Lampa 6P3P i 6L6
dlmtb
Panowie pomóżcie czy lampa 6P3P i 6L6 to jest to samo? W lampy elektronowe.pl dowiedziałem się że można stosować je zamiennie. Różnica to podobno 6L6 są słabsze mocowo. Mało tego podobno za 6P3P mozna też wsadzić KT66 a nawet 6CA7s. Czy to możliwe?
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/
Szukaj 6P3S-E. Jest to odpowiednik 6L6.
Można je stosować nawet zamiast KT88, jesli napięcie anodowe nie jest wyższe niż 450V.
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3753131
No właśnie 6L6 ale w lampyelektronowe.pl dowiedziałem się że mocowo są słabsze niż 6P3P/5881. Wzmacniacz ma 22W i wolał bym by nie był słabszy po tej wymianie.
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3753178
Kilka osób poleca te lampy jako zamiennik KT66/KT88 a wg datasheet one mają dopuszczalne napięcie anodowe max 250V
Czy faktycznie mają one tak dużą tolerancję napięciową?
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3759613
U mnie chodza na 510V bez problemu.
Nie należy tylko przeciążać ich zbyt dużą mocą.
Mam na myśli model 6P3S-E. Model 6P3S jest o wiele mniej wytrzymały.
Prąd katodowy nie powinien przekraczać 40 mA.
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3759622
Mam na anodzie 450V, powinny więc dać radę, pytanie czy warto? Teraz gram na Shuguang Treasure KT66 (przydymione) i jest naprawdę dobrze ale jak widzę 6P3S-E nie jest drogą lampą, może spróbuję, najwyżej zostaną na zapas. Jest jakieś sprawdzone źródło tych lamp, czy któraś z wersji jest szczególnie warta uwagi? Znalazłem np tu
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3760422
Trochę drogo. Szukaj na Allegro.
Jakie masz napięcie na katodzie i jaka jest wartość opornika katodowego? Skoro słuchasz na KT66, to po co Ci lampy 6P3S-E albo 6L6? To byłby krok w dół.
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3760654
Uk= 1,8V, Rk = 2 ohm.
Opinie o tych lampach bywają różne, również takie:
Najłatwiej przekonać się samemu, prawda? :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3761705
Czy ten Rk jest wspólny dla obu lamp?
Dziwne.
W moim starym wzmacniaczu przy każdej lampie indywidualnie było tak:
Rk=180R, Uk=9V. Prąd katodowy wynosił 9/180 = 0,05A czyli 50 mA.
Ua=510V.
510V x 50mA = czyli ok. 25,5W mocy z jednej lampy.
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3761775
Dziwne.
Ua=510V.
Jasne, że dziwne :-) bezmyślnie coś przepisałem, niestety nie znam Uk, musiałbym rozkręcić wzmacniacz i je zmierzyć.
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3761880
Wcale tak nie uważam. Gram teraz na Gold Lion KT66 ale jak włożę Tungsramy 6L6 z 55 roku to dźwięk jest tylko nieco mniej dynamiczny ale wprowadzają one dużo więcej barw do brzmienia instrumentów. Szczegółowość nie siada i jeszcze przepięknie świecą na niebiesko.
"Odmienny obraz każde widzi oko a każde ucho inny słyszy śpiew. A każde serce gdy wejrzysz w nie ukaże własną słabość i grzech"
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3762431
Gold Lion to współczesna Chińszczyzna, czy NOS?
Lampy serii KT stanowiły postęp w stosunku do 6L6, tak zwane "kinkless tetrode". Oryginalne Gold Lion były wyprodukowane w UK.
6L6 były i sa produkowane głównie z myślą o wzmacniaczach gitarowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3762504
Gość BOBSAPP
Zaznaczonych lamp użytkowania na napięciu 450 V nie polecam -nie przekraczałem 65% mocy admisyjnej.
Zużyłem trzy komplety przez rok użytkowania 4-godziny dziennie. Praktycznie co kwartał robiło się wszystko za kotarą i spłaszczone dynamicznie- wymiana na nowe i znowu ok.przez 3-4 miesiące.
Natomiast 6P3S-E - użytkowo dawały radę ale brzmienie mi nie odpowiadało.
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3762552
Mówię o tych
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3764911
Z resztą KT66 też jest powszechnie stosowana w piecach gitarowych tak jak EL34.
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3765136
Gość BOBSAPP
Bieżąca produkcja - Russia.
A tu jest doprecyzowane co /jak/gdzie :
Genalex - Gold Lion
Since the 1950's, only the very best M&O Valve Company audio tubes have been labeled Genalex Gold Lion. To be labeled Genalex Gold Lion, a tube had to endure and pass the toughest testing the industry offered. This insured that all Genalex Gold Lion tubes could be relied on for the most demanding audio equipment. Gold Lion was the premier audiophile tube.
Today's new production Genalex Gold Lion vacuum tubes continue with the same commitment to quality and reliability. Thoroughly tested, these new production Genalex Gold Lion tubes are assembled by hand in the Reflektor factory in Saratov, Russia. Still the first choice for audiophiles, the excellent performance of these new production Genalex Gold Lion tubes faithfully pays homage to those M&O Valve beginnings. Tube audio never sounded better.
ps.
Osobiście posiadałem Gold Lion ECC83 - brzmieniowo bardzo zbliżona do sovteka 12ax7 LP.
Widać że też zaczynają kontakty z Chińczykami :
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?586,ecc83-gold-lion-silver-pins
https://www.audiostereo.pl/topic/126023-lampa-6p3p-i-6l6/#findComment-3765149
