Ustawienia w komputerze aby ampli poprawnie dekodował...
KotSylwester
Siema,
Na dniach zmieniam laptop. Zawsze po jakichś przygoda z kompem muszę długo walczyć żeby wszystko z dźwiękiem było OK.
Czy ktoś mi pomoże i powie jak to trzeba robić?
Komp podpinam pod ampli HDMI. Ampli potem do projka.
Problem w tym że trzeba poustawiać te kodeki, tweak tool-e i inne....
Jak już mi się uda poustawiać to często nie mam dźwięku jak laptop odłączony od kina... Tzn mam dźwięk z YT ale nie jak odtwarzam film na samym laptopie...
A jak zaczynam zabawę to na ampli pojawia się jakiś uniwersalny napis THX cinema zy jakoś tak albo Dolby D zamiast np. DTS HD MA. Jak dobrze poustawiam to w końcu jest jak trzeba ale ile ja się nairytuję zanim do tego dojdę.
Może ktoś bardziej ogarnięty komputerowo by mi podpowiedział jak to poustawiać?
Acha ostatnio uruchomiłem wersja trial ARCsoft Total Media Theatre. Zainstalowałem i wszystko grało jak trzeba.. ale po 30 dniach koniec. Jakiś miesiac temu stawiałem system i znowu nic nie działa jak trzeba :)
Please Help :)
Video w/g najlepsze to PotPlayer lub VLC. Należy ustawić zawsze przesyłanie SPDiF dedykowane Twojemu wyjściu do TV. Oba odtwarzacze posiadają wszystkie potrzebne kodeki. Z potplayer można się pobawić np. MadVR ale myślę że z lapkiem to gruba przesada... licząc na ustawienia high. Dużym ułatwieniem jest że oba programy posiadają zarówno wsparcie forumowiczów i są spolszczone.
Chłodziło o ustawienia karty graficznej... Jak odtwarzasz tylko na laptopie to wszystko powinno śmigać od razu po instalacji zarówno VLC jak i Potplayer. Opisywać nie będę dokładnie programów ponieważ to forum o sprzęcie audio a nie o oprogramowaniu. Szukaj stron poświęconych powyższym programom... np. Potplyer (tego używam jako głównego odtwarzacza):
Ok. Zerkne jutro. Laptop podlaczony pod amplituner. W temacie chodI o ustawienia kodekow audio nie o grafikę.... odtwarzam z laptopa prze amplituner onkyo do projektora.
Jak zainstalujesz potplayera to tak, na oknie playera prawy przycisk myszy i rozwinie się menu , z lewej poniżej jest Audio, naciskasz, nie rozwijasz drzewka a nacisksz Audio i po prawej pokaze Ci się pole o nazwie Wyjście Audio. Poniżej masz Renderer Audio, z listy wybierasz nazwę w której będzie model , no własnie, ja mam tv i mam tak, ze mam WaveOUT 1 i nazwę telewizora oraz AMD High Definition Audio Device gdyż dzwięk wychodzi mi z karty graficznej po hdmi razem z obrazem, nie wiem czy Twój projektor pokaze się w tej liście, może będzie tylko Realtek i cuś tam jeszcze, zależy z czego wychodzi hdmi, U mnie w lapku po hdmi na liście jest nazwa telewizora np SONY TV 00 (Audio dla wyświetlaczy Intel®) i po wybraniu tej opcji mam dzwięk na amplitunerze razem z obrazem a u Ciebie jeśli będzie projektor na liście to wybierasz go, Poniżej jest Rendered SPDIF i też wybierasz z listy projektor jeśli będzie, poniżej jest 2-gi generator- nie używaj (zalecane) ,poniżej jest Wyjście głosnikowe- ustawiasz Takie jak na wejściu, poniżej Zmiana próbkowania- takie jak na wejściu(zalecane). ponizej jest Metoda wyjścia- PCM , poniżej po prawej jest Wbudowane dekodery wciskasz i wyskakuje podmenu. W prawej jego części masz tak po środku Pass Through (SPDIF/HDMI) zaznaczasz poniżej włącz i dekodery poniżej : AC3,EAC3,TrueHD,DTS,DTS-HD ustawiasz na Domyślny SPDIF Muxer. Wciskasz OK, wychodzisz z tego podmenu a następnie naciskasz Zastosuj i OK. Nie ma ch...a, żeby nie działało jeśli na liście jest projektor i poleci Ci na Ampla taka ścieżka jaką ma film.
ArcSoft to świetny player i nie ma problemów z ustawieniem wyjścia dzwięku jak w potplayerze. Fajnym jest też Splash PRO EX , tam też jest łatwy sposób na to. Najeżdzasz myszą na górną część okna i w pewnym momencie z góry wysuwa się menu i tak od lewej Open File, Open Folder, Subtitles,Settings itd i naciskając Settings wyskakuje następne okno i tam naciskasz Audio (głośniczek z nutką) ustawiasz HDMI Bitstream a poniżej z listy , właśnie , ja mam AMD High Definition Audio Device i masz taką ścieżkę na amplitunerze jak w filmie. Fajny obraz jest na Splashu.Za to Potplayer odtwarza HEVC (x265) czyli obsługuje ten najnowszy kodek.
Acha, nie wiem jak będzie podczas próby odtworzenia czegoś z YT lub wogóle czegoś z neta bo ja do tego mam podłaczony zestaw Creative-a do kompa i na nim słucham czegoś tam z neta. Z neta nie poleci Ci na ampla. Zapomnij. Już tu był taki jeden Kolega co próbował poprzez iPada puścić coś tam z YT na ampla.
Zainstaluj potplayera i napisz jakie urządzenia masz na tej liście o której pisałem opisując jego konfigurację. Pomyślimy co dalej bo nie mogę Ci napisać co wybrać, żeby było słychać cokolwiek gdy laptok jest odłączony od amplitunera bo nie wiem co masz na tej liście. Zainstaluj, podłacz lapka do ampla i wejdz tak jak opisałem wcześniej i napisz co pokazuje Ci w tej liście.
hmm serio nie idzie z yt puscic nic na ampla???
mnie smiga az milo yt z tv do ampla i ostatnio nawet sie zawiesilem na najowszych trailerach w 4k i z dtesem :D moze to nie natywne 4k z blureya ale daje rade
Ok, mi z TV też leci ale mowa o kompie czy lapciaku a tamto to nie to samo co z kompa. Toporna obsługa YT.
Coooo!!!
chyba żartujesz z tym DTS-em i pewnie "powiesz" jeszcze, że na YT. Daj linka z tym 4K i DTS-em bo nie wierzę
linki mam na tv hehe, ale wpisuje w wyszukiware trailer 4k i np batman vs superman albo sklad samobojcow ( fajnie sie zapowiada )
i na ampku swieci sie pomaranczowa ikonka dts wiec chyba oznacza ze smiga w dtsie :D
a z tym kompem i yt to dziwie sie w koncu u siebie w tv mam tizena wiec przerobiony linuch, android to tez w sumie linuch wiec czemu mialby nie isc z kompa na ampla?
...Na dniach zmieniam laptop. Zawsze po jakichś przygoda z kompem muszę długo walczyć żeby wszystko z dźwiękiem było OK...
A wróżka napisze post, w którym będzie opisana konfiguracja lapka od której zależą ustawienia...
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Sorry, nie pomyślałem że konfiguracja kompa jest istotna.
Dell 7510 z WIN 10 Pro- dzisiaj przyszedł to może przetestuję :)
Podpięty pod stacje dokującą i HDMi - Hdmi ampli Onkyo 7coś tam (nie pamiętam)
Konfiguracja w załączniku.
Także nie spotkałem się z ustawieniem aby n YT można było słuchać dzwięk przestrzenny pełny.
Co do ustawień dźwięku to z YT wystarczy że w penu sterowania zmienisz dźwięk na wyjscie HDMI. Może tam być podpisany projektor, HDMI lub amplituner.
Filmy - Program dobrze użyć VLC i reszta ustawień jak mówi Adek, zewnętrzne ustawienie wyjścia dźwięku wielokanałowego w samym programie.
A na ch.u.j komuś dane o lapciaku, bez sensu. zrób tak jak napisałem i po ptakach, potrzeba mi wiedzieć ile masz rdzeni czy ile ramu,albo czy wyświetlacz błyszczący czy matowy, bezsens totalny.
"linki mam na tv hehe, ale wpisuje w wyszukiware trailer 4k i np batman vs superman albo sklad samobojcow ( fajnie sie zapowiada )"
tzn, że co, że na yt oglądasz niby 4K co, a pewny jesteś, że to faktycznie rozdzielczość 4K, ja kiedyś taką zapowiedz ściągnąłem z YT i co wyszło, kiszka a nie 4K jak to na YT.
"Co do ustawień dźwięku to z YT wystarczy że w penu sterowania zmienisz dźwięk na wyjscie HDMI"
u mnie z racji wyjścia dźwięku po hdmi z grafy nawet nie było takiej możliwości ustawienia na hdmi w panelu
nie chce mi się pieć razy pisać więc zerknij tu
jgx a o czym Ty nie chcesz pisać piec razy, przecież jak na razie to tu nic nie napisałeś, nie jarzę, dlaczego odsyłasz mnie do tamtego tematu. Co on ma wspólnego z tym.
Adek45 a po co Ty do mnie piszesz czy ja pasłem do Ciebie??? Bo wydawało mi się że autorem wątku jest KotSylwester i pisząc w jego wątku pisze do niego chyba że jest wyraźnie zahaczone że pisze do kogoś innego - tak jak w tym poście. Prawie 2K postów a takie rzeczy trzeba tłumaczyć - niebywałe.....:)
No niebywałe, ciekawe jak inni to zrozumieli, wpadłeś z jednym pościkiem od razu odsyłającym gdzie indziej i wielkie zdziwienie. Gdybyś wymieniał z założycielem tematu jakieś uwagi i napisałbyś, że nie chce Ci się więcej czegoś tam tłumaczyć to uwierz na pewno nie wziąłbym tego do siebie a tu, wybacz, że tak zareagowałem :)
A ilość postów nie ma tu nic do rzeczy.
A ja sie tu podepne i spytam jakie macie ustawienia ampli co do obrazu... ustawiacie skalowanie i tryby czy wszystko na przepuszczenie sygnalu oraz czy oplaca sie wlaczac w tv hdmi uhd 4:4:4 jesli nie puszcza sie sygnalu z kompa/lapka
probowalem wszystkiego i skalowanie nic nie daje, hdmi uhd 444 tez nic nie zmienilo, jedynie jak bawilem sie ustawieniami trybow obrazu w ampli to cos tam bylo widac, no ale bawilem sie tym na sygnale z kablowki wiec moze ktos cos testowal na innym materiale i jakies roznice byly dlatego pytam
Soft do odtwarzania z HTPC to temat rzeka. U mnie wyglada to nastepujaco:
1. POWERDVD 16 Ultra - trzeba odzalowac te 300.- aby cieszyc sie mozliwoscia odtwarzania plyt Blu Ray z kompa. Bardzo dobry soft, w zasadzie mozna na nim poprzestac no chyba ze ktos chce sobie komplikowac zycie zeby wycisnac z kompa ostatnie poty, wowczas rozwiazanie jak w punkice drugim. Powerdvd wypuszcza dzwiek po HDMI jako bitstraem lub LPCM (dla starszych amplitunerow bez dekoderow HD ale z obsluga LPCM), leci wszystko co popadnie wlacznie z DTS-MA. Soft ma dosyc ciekawe "polepszacze" obrazu, obraz robi sie bardziej efekciarki, niektorzy lubia, inni nie, ja nie korzystam.
2. MPC-HC z rendererem MADVR i Reclockiem. Zainteresowanych odsylam do strony:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest tutaj caly manual jak to z grubsza poustawiac. Zasadniczo madvr jest (podobno) najlepszym dostepnym softem do renderingu, daje przy tym mase mozliwosci i ustawien. Reclock z kolei dopasowuje czestotliwosc odswierzania karty graficzniej do projektora/tv etc. Co ciekawe jest tez mozliwosc korzystania z protokolu WASAPI przy odtwarzaniu dzwieku. Osobiscie jest to soft z ktorego korzystam w 90%, daje najlepsze rezultaty, szczegolnie jezeli obraz nie jest w 1080p i wymaga skalowania. Calosciowo na moje oko obraz najwyzszych lotow, naprawde ktos sie postaral piszac ten algorytm a biorac pod uwage ze jest free to tak naprawde nie ma sensu szukac czego innego.
3. VLC - z niego korzystam do ogladania zrzutow z DVD (chodzi o te pliki gdzie mamy Video_ts oraz Audio_ts a nie ISO). Niestety MPC-HC ani POWERDVD nie umozliwiaja obsugi menu glownego DVD (wybor scen, jezykow itp). To bardzo dobry i prosty w obsludze soft ale niestety nie ten poziom co MPC-HC. Nie ma mozliwosci korzystania z madvr.
4. KODI - no coz, wiele osob uwaza ten soft za najlepszy, moze tak i jest, niestety KODI w obecnej wersji nie wypuszcza w formie natywnej formatow HD, zapomnijcie wiec o DTS-MA - soft zrobi z tego zwykle DTS - dla mnie to strzal w kolano i powod dla ktorego praktycznie nie korzystam z tego programu. Ogolnie jak na moje user interface troche "dla idiotow", nie lubie takich kolorowych playerow, wole pseudo industrialny wyglad MPC :)
Jezeli oglasasz tylko i wylacznie MKV to MPC-HC z MADVR i Reclockiem to najlepsze rozwiazanie. Jezeli bedziesz mial problemy z ustawieniem dzwieku to pisz na priv, zrobie Ci zrzuty ekranu jak to ustawic. Zasadniczo musisz z laptopa zrobic czysty transport ktory nie robi nic innego poza dostarczanniem do ampli sygnalu cyfrowego w formie natywnej, caly proces konwersji musi byc po stronie procesora zewnetrznego.
U mnie w roli HTPC stoi pancerna stacja robocza Dell T3500 z 24gb ramu, karta Radeon HD7750 (pasywna), Xeon 5570, naped bluray, 5 dyskow 3.5", systemowy SSD. Po HDMi sygnal leci do procesora Arcam AV888 i koncowki P7. Nie wyobrazam sobie w tej chwili przesiadki na normalny odtwarzacz bluray. Odpowiednio skonfigurowany komp to dla mnie idealny transport, nic nie pobije pceta pod katem ergonomii, przynajmniej w kwestii obslugi plikow.
Reclock można sobie darować jeśli używamy tv i mamy w miarę nową kartę graficzną. MadVR ma już wbudowany mechanizm dopasowywania odświeżania do prędkości filmu, tylko trzeba go ustawić. Przy projektorach i monitorach jest już niezbędny.
Nookie.
Przecież kodi wypuszcza natywne dts hd master, Dolby truehd itd.. Tylko trzeba włączyć w opcjach.. Ja na codzień używam właśnie power DVD 16 czy to mkv, czy ISO czy blueray.. Madvr daje lepszy obraz od power DVD???hmmm muszę to sprawdzić..
Nookie.
Pogrzebalem troche w opcjach i rzeczywiscie, ALLELUJA :) pojawil sie DTS-MA. Mialem calkowicie przekombinowane opcje, reset ustawien i po problemie.
Ja mam wlasnie projektor i instalacja reclocka byla wskazana. Pozatym reclocka uzywam tez jako renderera dzwieku w MPC-HC, umozliwia on korzystanie z protokolu WASAPI.
Generalnie po krotkiej walce z KODI, okazuje sie ze jest to soft ktory rzeczywiscie jest bardzo uniwersalny, wspomiana wyzej obsluga DTS-MA, takze pod WASAPI, dobry obraz, aczkolwiek nadal mi sie wydaje ze MPC-HC wyglada nieco lepiej. Otwiera takze MENU DVD w ripach. Gdyby jeszcze mozna bylo odgrywac plyty Bluray to bylby idealny.
Chodzi mi o normalne odtwarzanie plyt bluray z napedu kompa. U mnie jest meldunek:
Playback Failed
One or more items failed to play. Check the log for more information about this message.
I na tym sie konczy. U Ciebie bluraye chodza? Zrob screen ustawien jak mozesz..
W zasadzie itak kupilem POWERDVD16 wiec nie jest to opcja na ktorej mi w tej chwili zalezy ale mimo wszystko warto by bylo wiedziec co robi sie nie tak.
Z gory dziekuje
Playback Failed
Z gory dziekuje
Ja brałem napęd bluray pc od brata żeby porównać jakość według Xbox one i teraz się zastanawiam czy włączałem na kodi czy właśnie powerdvd ultra 16 bo również posiadam orginalny i z niego głównie korzystam. Jeśli chodzi o ISO to często kiedyś korzystałem i nie było nigdy problemu. Za trzy tygodnie wracam do domu z wakacji więc mogę zerknąć te ustawienia pzdr aha pamiętam że parę razy przeskoczylem z powerdvd ultra na kodi, jak wyświetlalo mi się cinavia, to ochrona przed piratami i wyłącza dźwięk a kodi tego nie ma
