Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
bo Siemens mkv gra z polaryzacja i w litym drucie średnica ok 0,5mm. Z bocznikiem czyli teflon nawet ruski od 1,5nf kierunkowo wpiety gra wybornie.
Zbocznikuj Audynem Cooper 0.1uF
Te Silvery Jantzena to krew z uszu. Mi sie nigdy nigdzie nie sprawdziły.
Finalnie te kondensatory u mnie zostaną, a cała zabawa z nimi mi wyszła na dobre i znalazły też swoje miejsce.
Teraz mały opis może komuś się przyda
Te kondensatory nie są transparentne dzięki temu łatwo mogłem zobaczyć gdzie są ważne elementy do bocznikowania.
W swojej zwrotnicy mam po dwa kondensatory w szeregu w torze głośnika wysoko tonowego więc wszelkie bocznikowanie jupiterami itp wiązało od razu się z zakupem 4 kondensatorów.
Tak też podłączyłem wpierw 4 Silvery. Przy różnych wariantach bocznikowania okazało się że bocznik pierwszego kondensatora wejściowego nic nie wnosi lub wnosi coś na granicy percepcji, a ważny jest tylko drugi(bliżej głośnika).
Więc lepiej mi wydać 2 razy więcej na dwa kondensatory niż tyle samo na gorsze 4.
0,22uf Silver świetnie mi się za to wpasował w odsprzęganie głośnika basowego. Lepiej niż 0,1uf supreme EVO które tam gościło.
Z testowałem też u siebie w kombinacjach 0,22uf Silver vs 0,1uf Supreme EVO jako boczniki do zwykłych 5,6uf Supreme w torze wysokotonowca. Supremy zagrały poprawnie, za to Silvery trochę za szeleszcząco, ale mimo wszystko to one na razie zostały jako bocznik w oczekiwaniu na Audyna Cooper 0.1uF, lub jednak przyjdą już Jupki
Edytowane przez marcin32
Siemens mkv jest świetny tylko najlepiej z pcb czyli z przed 1976 roku bodajże i tylko lity drut oczywiscie z odsłuchaną polaryzacją. Dodanie do niego małego teflona od 1,5nf zgodnie z polaryzacją i załatwia poszukiwanie następnego konda .Istotna jest grubosć druta -wystarcza 0,5 mm.
Jak są elektrolity to zaleca sie zastosowanie MKP w odsprzęganiu. Czym one sie różnią albo w czym są lepsze od MKS, FKP, FKS? Wiem, że dielektrykiem ale czym jeszcze?
Różnią się budową wewnętrzną, rodzajem materiałów z jakich są wykonane poszczególne warstwy, rodzajem złączy/wyprowadzeń np. miedź cynowana, srebro, miedź pozłacana i cała masa różnych stopów w przypadku tańszych wersji/modeli/rodzajów .
Pygar
czego
? Co czego? Czego nie ma?
antichoice
Na kondy nie ma z reguły gotowych recept, są pewne połączenia, które dają lepszy efekt ale wszystko zależy od miejsca aplikacji i całej reszty systemu, bo zmiana elementów pociąga za sobą powstanie innej "sumy końcowej" dźwięku i tu trzeba samemu zadać sobie pytanie, czy to jest to co mi się podoba, czy szukam dalej i ile to będzie kosztować ?
Druga sprawa, że takie finalne werdykty należy stawiać dopiero między 300 a 500h pracy jeśli pod koniec 300h zaczyna to iść w dobrą stronę, a w przypadku niektórych aplikacji i "wrednych" kondensatorów warto czekać jeszcze dłużej.
Pygar
Uformowały mi się kondensatory sprzegające w lampie po 2szt na kanał mundorf supreme. Najpierw zmieniłem na wszystkie supreme z 4szt kondensatorów, ale nie wytrzymałbym tyle czasu z tym dzwiękiem wiec wymieszałem ze starymi pół na pół. Jak doszła jedna para supreme to dałem drugą i jakiś czas temu się przełamały. Wymiana lamp we wzmacniaczu nie miała takiego sensu jak wymiana kondensatorów. Ogólnie w stosunku do starszych jakichś żółtych noname kondensatorów to dzwięk dostał masy, jest grubszej kreski, jest czytelniej, tło zrobiło się ciemniejsze, głosy bardziej cieliste, ciekawe jest powietrze bo ma jakby większą wagę, barwniej też jest. Ogólnie cieszę się z tej czytelności od cielistości instrumentów.
arcam 23t > synthesis ensemble el84 > excite x16 (mod.)
Jako sprzęgające w lampie mam 0,22 uF Miflex KPCU-1 grają może dopiero ze 100 godzin. Dla eksperymentu dodałem bocznikiem Mikowe 0,02 uF i po pierwszych kilku godzinach stwierdziłem że jest gorzej. Niby więcej szczegółów ale zbyt wiele bałaganu, wrzask, pisk, takie tam. Zbyt gęsto. Wywaliłem, wszystko wróciło do normy.
Na to miejsce również bocznikiem wstawiłem ruskie olejaki 0,02 uF. Trochę spokojniejsza góra, można powiedzieć ze bardzo łagodna, ale środek też zbyt wypełniony, jakiś taki nieprzyjemnie krzyczący.
Czy możliwe że kondensatory muszą się wygrzać? Czy może wartość o te 0,02 w tym miejscu to już za dużo?
A może jakość tych ruskich olejaków i mikowych jest tak żenująca przy tym Miflexie?
Jak miales kiepskie kondy to zabawa lampami nie miala wiekszego sensu, pobaw sie teraz.
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Nie mal non stop o tym mowimy. Nawet dwa posty nad toba bylo wspomniane.
No ale na tyle żeby popsuć granie? Rozumiem że lepiej gra jak się wygrzeje, ale żeby tak źle grało jako świeży, że nie można zdecydować czy słuchać dalej,czy wyrzucić do śmietnika?
Moim zdaniem, nowy kondensator, jak nie ma choćby małych, ale słyszalnych, zadatków na dobre granie - to żadne wygrzewanie mu potem i tak nie pomoże. Ale to moje zdanie tylko z własnego doświadczenia odnoszące się do głównych dużych kondensatorów we wzmacniaczu lub w zasilaniu daca.
Edytowane przez (nie)przecietniak
Zaraz po zalutowaniu i jak minie pierwsze 15-30 min pod prądem na jeszcze gorącej cynie, powinno być przynajmniej ciut lepiej niż na poprzednich kondensatorach, wtedy to dobrze wróży, potem są możliwe przynajmniej 2 ścieżki albo się poprawia z dnia na dzień "miłe" kondensatory albo dźwięk pogarsza się, w przypadku "wrednych" kondensatorów. Te drugie potrafią przyprawić o ból uszu, głowy i serca ale po kilkuset godzinach zaczyna być widać światełko w tunelu i małymi kroczkami jest coraz lepiej ... i lepiej ... aż w końcu zacznie grać ... cudownie. Jest jeszcze trzecia opcja ... gdy wybór się nie uda ... w danym miejscu ... w danym urządzeniu ... w takiej a nie innej aplikacji ... i wtedy słychać ... że to nie to ... od samego początku pierwszego utworu, nie ma tak zwanego dobrego debiutu, wtedy warto przemęczyć się te 200h i upewnić czy czasem nie zacznie iść w lepszą stronę, czy tylko w małym stopniu uda się uzyskać poprawę ale zbyt dużym kosztem tracąc zbyt wiele w porównaniu z tym jak grało przed wymianą/dołożeniem nowych kondensatorów.
To tak z grubsza :-)
Pygar
Choc z elektrolitami latwiej bo wiekszosc nie przechodzi tak ektremalnych przemian.
Sa wyjatki oczywiscie. Pierwszy taki co mi przychodzi do glowy to Chemicon KME :)
Dołożyłem do tych Miflexów 0,22 uF KPCU-1 11,7 nF, tj. ok. 6%, tak dokładnie tyle i ani mniej ani więcej również Miflexa KSE. No takich szczegółów to moje uszy jeszcze nie słyszały. Wyrównały jednocześnie nieco poszarpaną średnicę tego KPCU-1. Dźwięk jest na tyle żywy i naturalny, że ciągle mam wrażenie, iż ktoś siedzi w kącie i wali tamburynem. Przekładanie kartek to chleb powszedni. Wszystko jakby się działo w tym pokoju. Polecam wypróbować. KSE wyskubałem ze starego lampowego telewizora. Aktualnie ten zestaw pracuje w secie pomiędzy 6sn7 i 2a3.
Edytowane przez Kris_54701
przekształcili w spółkę akcyjną. Każdy może nabyć ich akcje.
Odwołuję.
Kse wygładziły nieco górę, przy tym rozjaśniając ją trochę do tego stopnia, że odebrały KPCU-1 to co w nich najlepsze, a więc charyzmę i strukturę brzmienia poszczególnych instrumentów. Wygładziły fakturę brzmienia. Pozostaję przy gołych KPCU-1 i jest to najlepszy kondensator jaki słyszałem.
Odwołuję.
Lepiej wygrzać trochę zanim się oceni :)
Wróćmy do tematu kondensatorów. Mam kolumny Electro Voice Delta na przetwornikach papierowych i zastanawiam się na zakupem do ich zwrotnic kondesatorów ClearityCap z seri MR na 630V lub 400V albo z serii CMR.
Dotychczas testowałem w nich cynowe Mundorf Mcap ZN i miałem okazje usłyszeć Miflex KPCU-1 na wysokich tonach i byłem pod wrażeniem plastyczności tego dźwięku.
W związku z tym chciałem się zapytać o Wasze opinie w tym temacie.
Jakoś wszystkie "polskie" tytuły gazet pozostały niezmienione, ludzie kupują je dzień w dzień, a wszystkie z wyjątkiem kilku najmniejszych , których jest tyle, że da się policzyć na palcach jednej ręki, zostały sprzedane Niemcom i w ten sposób oni sterują opinią publiczną zgodnie ze swym interesem, mówiąc ludziom co mają myśleć na każdy temat, a już za Josepha Goebbelsa wiedzieli co trzeba mówić ludziom, żeby uwierzyli we wszystko, teraz tylko dopracowali to do perfekcji.
Jest proste rozwiązenie załóż swoją gazetę i będziesz otwierał oczy tym co nie potrafią samodzielnie mysleć. Nawet mozesz swoją telewizję założyć co za problem...
Nie zastanawiałeś się czasem czy może zupełnie przypadkiem nie jest tak że obecna władza steruje Tobą karmiąć cie z reżimowej telewizji "odpowiednimi" informacjami i kontroluje jak masz myśleć?
A co do polskich firm i prowadzenia interesów, po tym co piszesz widać że niegdy nie prowadziłeś własnej firmy i nie wiesz na czym to polega. Teorię masz "opanowaną", tylko spróbój teraz swoją wiedzę przekuć w działanie. Załóż firmę produkuj np. najlepsze na świecie kondensatory a potem wymyśl jak przkonać takich jak ty że nie japońskie nie niemieckie tylko twoje produkowane w Polsce są najlepsze.
Dlaczego polski rząd nie jeździ polonezami? tylko kupuje BMW od znienawidzonych niemców na którch potem plują z mównicy?? Widziałeś kiedyż urzędnika niemieckiego który jeździ innym samochodem niż niemiecki? Podobnie robią narodowcy... na wiecach plują na wszystkie inne nacje a szczególnie na niemców a po wicu wsiadają do swoich niemieckich aut i wracają do domów.
To jest hipokryzja....
I jeszcze jedno... Gdzie te polskie elektryczne samochodzy miało ich być milion w 4 lata? Gdzie największy polski prom i praca dla stoczni w Szczecinie? Gdzie polska energrtyka?
Przepraszam za off top ale nie mogę gdy ktoś pisze bzdury...
Jest generalna zasada kondensatorów sprzęgających nie bocznikujemy.
A jeżeli już to odpowiednimi kondensatorami jest wąskie grono tych boczników.
jakiego dzięku piszesz strasznie chaotycznie o które kondensatory pytasz?
Interesuje mnie charakter kondensatorów ClarityCap. Na przykład w odniesieniu do Mundorfa, Jantzena czy też Miflexa.
Plastyczność w dźwięku zwrotnicy zrobionej na ZN nadało wpięcie w wysokich tonach kondesatora Miflexa.
Słuchałem całej zwrotnicy na Miflexach ale na takie posunięcie mnie nie stać ponieważ jest to koszt 2x większy niż ClarityCaps CMR.
ZN graja u mnie długo, zwrotnice maja filtry II rzędu. Szukam po prostu kondensatorów otwartych z ładna barwą ale nie przerysowanych.
Jeśli mieliście jakieś własne doświadczenia z tymi kondensatorami to chętnie usłyszę opinie na ich temat.
Edytowane przez Piterski
Tylko żeby to widzieć i rozumieć trzeba umieć myśleć, a tego już w Polskich szkołach nie uczą.
Koniec wykładu i wracamy do tematu kondensatorów.
Czasy są takie, że Ci co tak bardzo źli, że sprzedano niemal wszystkie polskie firmy, to Ci sami prawdziwi "p...", co rozkradali te firmy przez dziesięciolecia. Cemencik, cegiełka, kondensatorek, głośniczek, część do poloneza, farba, srajtaśma... co było to kradli i to był sposób na życie dla lwiej części narodu. Dziś ta część prawdziwa zbudzona jest, bo czasy są takie, że znów szansa jest by łatwo kraść, by sąsiada co uczył się i lepszym jest, podje... gdzieś, by zamknął się, bo w partii być to znaczy żyć.
Warto przeszukac ten watek bo to juz kilka razy bylo omawiane tutaj.
I tak jw. piszmy o konkretach a nie ogolnikami. Rozne serie maja odmienny troche charakter (choc moga miec firmowe brzmienie).
Te Miflexy warto zbicznikowac małą ilością 3-7 procent styroflexem również Miflexa ksf. Wygładzi wysokie i podciągnie je wyżej.
Schemat upadku polsko ruskiej gospodarki był taki, że prezes obsadzony na swój stołek poczuł ogromną potrzebę szybkiego wzbogacenia się, a prywatyzacja była jedyną drogą do tego, by rozkraść resztę firmy i po zaniżonej wartości sprzedać byle komu. Zysk ze sprzedaży poszedł w głównej mierze dla zarządu, a nawet częściowo dla szeregowych pracowników. Tak się działo od upadku komunizmu i tak dzieje się do dzisiaj. Może ktoś wytłumaczy sens sprzedaży Niemcom firmy, która zyski roczne ma na poziomie ceny jej odsprzedaży. Czy ja czegoś nie rozumiem czy to tylko polska władza opłacana przez UE napycha kieszenie pieniędzmi polskiego dorobku całych pokoleń.
