heco - co sądzicie o tych głośnikach?
white
witam wszystkich,
może miał ktos styczność z tymi głośnikami heco
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i ewentualnie z takimi wysokotonowymi
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . jak z ich jakością i jak wypadają w porównaniu do tesli i tonsila?
Akurat ten "gwizdek" (fakt, po lekkich modyfikacjach...) i dwa nisko-średnio tonowe HW 170 siedzą w fabrycznych Heco Mythos 500 (ostatnia cena sklepowa niecałe 4000,-) jeśli damy jeszcze jeden to mamy Mythos 700, więc sądzę, że nie są złe...
Mylisz się co do midwooferów, w Mythosach siedzą inne, na odlewanych 180mm koszach, membrany polipropylenowe, a HW170 ma kosz 175mm z tworzywa i membranę celulozową pokrywaną jakimś granulatem ceramicznym, były stosowane w taniej serii Xenon. Zdjęcie Mythosów:
[obrazekLUKASZ-204942_1.jpg]
Czy te tańsze Heco to brzmieniowo dobra alternatywa dla Tesli serii ARN albo Tonsili serii GDN? Problemem jest brak parametrów - trzeba by mierzyć, albo kopiować zwrotnice i obudowy z oryginalnych Heco.
-> McGyver
A gdyby tak wziąć wymiary obudowy Heco, pomniejszyć o grubość płyty (standard 18 mm), skopiować długość i średnicę bass refleksu (może ktoś zna?), to by coś wyszło. Potem już prosto - mierzę Re i Le, daję wyrównanie impedancji na woofer, podział dajmy na to w 3 KHz 12 dB - powinno grać.
Nie wiem, czy mam dobrą koncepcję. :-)
jestem zainteresowany tymi wysokotonowcami HECO. jednak teslę i gdwk11/100 też biorę pod uwagę. Napiszcie coś więcej o HECO jeśli możecie.
Potrzebuję wymienić wysokie w moich kolumnach. mam tubowe i te szelesty męczą mnie mocno.
Wtracę się nie na temat, bo nie mogę znaleźć w tematach tego o co mi chodzi.
Ktoś wspominał o możliwości zastosowania GDWT 9/100/F z drewnianą tubą o dużej średnicy.
Interesują mnie wymiary, parametry i kształt takiej tuby o małych zniekształceniach. Czy coś takiego ktoś już budował? Albo może ktoś zna linki do takiej adaptacji tego głośnika?
pozdr.
No własnie też sobie taki wpis przypominam i nie mogę odnaleźć.
Z jakiegoś opisu niemieckich tub (chyba Avantgarde) wyczytałem ze tuby asferyczne mają najlepsze charakterystyki kierunkowe i małe zniekształcenia (a moze chodziło o zależnośc od wzmocnienia akustycznego?). Kusząca jest wizja zrobienia tuby działającej efektywnie od 1,5-2khz za stosunkowo nieduże pieniądze.
pozdr.
Beerfan, Tonsil szeleści jak nieszczęście. Tesla jest o niebo lepsza, wcale nie szeleści, ma prawidłową stereofonię, niższą częstotliwość rezonansową (większa obciążalność) i kosztuje tyle samo.
>McGyver
już to przerabialiśmy w innym wątku. niestety tesla ma małą efektywność, a ja potrzebuję około 93 dB.
miałeś okazję przesłuchać gdwt9/80/5f?
White - Beyme masz na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Dexon ma raczej przyjazne ceny. A jesli chesz poznac parametry to najlepiej na stronie producenta
Ciekawa do zastosowań domowych jest Beyma - pięciocalowy głośnik z amuliniową obwódką kosza, kosztujący 120zł. i wysokotonowiec za 100zł. Głośniki nadają się do budowy monitorów i niedużych podłogowców o sporej efektywności.
pozdr.
I jeszcze coś - White. Jeżeli już zaglądniesz na stronę Dexona w poszukiwaniu tej 5-cio calowej Beymy to zwróć uwagę na Tonsile GDN 13/40/2 i GDN 13/40/8 cena to 81-88zł. Sa mniej solidne od Beymy 5N bo mają blaszane kosze ale sa równie dobre. Stosuje je kanadyjski Totem i włoska Opera. Technologia membran i napędu jest taka sama jak u Beymy tej wielkości.
pozdr.
Beyme kupisz na www.elmuz.com.pl, tam masz też cennik wszystkich głośników.
Szczerze mówiąc Beyma powinna się zając tylko estradowymi głośnikami, to im wychodzi dużo lepiej.
  • 2 miesiące później...
Witajcie!
Dzięki mojemu guru McGyver'owi postanowiłem zbudować dwie pary monotorów:
- mniejsze na Magnatach MWABS 130 CP 880 S i Teslach ARV 104/63/8, obudowa netto 9 dm3, tunel basrefleksu w górnej ścianie;
- większe na Heco HW 170K-CPG 880 i Teslach ARV 104/03/8, objętość netto 15 dm3, tylny basrefleks.
Obudowy mają być wzorowane na Usherach X708 (pochyła przednia ściana, oklejane drewnem boki ale wysokotonowce odsunięte od osi). Na razie mam zakupione Tesle, zamówione Heco i Magnaty (Allegro u Bodka206), pocięty MDF, częściowo sklejone skrzynie, frezuje w tym tygodniu gniazda na głośniki i kleję do końca skrzynię a potem się zacznie ;)
Czy ktoś z kolegów ożenił takie pary głośników i ma gotowe wzory zwrotnic. Będę wdzięczny za uwagi odnośnie zwrotek i basrefleksów.
Pozdrawiam Irek
Specjalne podziękowania dla McGyver'a!
[obrazekLUKASZ-257246_1.jpg]
McGyver dzieki za podtrzymanie obietnicy. Jutro frezuje przenie ściany i kończę klejenie. Czy uważasz, że do tych obudów i głósników kanały basrefleksu ok 4 i 5 cm średnicy wewnętrznej będą ok? Długość oczywiście do regulacji.
Jaro, poopowiadaj coś o szczegółach stolarskich. Jaki klej, czy to skręcasz czy tylko kleisz? I w ogóle wszelkie informacje z doświadczenia są ciekawe i mile widziane dla początkującego lamera jak ja :)
Adse więc ja robię to tak (nie twierdzę, że najlepiej albo poprawnie :)):
- materiał na obudowy to MDF 19 mm,
- tylko kleję klejem Sudal wodoodpornym szybkoschnącym ściany prostopadłe do siebie i ściśkam jak widać na zdjęciu ściskami,
- ścianę przednia przyklejam do pozostałych klejem poliuretanowym piankowym (pęcznieje podczas schnięcia i idealnie wypełnia wszelkie malutkie szpary - też firmy Sudal (do dostania w Castoramie np),
- wewnątrz obudiwy jak widać jest żebro usztywniające wszystkie ściany - w mniejszych kolumnach otwoty w tym żebrze to kwadrat i 2 x 50 mm okrągłe (widac na zdjęciu), w większych kolumnach (tych co jeszcze leży na boku) żebro usztywniające ma jeden, duży otwór w kształcie stadionu (prostaokąt z zaokrąglonymi bokami)
- otwoty wiercę wiertłami do drewna różnychśrednić (do 50 mm) albo wycinam okrągłą otwornicą (do 100 mm), większe wyżynarką,
- podfrezowania na otworu głośników robię w warsztacie ślusarskim frezarką górnowrzecionową albo ręczną (po ręcznej nieuniknione jest szpachlowanie nierówności i malowanie całości farbą),
- całość po sklejeniu szpachluję szpachlą samochowową i szlifuje papierem 220 - 240,
- MDF podkładuję fabą podkładową duluxa do drewna albo popielatym lakierem podkładowym samochodowym (ale MDF do strasznie chłonie)
po wyszlifowaniu całości, spodkładowaniu przuklejam na boki okleiny drewniane (już oszliwowane i dopasowane na wymiar),
- środki maluje satynowym lakierem duluxa (oczywiście oklejając boki w celu ich ochrony),
- po wyschnięciu lakieru czarnego i odklejeniu taśm ochronnych delikatnie (by nie przetrzeć czarnego lakieru), papierem 1500 - 2000 przeszliwowuje jego powierzchnie (matuje go) i likwiduje krawędzie w lakiesze powstałe po taśmie ochronnej (tzw. "odcięcia lakiernicze"),
- całość dwukrotnie lakieruję satynowym lub matowym lakierem bezbarwnym duluxa lub innym, takim który nie zważy czarnej farby !!!
- montuje basrefleks, terminal, zwrotnice, wyprowadzam przewody, wklejam wytłumienie przez otwory głośników, przykręcam głośniki i gotowe ;) - oczywiście pod warunkiem wcześniejszego wyregulowania basrefleksu i zwrotnicy ;)
Teraz uczciwie przyznam, że dotrłem z tymi kolumnami to etapu frezowania gniazd głośników. A pozostałe doświadczenia mam z innych kolumn i wyrobu mebelków ;) Dodam tylko, że lepszy ze mnie kornik i mechanik jak elektronik :(
Pozdrawiam i życzż dużo zapału.
Irek
Adse jak wspomniałem z drewnem i metalem sobie radzę gorzej z elektronami :)
Ale liczę na pomoc jednego kolegi a nawet guru tego forum hi hi.
Fotki będę publikował na bieżąco więc cierpliwości Panowie ;)
Adse specjalnie dla Ciebie szczegóły wieńca usztywniającego i etap docinania wytłumienia (wkładam je później przez otwory głośników). Widzisz też etap klejenia monitorów 15 dm3.
[obrazekLUKASZ-257721_1.jpg] [obrazekLUKASZ-257721_2.jpg] [obrazekLUKASZ-257721_3.jpg]
Jaro4444, dostałeś zamówione magnaty? Też przymierzam się do kupna tych głośników ale nie miałem z nimi za wiele do czynienia. Jak wyglądają, jakie materiały itp.? Szukałem jakiejś informacji na temat parametrów, pasma przenoszenia i nic. Kompletnie brakuje do nich dokumentacji. Jak już będę miał je w domu to nie problem- sam robię pomiary SW i wszystko wyjdzie, ale wolałbym znać przynajmniej podstawowe wartości elektro-akustyczne tych głośników zanim je kupię.
Pozdrawiam,
