Wstęga
yooro
Mam Dali Ikon 6 mk2 i tak ostatnio zdjalem maskownice i przylozylem ucho do wstegi. Zdziwilem sie bo zadnego dzwieku z tej wstegi nie slysze. Pytanie czy wstega jest wyraznie slyszalna czy tez pora na aparat sluchowy albo na wyslanie kolumn do horna.
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/
Nie, to zupełnie normalne. Mam Helicon'y i u mnie jest tak samo, choć moje ucho niestety słyszy prawie każdą ładowarkę do telefonu :/
Wstęgę byś usłyszał gdyby reszta głośników była odłączona (tzn. głównie kopułka), ale chyba nie byłoby to za przyjemne doznanie ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3780209
A brakuje Ci wysokich tonow w brzmieniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3780376
Jakos nie odczuwam braku wysokich tonow. Zastanawia mnie po co ona w takim razie jest skoro to jest dla ludzi o czulym sluchu
Wiec moim zdaniem gra. Nie mozliwe zeby glosnik srednio/niskotonowy przenosil czestotliwosci, ktore powinna emitowac ta wstega.
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3780407
Mam kilka testowych plików odtwarzających przejście od 20Hz to 20.000Hz i zdecydowanie na końcu słychać wstęgi. U mnie na przecięcie zwrotnicy jest w innym punkcie niż w Icon'ach, ale na Mentorach testowałem w podobny sposób i zdecydowanie na samej górze słychać pisk wstęgi.
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3780667
NIe chodzi tu o zadne piski etc. spójrzcie sobie na pasmo np. skrzypiec -fortepianu ... skrzypce bowiem dochodza prawie do 40khz i nie chodzi o to aby usłyszeć 40khz bo trzeba byłoby być NIETOPERZEM :) ale o to chodzi ,ze te czestotliwosci sprawiają ,ze odczuwamy inaczej barwę ( chodzi by naturalniej) za pomocą bądz co bądz sztucznego instrumentu jakim jest kolumna głosnikowa :)
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3780731
Dzieki Wam za pomoc - duzo sie wyjasnilo. Dzieki plikom od EvilD291 oraz plikom testowym 15khz i 16khz upolowanym na necie okazalo sie ze:
1. Nie slysze tych czestotliwosci.
2. Zona je slyszy.
Konkluzje sa trzy:
1. Kolumny mam sprawne.
2. Uszy mam do wymiany.
3. Zyskalem narzedzie do katowania zony ;)
Dziekuje wszystkim co wykazali zainteresowanie i pomoc w temacie
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3780743
Jest dokładnie jak piszesz, wstęga sporo dodaje od siebie, ale człowiek chciał przetestować czy działa. Na takim syntetycznym teście przynajmniej można samemu się przekonać, że głośnik jest sprawny :)
PS. Ja od pewnego czasu mieszkam w domu, cisza, spokój... Ale w nocy muszę z gniazdek elektrycznych wyciągać ładowarki bo słyszę jak piszczą. Masakra - nigdy wcześniej tego nie słyszałem :/ A żona szczęśliwa śpi jak zabita, więc co ucho to inne ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3780745
<br />NIe chodzi tu o zadne piski etc. spójrzcie sobie na pasmo np. skrzypiec -fortepianu ... skrzypce bowiem dochodza prawie do 40khz i nie chodzi o to aby usłyszeć 40khz bo trzeba byłoby być NIETOPERZEM :) ale o to chodzi ,ze te czestotliwosci sprawiają ,ze odczuwamy inaczej barwę ( chodzi by naturalniej) za pomocą bądz co bądz sztucznego instrumentu jakim jest kolumna głosnikowa :) <br />
Zgadzam sie z Kolegą
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3780948
Nie należy także zapominać o tym że sporo głośników wstęgowych jest po prostu uszkodzona ,a nieuczciwi sprzedawcy dorobili teorię że emituja one dźwięk o częstotliwosci powyżej 16-18khz i dlatego są niesłyszalne przez dorosłego człowieka . Prawda jest taka że są one po prostu spalone i dlatego ich nie słychać . Tak dla jasności robiłem pomiary wielu głośników wstęgowych i wszystkie były uszkodzone -tylko jeden z tych ktore miałem w rękach był sprawny i grał . Słyszałem go doskonale bez jakiegoś wsłuchiwania się . Kolumna ze spalonymi głośnikami wstęgowymi łatwo się nie sprzeda i stąd ta wymyślona teoria .
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3782511
Gość numik
o matko, przecież to nie jest wyseparowany głośnik, nie jestem specem, ale te rozważania mnie bawią. Charakter wstęgi w Ikonach jest dość oczywisty, mam Ikon 5 mkII, ale wystarczy porównać je z ikon 5 "mkI" by poczuć "różnicę" :). Jej samej "dosłownie" nie słychać, bo chyba się nie da, sama nie zagra :D :D :D, jest sprzężona z kopułką, przykładałem ucho, gra po prostu góra, świetnie, nie umiem wyseparować, który dźwięk zagrała kopułka, a który wstęga. Po co mi to? :)
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3782973
Rozważania pojawiły się na skutek tego, że na innym forum jeden z użytkowników zastanawiał się czy przypadkiem wstęgi mu nie zakończyły żywota. Przyłożyłem ucho do swoich świeżych kolumn, żeby też się u siebie upewnić i ich nie słyszałem. Więc wiesz, albo nie słyszałem bo uszy nie takie albo nie słyszałem bo wstęgi wysiadły. Cenna rada dla tych co im się wydaje, że powinni naprawiać kolumny ze względu na uszkodzone wstęgi - wpierw trzeba się upewnić czy na pewno wymagają naprawy czy po prostu tego nie słyszymy.
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3783118
Gość numik
ja też nie zawsze je słyszę, raczej wręcz rzadko - a mam nówki i wszystkie nie mogą być chyba wadliwe :). Ja nie bardzo wiem jak Wy je chcecie ot tak wyraźnie słyszeć "oddzielnie", to chyba nie tak działa w ikonkach ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3783153
Wszystkie psy w okolicy wychodzą na papierosa :)
Buahahahhahahaahahhaahaa :D :))))) Dzięki za rozbawienie :P widac ,ze sa tu jeszcze ludzie z poczuciem humoru :P
Ps. zawyczaj ludzie słuchaja mp3 z komputera więc jak ma grać wstęga która zaczyna emitowac pasmo powyzej formatu mp3 ? :D hahahha Bądzmy powazni :) żaden głosnik ,który odtwarza pasmo od 16-18khz do np 40kzh nie będzie "grał" cały czas ponieważ nie są zawarte takie czestotliwosci w utworach :) i tak jak pisałem wczesniej tylko przy skrzypcach lub fortepianie oraz kilku innych instrumentach muzycznych pojawiają się składowe o których wczesniej mowa :) pzdr. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3783609
No właśnie stąd ten temat bo sam nie wiedziałem jak to finalnie jest ;)
tak sie sklada sie takze interesowalem sie tym tematem, wiec wynika z tego ze dali
pasmo wysokie podzielił przy fp 14 kHz uwazajac ze kopułka ładnie gra do tej czestoltiwosci
a powyzej az do prawie 40 kHz lepiej odtworzy wstega , w tym harmoniczne;;
http://www.independentrecording.net/irn/resources/freqchart/main_display.htm
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3784697
Mam dali Mentor 2.
Wstęga w tej kolumnie rusza od 12khz.
Prosty test na sprawdzenie działania wstęgi.
Odgradzam dłonią kopułkę i przenoszę ucho znad kolumny na wysokość wstęgi - słychać wyraźnie jej pracę.
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3785729
(..)Dzieki plikom od EvilD291 oraz plikom testowym 15khz i 16khz upolowanym na necie okazalo sie ze:
2. Zona je slyszy.
Mam podobnie niestety. Znaczy, że nie ma co się bawić we wstęgi ;)
CXN v2 // Roksan K3 // KEF R3
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3785801
Ale co to ma wspolnego z tym, ze ktos uwaza, ze wstega jest tylko jako bezuzyteczny dodatek w kolumnie, bo ludzkie ucho jej nie slyszy... Jak ktos 12khz nie slyszy to ma powazny problem ze sluchem I tam nalezy szukac przyczyny a nie w glosniku.
Wieza STEREO Technics :)
https://www.audiostereo.pl/topic/126523-wst%C4%99ga/#findComment-3793493
