzie to wszystko wywalasz do kosza i nie przejmujesz się pierdołami typu kabel, gniazdko wtyczka cokolwiek. . ważny jest tylko i wyłącznie DAC oraz jego zasilanie.
BTW: mi izolacja nie gra więc nie mam parcia na ADUM, konwerter ma izolację zarówno na spdif jak i I2S więc i problem masy nie jest mi straszny.
fetek no to podpowiedz mi konkretnie bo lubię gonić króliczka. Malina powiadasz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i jaki system na tym stawiasz
absolutnie nie mam na mysli nawet sie wysmiewac ale zapytam bo poprostu nie wiem czemu to robicie?
co mają dać te mini maliny?
czy to w ogole jest warte pieniadze - znaczy sie czy to sie przełozy na słuch?
jakas odzielna karta/kontoroler usb cos tam moze ustabilizowac jesli nie zbyt komu usb sie sprwia ale to ?
nie widze zadnego sensu a nie chce wertowac forum bo pewnie trzeba by ze 100 wątkow po 100 wpisów przeczytac by dojsc do czegokolwiek
tak w wielkim skrocie co to je ta malina i z czym to sie je by smakowało ?
moge wsciec sie i utytłac, paść na morde bylem wytrwał, byle małych świństw gonitwa nie wciagnęła mnie - dopuki wierzysz we mnie miła w tym jest moja wielka siła z zyciem mnie nie pogodziłaś ale z samym sobą tak, mam przy sobie gorzką pamieć, mam Twoj usmiech co nie kłamie wiem ze juz mnie nic nie złamie :)
a przepraszam juz widze jest cały temat
no ok ale zeby to robić tylko po to by poprawic usb ? - nic z tego to raczej nic nie będzie
niby w czym lepsze usb raspberry od innego - szczerze wątpię w jego lepszosc, to zwykla budzetówka mikro 5in1
juz raczej wolałbym porządną plyte za te pieniadze
dobra koncze marudzic bo wątku nie czytałem
a jesli wyeliminowac to i warto przeczytac :) najwyrazniej nie zrozumiałem załozenia
