Co pod kolumny?
qot
Przeglądając to i inne miejsca w poszukiwaniu wzmocnienia niskich częstotliwości mam pytanie: Na czym stawiacie swoje kolumny? Bezpośrednio na podłodze (z czego jest podłoga?) Na kolcach? (podkłądki) A może bloczki granitowe? I czy to ma znaczenie?
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/
Pumeks kosmetyczny wyśmienicie się sprawdza, jako podkładka izolująca. Moje kolumny i CD na nim stoją.
To jest nas dwóch .
Pumeks? Nie bardzo rozumiem jak to działa? Czemu pod CD
Wystarczy na pumeks i np. sklejkę spuścić metalową kulkę i zobaczyć co lepiej wytłumi drgania ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3798403
Jak byłem na pomiarach u PMCOMPa to się zdziwiłem że wszystko u niego stoi na pumeksie. Uszy ma i słuchać umie, więc jest to warte sprawdzenia u siebie.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3798461
Proszę bardzo
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3799671
Z niekonwencjonalnych rozwiązań mogę polecić, niestety już nie tak tanie jak pumeks, gumowe krążki antywibracyjne pod pralkę, lodówkę do kupienia w każdym AGD, 50 zł za komplet 4 szt. czyli pod dwie kolumny wyjdzie stówka. U mnie mam tak: płyty granitowe na gumowych grubych podkładkach z twardej gumy, na tym te krążki i na nich kolumny. Dla łatwego ustawienia krążki przykleiłem na taśmę dwustronną do podstawy kolumn.
Kolce na granicie tak jak wyżej kolega Melepeta nspisał to zły pomysł i ciężko cztery idealnie wyregulować, zawsze gdzieś delikatnie się rusza. Na tych krążkach kolumna stoi równo ale delikwtnie przy próbie nacisku się przechyla bo to guma przecież jest ( te krążki) Natomiast jak się jej nie tyka to stoi równiótko z idealną separacją i tłumieniem wibracji własnych, które kolumny mogłyby przenieść na podłogę.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3799753
No niezłe macie pomysły :)
Chciałem zamówić granity, ale wstrzymałem się jakiś czas temu... a tak z ciekawości dlaczego kolumny nie powinny stać na kolcach postawione na granicie? Niektórzy piszą że wtedy jest lepsza kontrola basu, a Wy jakie macie odczucia z tymi pumeksami i gumami?
Bajzel
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3799773
Twardy koniec kolca postawiony bezpośrednio na twardym granicie i do tego drgający od kolumny. Nie trzeba bujnej wyobraźni, aby domyślić się jak to wpłynie degradująco na dźwięk. W moim przypadku było to bardzo złe rozwiązanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3799801
Zdania są różne oczywiście tak jak słuch i .... wyobraźnia oraz podatność na różne sugestie z autosugestią włącznie:-)
Jednak kolce i kontrola basu lub wręcz jego pogłebienie....hm, u siebie nie stwierdziłem, a podkładki które opisałem stosuję bo kolumny muszą na czymś stabilnie stać i nie oddziaływać wzajemnie z podłogą, co i tak jest tak dla mojego świętego spokoju zrobione, bo wpływu na brzmienie też nie zauważam. Same kolumny ważą po 40 kg więc nic im tak naprawdę nie potrzeba poza stabilnym ustawieniem, bo nawet przy głośnym graniu po przyłożeniu dłoni do obudowy nie czuć żadnych wibracji.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3799802
Kolega wyżej ;) - wreszcie jakiś głos rozsądku.
Podstawowym zadaniem kolców nie jest żadne tłumienie wibracji, tylko poziomowanie kolumny na nierównym powierzchniach (nierówna podłoga czy gruby dywan). Kolega Malapeta zwrócił uwagę na kolejną istotną rzecz, połączenie kolca i granitu to raczej wzmocnienie efektu drgania:) Sztywne połączenie przenosi dalej drgania na podłogę, cała powierzchnia podłogi staje się "membraną" i cyk mamy rezonanse i dudnienia.
Ja używam kolumn podstawkowych, kolumienki stoją na skręcanych ciężkich standach wypełnionych piaskiem, przesianym przez sito 500 mikronów - tak aby większe kamyczki nie dzwoniły mi w trakcie głośnego grania. Do standa od strony kolumn przyklejone mam gumowe nóżki/podkładki - guma tłumi drgania kolumny:) (jak elastomer w rowerze czy końcówki drążków i amortyzatorów w samochodzie), w standy od dołu zapodałem kolce (nierówna podłoga), pod kolce stalowe tarczki (krążki - żeby nie niszczyć podłogi) dodatkowo zabezpieczone podkładeczką filcową (również od strony podłogi). Nic nie drży, a standa mogę przesunąć dowolnie wraz z kolumną gdy tego potrzebuję. Więcej mitów nie pamiętam.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3800035
Nie zawsze jednak, bardzo elastyczne podkładki sprawdzają się. Pamiętam, jak miałem podstawkowe Tannoye. I one grały lepiej gdy między kolumną a standem była stalowa podkładka, niż podkładka z korka.
Tu nie ma gotowych rozwiązań, trzeba samemu eksperymentować.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3800923
Coś w tym jest, warto rozważyć kilka opcji łącznie z PUMEKSEM :)
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3801002
Wracając jeszcze do kolców to na forum było o tym wielokrotnie, że historia ich zastosowania pochodzi z Anglii oczywiście, a wzięła się z potrzeby dosłownego wbicia ich w podłogę, którą najczęściej stanowiła wykładzina na deskach. Kolumna bez kolców na wykładzinie wędrowała, a z kolcami stała stabilnie w jednym miejscu. Ponieważ kolce zaczęto robić coraz ładniejsze i kosztowniejsze to narodziła się potem odpowiednia podbudowa teoretyczna o ich wpływie na brzmienie. Taki wpływ w skrajnych przypadkach oczywiście jest ale przeważnie negatywny ( np. kolce gołe na płycie granitowej mogą powodować "dzwonienie" tego granitu). Ponadto kolce zmieniają wysokość kolumny i czasami te 5cm różnicy zwłaszcza dla wysokich tonów i bliskiej odległości można usłyszeć.
Sorry to tak tylko dla przypomnienia. Aha i jeszcze kolce potrafią być bardzo ładne i są ozdobą kolumny. Na pewno najlepsze są takie na wystających szeroko poza obrys kolumny ramionach, wtedy smukła kolumna zdecydowanie zyskuje na stabilności, to jasne.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3801028
Dokładnie tak jest, rynek audio podchwycił "temat" i znalazł sposób na łatwy zarobek.
Stawianie kolców bezpośrednio na granicie po czasie może spowodować wyżłobienia, a jest jeszcze ryzyko że kolec/kolumna będzie jeździć po granicie jak na łyżwach, chyba lepiej odseparować podkładką.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3801039
Bardzo podobają mi sie czasami rozmowy z rodzimymi producentami gadżetów audio, wlasnie np. kolców....
'Dzien dobry, chciałbym zakupić wasz produkt, konkretnie kolce, 8 sztuk'
- Dzien dobry, jestem właścicielem i mogę Panu zarekomendowac nasze produkty. Czy życzy Pan sobie zrobic wyższe kolce?
- Wyższe? Ale dlaczego?
-No, aby je wyeksponować, bo sa bardzo atrakcyjne, wykonane z wielokolorowego metalu i moi klienci czesto wymagają aby te były widoczne....
........itd itp
A tak w ogole kolce to sprzeganie i z reguły wypada gorzej niz odsprzeglanie. Dużo zależy od powierzchni na której sa aplikowane- słowem nalezy eksperymentować. Przy małej wadze kolumn moze zachodzić ruch poziomy tylnich kolców i wprowadzać niechciane wibracje, rezonanse. Odpsrzeglanie wg mnie daje lepsze rezultaty....
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3801342
Tylko wiesz, słowo "lepiej" nie jest obiektywne- sory czepiam sie.
I nie obiektywizm tu chodzi. Lecz o przyjemność z muzyki. Mówiąc wprost: ma się mnie podobać.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3801525
Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o to aby kolumny stały stabilnie, bez względu na to czy rozwiązanie ma charakter tłumiący czy usztywniający. Dlatego podparcie w 3 punktach jest najlepsze, bo z założenia eliminuje wszelkie luzy.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3801975
Ja u siebie przy odsłuchach muszę kolumny sporo przesuwać do przodu. Dlatego też pod podstawy granitowe dałem filcowe podkładki,a kolce w kolumnach zamieniłem na takie "nóżki"
Do tego śrubki i podkładki,które idealnie wchodzą w widoczny otwór. Jak ręką naciskam,to kolumna przechyla się lekko,ale żadnych drgań nie przenosi na podłogę.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3803048
Moje kolumny stoją na granitach, podklejonych od dołu warstwą gumy, i filcu (filc ułatwia przemieszczanie).
Wróciłem także do kolców, te tradycyjne już dawno sobie odpuściłem, i w mim przypadku to na razie najlepsze
rozwiązanie jakie miałem. Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3813558
Rowniez kupilem plyty granitowe 5cm wysokie, z mysla uzyciu kolcow, poki co tylko podkleilem filcem, odrazu po podlozeniu pod kolumny mam WRAZENIE ze basu mniej za to reszta toru czytelniejsza, ale sie oslucham i wroce do dzwieku bez plyt granitowych. Teraz mam glosniki wysokotonowe na wysokosci klatki piersiowej
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3815241
Posłuchaj jeszcze trochę na tym granicie, trzeba trochę czasu żeby się przekonać ,
czy basu jest mniej, czy wyeliminowałeś, sprzężenia, i wibracje, stąd efekt uszczuplenia.
To jest też kwestia przyzwyczajenia. Ja przekonałem się słuchając kilka miesięcy,
do poprzedniego grania (bez granitów), już chyba nie wrócę. Pozdrawiam.-:))
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3815261
Na pływającej podłodze proponuję płytę kamienną z pdkładkami filcowymi i kolumnę przyklwlrlejoną do płyty za pomocą bluetacka, patafixa lub tp gluta, jak podłoga jest stabilna, a na niej dywan, ostre kolce, zdolne przebić się przezeń do desek.
https://www.audiostereo.pl/topic/126832-co-pod-kolumny/#findComment-3824439
