OFC czy CCA
adam_anton
Zastanawiam się nad wyborem kabli do swojego sprzętu (nie istotne jaki dla tego tematu)
Nie jestem profesjonalistą w tym zakresie ale przejrzałem kilka opinii, że nie warto inwestować w przewody z OFC bo nie ma różnicy w porównaniu do CCA.
No i tutaj rodzi się pytanie, ponieważ CCA są trochę tańsze (nie są to wielkie pieniądze ale po co przepłacać)
Nie znam się więc proszę o proste odpowiedzi
Tutaj to co mnie interesuje
Wielkie dzięki za wskazówki!
https://www.audiostereo.pl/topic/127562-ofc-czy-cca/
czytałem na jakimś forum, że podobno jacyś testerzy sprawdzili właściwości kabli głośnikowych. Podobno nikt nie zauważył różnicy między kablem ofc a kablem zrobionym z wieszaka...
Ale bujda...
https://www.audiostereo.pl/topic/127562-ofc-czy-cca/#findComment-3840365
Krzysiek nie do końca. Też słyszałem o takim teście gdzie drugie miejsce zajął wyprostowany wieszak. Pierwsze faktycznie jakiś bardzo dobry i drogi kabel. A było ich w sumie chyba z 10. Ale kabel cca ma zauważalnie gorsza pojemność. Toteż polecam wziąć raczej ofc.
https://www.audiostereo.pl/topic/127562-ofc-czy-cca/#findComment-3840393
Inwestować to można w dzieła sztuki, wiedzę, a sprzęt użytkowy, jak przewód to ma spełniać swe zadania.
Różnica jest, aluminium, lub żelazo mają duża oporność nawet jak są lekko powleczone miedzią. Zakładając, że są osoby które różnicy i subtelności nie słyszą, to przy sporej długości i cienkim kablu z g.. a maźniętego miedzią, może być znacząco większy opór i dla wzmacniacza odczuwalny.
Nawet "Reduktorszumu", który ma nieco mało subtelny słuch i raczej odrzuca teorie o kablach, ponieważ różnice brzmienia są dla niego jak coś można zmierzyć i wyliczyć to jednak kabli CCA nie poleca( tu wylicza ewidentnie spory opór), sam popatrz całość filmu, lub mniej więcej od połowy filmiku
To popatrz na to z drugiej strony, skoro różnica ceny jest niewielka, nie lepiej kupić coś jakie powinno być ? Mieć świadomość, że jest dobrze? Takie kable to można zakładać w hotelu gdzie liczą się koszty, a muzyka stanowi tło na korytarzu.
Aluminiowe kable, ale sieciowe montowali kiedyś w domach, (mimo, że miedzi w PL nie brakuje) , potem odeszło się od tego bo kable się łamały, a jak ktoś wymienił sam w jednym z pokoi to na mierniku widzi jednak różnicę natężenia. Kurcze, nawet trakcja tramwajowa jest na miedzi, bo jest w tym sens.
No właśnie oferta kabli CCA, względem tych Cu-OFC to raczej domena przewodów do kolumn, sprzedaje się CCA bo jakoś ujdzie.
Natomiast w takich przewodach sygnałowych jak z linka stosuje się czystą miedź( lub srebro, jeszcze mniejsza oporność). Nie spotkałem się z kablem RCA z CCA, obawiam się o sygnał, bo tu straty były by duże i pewnie jeszcze bardziej słyszalne niż na kolumnach. Tym samym masz odpowiedź co jest warte CCA i czy warto zaoszczędzić kilka zł.
https://www.audiostereo.pl/topic/127562-ofc-czy-cca/#findComment-3840462
CCA to straszny syf, jak to wepniesz to jakby ktoś gore obcial. Straszny chlam, nawet sami producenci nie zalecaja ich do lepszych systemów. Jal ktos to wpinal do kolumn z biedronki to nie dziwne ze różnic nie bylo.
https://www.audiostereo.pl/topic/127562-ofc-czy-cca/#findComment-3840769
sprzęt nie jest istotny, ciekawiła mnie jedynie wypowiedź pasjonatów i profesjonalistów dotycząca ich spostrzeżeń co do różnicy w odsłuchu. Chyba mogę podsumować, że lepiej nie bawić się w zwykłe CCA i lepiej zwracać tylko uwagę na OFC?
https://www.audiostereo.pl/topic/127562-ofc-czy-cca/#findComment-3842461
>Arekm
Niestety, przewody sygnałowe z CCA już są.
Kupując tv, w "komplecie" dali mi przewód hdmi, który przestał dzoałać po kilku zgięciach. Zrobiłem mu sekcję i okazało się, że jest z CCA. Przewodów RCA tylko patrzeć...
Z drugiej strony, są jeszcze gorsze kable, jak z CCA- nietrudno znaleźć żelazne miedziowane, wśród głośnikowych, czy antenowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/127562-ofc-czy-cca/#findComment-3844699
Dokładnie tak.
Nawet prosty kabel ale OFC. Jeden z takich prostszych a dobrych to Procab, nieco lepszy ale troszkę droższy Oehlbach i Melodika.
https://www.audiostereo.pl/topic/127562-ofc-czy-cca/#findComment-3845091
