Jamo J10 SUB
spinacz66
Czy ktoś miał do czynienia z tym subwooferem testował go?
Warto go kupić w tej cenie do Kina czy może jest coś lepszego w tej cenie ze specyfikacji wychodzi że sub stx schodzi niżej ale tam go nikt nie testował i pisali mi że jamo może gorzej brzmieć niż stx wiec pytam czy warto zamienić może ktoś testował ?
Czy zagra lepiej od stx s200n którego mogę jeszcze zwrócić? a jak nie to w jakiej odległości mam przykleić nóżki samoprzylepne żeby sub dobrze stał i dobrze przejmował drgania na innych forach kazano mi skontaktować się z producentem?
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/
Cześć, testowałem J112 Jamo tj.wyższy model i powiem krótko Tragedia ;-(. Nie dość że sub się nie wyrabiał to brumił przy nagromadzeniu i nałożeniu się kilku efektów specjalnych. Ja juz się skutecznie wyleczyłem z subow tej firmy w częściej przez kilka lat pracował u mnie 200tka i powiem krótko dużo lepiej się sprawował niż te nowe suba z serii J.W tej cenie klipsch 112 pobił go pod każdym względem. . Ja odradzam...
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3761220
Tego maudio odousc od razu. Bipo gdzie testowales suby? Bo szczerze tu produkty klipsch i jamo są bliźniacze. Z racji że to ta sama firma widać że suby są bliźniakami. Dziwi mnie fakt że klipsch wymiotl a jamo bardzo zawiodło.
Warunki?
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3763535
Jest to podstawowy subwoofer dodawany do tanich zestawów. Gra dobrze ale przy cichym graniu. Przy głośniejszy lub niższym zejściu po prostu charczy.
Dużo lepszym wyborem jest na prawdę twji a bardzo dobry magnat sub 302a.
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3766403
Jak on sprawdza się przy głośnym graniu w KD czy też nie dostaje zadyszki?
W jakich występuje kolorach bo mi pasował by coś w stylu dark wood,redwood,apple wood albo podobnie? Wenge,czarny,mocca odpada bo nie nie pasuje do niczego
Ma on jedno wejście ale nie opisane czy działa ono jako LFE?
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3766432
Nie dostaje choć to nie mocny subwoofer. Do 30 m wystarczy. Schodzi nisko i równo. Jak szukasz czegoś do potężnego grania trzęsienia bebechami to nie on. W swojej klasie 600 zł jest na prawdę dobry.
Co do cantona to o ile pamiętam to są suby dołączane do serii movie. Są dość mocne ale nie schodzą tak nisko żeby nie robić zbytniej dziury między glosniczkami a niskimi tonami.
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3768616
Ja mam pokój 20m i mieszkam w bloku więc mocne łupanie nie wchodzi w grę czy nie będzie za głośny na ten metraż bo widzę jest też mniejszy sub202A a jak nie wykorzystam mocy pełnej to nie sam sensu kupować większego?. Czy mają one automatyczny włącznik on/off i jak działają wejście line in?czy jako zwykłe czy LFE w tych modelach dwóch magnata?
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3768632
Jest to wejście lfe. Biorąc pod uwagę ceny polecam bym jednak większego 302a gra ładniej schodzi niżej. Nie chodzi o głośność tylko o jakość reprodukowanego dźwięku. Tak oba mają automatyczne gaszenie. Jak przychodu sygnał z amplitunera sub się włącza po pewnym czasie baraku sygnału sub pzrEchodzi w tryb stand by.
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3769096
Dzieki za info. Czy te Magnaty mają membrane z przetwornikiem typu long-throw bo czytałem że takiego typu mają duże wychylenie i są bardzo dobre do KD. Mam tego typu sub przy Pc 8 calowy 100W i bardzo dobrze łupie i schodzi nisko przy kontrolowanym basie też podłączony pod amplituner?
Jaką ma efektywność głośnik magnata wersja 302A?
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3770581
Czy jest to long throw to nie wiem. Pewnie różni producenci riznieto nazywają. Ale nie tutaj magnat nie idzie w wychyl membrany tylko jej wielkość. Standardowe suby mają 25 cm i duży wychyl ta ma 30 i mniejszy wychyl. Mówimy o budżetowych subach. Stąd też nie był wymagany mocny wzmacniacz.
Czy nie lepiej było by go sprawdzić w domu? Już byś wiedział na czym stoisz :)
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3772938
Kolor jaki masz bo jak czarny to mi nie pasuję do reszty pisałem o tym kilka postów wyżej? Bo ja szukam coś w stylu darkwood,redwood,applewood i ta mocca magnata też mi podchodzi pod kolor kolumn mniej więcej odcień u mnie.Po świętach pochodzę po sklepach u siebie i go wypożyczę i zobaczę bo dość mam odsyłania jak mi się nie spodoba.
https://www.audiostereo.pl/topic/126214-jamo-j10-sub/#findComment-3772989
