Jak wyprowadzić uziemienie z gramofonu, który go nie ma?
mbk84
Posiadam gramofon Dual DTJ 301 (wiem, wiem, zaraz posypią się gromy).
Gramofon Podłączony jest do wzmacniacza Yamaha A-500 (gra na wejściu Phono).
Problem polega na tym że cudowny Dual nie ma w ogóle wyjścia na uziemienie, są tylko 2 wyjścia RCA (stereo).
Myślałem o tym żeby go rozkręcić i wyprowadzić uziemienie samodzielnie.
Pytanie brzmi jak? Do czego w gramofonie przylutować kabelek z uziemieniem?
Nie znam się na elektronice, więc proszę wybaczyć ignorancję.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
Musisz poeksperymentować. Nadstaw ucho, wieź uziemiony przewód i "tykaj" metalowe części gramofonu poczynając od masy gniazd RCA.
Od, dzięki :)
A masz z tym problem? Brumi? Szumi? trzeszczy? Bo jak nie słychać, to po co z tym walczyć?
Słychać buczenie kiedy nic nie gra, ewidentnie kwestia braku uziemienia.
W przeciwnym wypadku nie zakładałbym tematu ;)
Oj, różne ludzie mają pomysły, czasem warto zadać pomocnicze pytanie "wyciągające"
Pamiętam jak kiedyś na egzaminie pewien profesor chciał mnie wyciągnąć na cztery i zadał mi takie pomocnicze pytanie "wyciągające" kurcze ledwo co na trzy minus wyszedłem ;)
Właśnie do takiego piję. Też miałem takiego, ale jak zaczynał pytania wyciągające, to koniec. Zawsze próbował wywołać odpowiednie skojarzenia tylko mi się zawsze kompletnie inaczej kojarzyło niż jemu. Pytanie banalne, ale wpaść na pomysł, co on akurat miał na myśli...
Niestety ale przyczyn buczenia może być więcej i nie zawsze jest to proste do zdiagnozowania. Najczęściej jest to oddziaływanie transformatora zasilającego gramofonu lub zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez silniki napędzające talerz. Wkładka MM czy MC to bardzo czuły przetwornik, który posiada uzwojenie o dość sporej indukcji, nie wszystkie wkładki są dość dobrze ekranowane a nawet jak są to nie oszukujmy się grubość tego ekranu jest symboliczna i redukuje jedynie wpływ zmiennego pola elektrycznego. Dobrym chociaż kłopotliwym sprawdzianem jest wyprowadzenie transformatora zasilacza gramofonu poza sam gramofon i wtedy można dopiero stwierdzić czy zakłócenia są wywołane przez trafo. Jeśli stwierdzimy, że to jest przyczyną należy się zastanowić nad wyprowadzeniem zasilania poza gramofon. Nie zawsze jest możliwe i a jeśli to na pewno nie jest tanie. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie transformatora toroidalnego (oczywiście o podobnych parametrach elektrycznych jak stary), którego pole zakłóceń jest dużo mniejsze niż klasycznych transformatorów.
nie idż tą drogą,nie mieszaj masy sygnałowej z uziemieniem.Kabelek uziemienia( jeśli myślimy o tym samym kabelku łączącym gramofon z gniazdem uziemienia w pre/integrze) próbuj wyprowadzić z masy ramienia, ale oczywiście eksperymenty z różnymi punktami masy w gramofonie jak najbardziej wskazane.
<br />Niestety ale przyczyn buczenia może być więcej i nie zawsze jest to proste do zdiagnozowania.<br />
jeśli to fabryczny gramofon przyzwoitej klasy i w przyzwoitym stanie to niektóre przyczyny buczenia podane przez Kolegę można na początek wykluczyć.
Na 99,99% masa gnd leci tam masą sygnałową.
Gdyby GND nie było podpięte w ogóle to nie dało by się kompletnie słuchac tak głośny byłby przydźwięk.
Na YT jest filmik z sesją rozbieraną tego gramofonu.
jeżeli dobrze rozumiem problem ,Koledze chodzi o rozdzielenie tych mas i połączenie oddzielnym kabelkiem.
Czy jak się odłączy gramofon od zasilania 220 V, najlepiej wtyczką, to też występuje ?
