Monobloki kontra Koncowka mocy???
13aniol
koncowka mocy moze byc monoblokiem, po prostu podlaczasz jej tylko jeden kanal. Niektore maja mozliwosc mostkowania, wtedy masz jeden kanal ale o wiekszej mocy,
Poza tym koncowka od monoblokow rozni sie tym, ze standardowo w koncowce masz wspolne zasilanie dla obydwu kanalow ( oczywiscie sa chwalebne wyjatki ).zas w monoblokach w kazdym masz odrebne zasilanie. Dochodzi jeszcze lepsza separacja kanalow, gdyz masz po prostu wzmacniacze zapakowane w dwa oddzielne pudla.
13aniele przy monobloczkach masz wiecej pradu a to ma duzy wplyw na dzwiek. Potezniejszy bardziej przestrzenny etc. trudniejsze lolumny napedzi ...a konczac to chyba nie ma intergy i monopbloczkow w tej samej cenie, monobloczki sa drozsze ;-D
Temat konstrukcji dzielonych generalnie kuleje. Większość ma integry, poza tym nie ma gdzie specjalnie tego typu sprzętu posłuchać. U mnie w regionie jeszcze nie znalazłem sklepu który miałby końcówki mocy, pre, monobloki na półeczce i proszę bardzo można sobie posłuchać. Wszystko trzeba zamawiać. A to jest kłopotliwe, niestety.
The odd get even.
kto to powiedzial? znajdziesz koncowki Stereo oferujace "wiecej pradu" niz monobloki...
Mysle ze glowna roznica to mozliwosc ustawienia bezposrednio przy glosnikach -> krotkie kable glosnikowe. Wszelkie inne argumenty typu separacja itd odpadaja gdyz znajdziesz koncowki stereo zbudowane na zasadzie dual-mono...
xajas
_______________
www.jaschiks.com
Po AS podłączę po końcówce mocy na kanał (wspólne pre) i porównam, jak to gra w stos. do obecnej mojej konfiguracji.
A potem puszczę farbę na tym forum... ;)
Jakby było znacząco lepiej, można rozważyć dołożenie 2. Aboxa na stałe.
Na razie jest dobrze i nie chce sobie zanadto głowy zawracać.
Trzeba umieć sobie dawkować emocje. Owe "lepiej". Zupełnie jak S. Bubka rekord świata w skoku o tyczce... ;))
Pozdr.
zalozmy, ze mamy koncowke mocy 250W/kanal. gra przepieknie. czy jesli dokupimy druga taka sama i przelaczywszy obie w tryb monobloku duzo zyskamy na brzmieniu? czy o prostu przybedzie mocy i tyle. czy ta sama konstukcja w zasadzie moze zagrac lepiej jako monoblok?
albo inaczej, majac ta koncowke mocy, ktora gra bajecznie, czy warto ja wymienic na dwa monobloki o mniej wiecej tych samych parametrach wydajnosciowych co sama koncowka? czy bedzie lepiej gralo? wszystko przy zalozeniu, ze krecimy sie w ofercie jednej firmy.
zastanawiam sie kiedy jest ta granica, ze juz brzmienie w zasadzie sie nie poprawia, tylko mocy przybywa. wiadomo, jesli sie kupic cos kilkakrotnie drozszego, to i zagra lepiej, ale tutaj rozwazamy mniej wiecej podobny pulap cenowy.
np. jest koncowka mocy 2x250W, czy kupno koncowki 2x400W przyniesie poprawe brzmienia w przecietnym pokoju odsluchowym w mieszkaniu? czy ta zwiekszona rezerwa mocy juz nic nie wniesie.
> pitdog:
Z rzeczy które sam słuchałem mam porównanie nastepujące:
Quad 99 Stereo (końcówka za jakieś 4.000) 90 W / 8 Ohm
Quad 909 Stereo (Końcówka za jakieś 6.000) 140 W / 8 Ohm
2x Quad 99 Mono (monobloki po około 8,500 za parę) 2x 150 W / 8 Ohm
I na moje ucho 909 gra nieco lepiej od monobloków, a monobloki nieco lepiej od 99 stereo.
do xajas
kto to powiedzial? znajdziesz koncowki Stereo oferujace "wiecej pradu" niz monobloki... a czy ktos tu powiedzial ze tak nie jest ?? Ja tylko uczynilem zalozenie ze z 2ch monobloczkow bedzie przy innych parametrach takich samych mocniej niz przy integrze...innimi slowy maly wan bedzie mial wiekszy bagaznik niz limuzyna ;-D
Andrea to moze byc ciekawe ;-D
Uraam z tymi Quadami to ciekawostka ?? Czyli nie warto.
"i przelaczywszy obie w tryb monobloku duzo zyskamy na brzmieniu?" Nie ma reguł, można również stracić.
"czy warto ja wymienic na dwa monobloki o mniej wiecej tych samych parametrach wydajnosciowych co sama koncowka? " Z reguły tak. Dzielenie wzmacniaczy staje się wyraźnie opłacalne dopiero przy monoblokach - osobne zasilacze, obudowy, możliwość stosowania krótkich kabli kolumnowych. Końcówki stereofoniczne można traktować jako zubożone wzmacniacze zintegrowane (pozbawione pewnych funkcji).
"np. jest koncowka mocy 2x250W, czy kupno koncowki 2x400W przyniesie poprawe brzmienia w przecietnym pokoju odsluchowym w mieszkaniu? czy ta zwiekszona rezerwa mocy juz nic nie wniesie." Znowu nie ma reguł. Większa moc na poziomie killkuset watów może być nawet szkodliwa. Wzmacniacze dużych mocy mają tencencje być leniwe. Z drugiej strony słusznie mawiają, że z mocą to tak jak w samochodzie - nigdy dosyć.
Less is more
pamietaj ze:
- mostkowane koncowki stereo nie oferuja tej samej odpornosci na niskie impedancje -> czyli ta oczekiwana wydajnosc pradowa jest dosc zludna
- dwie koncowki stereo oferuja znacznie ciekawsza alternatywe -> Bi-Amping, ktora moze wniesc wieksza zmiane/poprawe niz dedykowane monobloki
xajas
_______________
www.jaschiks.com
>Zolty teraz mam straszne urwanie glowy, wiec tylko siedze slucham i sie czaje , by zaczac przesuwac, kombinowac, wygluszac itd itp. narazie jest niedobrze. przede wszystkim nowa komodka, ktora wstawilem miedzy kolumny chyba mi wchlania spora czesc basu...
to faktycznie zle, jesli mebel jest miedzy kolumnami?
a kazdym razie tam za malo basu, a w kacie gdzie siedze i pracuje basu za duzo - tutaj z kolei dudni i sie wzbudza hehe (naroznik pokoju). takze czeka mnie sporo zabawy - kolce, ustawienie samych kolumn, ten cholerny mebel miedzy nimi..no i cos na sciany.
Nie ma żadnych zdecydowanych przesłanek, co zagra lepiej. Zawsze nalezy posłuchać.
Żaden prąd, żadna wydajność nie ma znaczenia do tego czy to integra czy monobloki. Nie ma żadnych ogólnych zasad. Zawsze nalezy porównywać okreslone modele.
Takie jest oczywiście moje zdanie i można się nie zgodzić.;-)
Zmockowanie bądz zbalansowanie sygnału sterującego głośnikami zawsze daje nam:
A>Zwiękrzenie czasów narastania napięcia na wyjsciu[V/usek],
B>przynajmniej dwu-krotne lepsze tłumienie[damping factor]
C>mniejszy wpływ pojemnośći własnej kabli na stopnie wyjśćiowe mocy.
Tak jest w praktyce jak i w teorii.
Można jeszcze dodac że moc takiego wzmacniacza lub zmostkowanego układu mocy wzrasta teoretycznie 4 krotnie.{W praktyce nie więcej jak 3 krotnie}.
Poprawnie zrobiony wzmak w pełni zbalansowany/zmostkowany zawsze zagra lepiej od wersji w singlu!
Jedynym minusem może sie okazac to ze jest wtedy bardziej wymagajacym st.mocy dla reszty segmentów w torze.
