DAC AK4137 & AK4490
Cześć
Dla tych co dalej gonią króliczka mam prezent świąteczny.
Jest nim DAC na przetworniku na AK4490 z upsamplerem AK137.
Po eksperymencie z Xem i reedycji Zbalansowanego PCMa1704 nadszedł czas aby opublikować DAC oparty na nowych układach AK.
Materiały reklamowe tutaj
DAC zaprojektowałem tak aby zmniejszyć nieco cierpienia szanownych kolegów :-).
Powstał kompletny DAC ze wszystkimi niezbędnymi obwodami.
Do DACa potrzeba tylko obudowy, transformatora i gniazd.
No i najważniejsze najtaniej jak się da, co nie oznacza, że pokonałem skośnookich przyjaciół.
Ogólnie na jednej płytce umieściłem niezbędne bloki funkcjonalne:
1. odbiornik SPDIF na sprawdzonym WM8804 z dwoma wejściami (elektrycznym i optycznym).
2. odbiornik USB na PCM2707. Może i prosty ale kosztuje grosze, a do pracy wystarczy.
3. upsampler na najnowszej kości AK4137. Jeżeli chodzi o parametry nie ma sobie równych, a o brzmieniu porozmawiamy.
4. przetwornik AK4490 - chyba najlepszy przetwornik d-s. Słucham go na codzień we wcześniejszej odłsonie tego DACa.
5. zegary - przewidziano trzy możliwości (z Wma, z pcb i zewnętrzny). Na pcb można zamontować zegar audio CCHD957. Na pcb umieściłem też otwory pod montaż zewnętrznych zegarów typu xo3, lub zegara kolegi Muzga (który nie ma swojej nazwy, ale to mu nie przeszkadza aby dobrze działać). Na PCB umieściłem też zasilacz do zegara Muzga. xo3 ma swój.
6. stopień analogowy - DAC posiada wyjścia zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA). Po eksperymentach na Xie głównym stopniem analogowym jest opamp dyskretny w nowej odłsonie z roboczą nazwą A.3. Jest to układ pracujący w klasie A SE a jedynie stopień wyjściowy pracuje w klasie A PP. Równolegle na płytce znalazło się miejsce dla drivera sygnału zbalansowanego XLR.
7. zasilacze - wszystkie stopnie są zasilane z dwustopniowych zasilaczy, z czego drugi stopień jest niskoszumny. Na pcb umieściłem 8 zasilaczy drugiego stopnia licząc część analogową i cyfrową oraz 1 zasilacz dla zegara. Razem mamy 9 zasilaczy.
Do całości potrzebujemy 2x15v 40wat, 2x6v 20wat i do zegara ok 8v 3-5wat.
Schemat znajdziecie tutaj :
PCB wykonałem w (naj)droższym wariancie :
- grubość laminatu 2mm, (standard to 1.6mm)
- grubość Cu 70um, (standard to 35um)
- złocona, (bez komentarza)
- kolor niebieski, opisy, pcb dwustronna,
- wymiary 164mm x 204mm.
DAC został polutowany i uruchomiony w ostatni łykend.
Gra.
Teraz trochę testów i sprawdzenia możliwych kombinacji.
Mam jeszcze 8 pcb, z czego 3, lub 4 zarezerwowane.
Cena tej partii pcb w takim wariancie wynosi 130zł (obyło się bez cła).
Znając kolegów z góry napiszę, że obowiązuje kolejność wpisu w tym wątku.
Oczywiście jak powstanie dłuższa lista zrobię kolejne zamówienie, ale nie gwarantuję co z cłem.
Miłej zabawy. Niebawem fotki.
https://www.audiostereo.pl/topic/123986-dac-ak4137-ak4490/
A już miałem zamawiać gotowego chińczyka na AK4495 ;)
Oczywiście zamawiam jeden komplet.
Powiedz mi Waldi czy da się tam wrzucić np SA9227 a jeszcze lepiej SA9228 który obsługuje DSD?
https://www.audiostereo.pl/topic/123986-dac-ak4137-ak4490/#findComment-3658068
Raczej tak po I2S (PCM) wprost na AK4137.
Jak widać na schemacie - DAC ten nie posiada mikroprocesora.
A stąd wynika jego funkcjonalność.
NIE obsługuje DSD.
Może w przyszłości powstanie podobny DAC z mikroprocesorem, ale niesie za sobą inne konsekwencje, a ten obecny DAC miałbyć prosty.
Edytowane przez Waldi_06
https://www.audiostereo.pl/topic/123986-dac-ak4137-ak4490/#findComment-3658076
NIE obsługuje DSD.
Dzięki za info.
Mimo wszystko podtrzymuję chęć nabycia pcb.
Było by fajnie, widząc że nie omijasz w swoich projektach ciekawych kości, nowinek to zapewne powstanie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/123986-dac-ak4137-ak4490/#findComment-3658089
tajemniczy wpis.. coś nie tak z tym elementem ?
Wszystko ok.
Poprostu DAC został na biurku nie wpięty do systemu bo juz późno było. Zostawiłem go grającego w celu wygrzania.
https://www.audiostereo.pl/topic/123986-dac-ak4137-ak4490/#findComment-3658107
Waldi, czy mógłbyś proszę, potencjalnym zainteresowanym podać orientacyjne koszty wykonania tego dac'a. Powiedzmy, że na sprawdzonych dobrych elementach bez audiofilskich perwersji.
Jak z dostępnością kości - trzeba sprowadzać, zamawiać, wyczarowywać ?? Chętnie bym wykonał sobie takie urządzenie a, że akórat w tej materii nie mam doświadczenia trudno mi koszty i dostępność elementów ocenić.
Z góry dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/123986-dac-ak4137-ak4490/#findComment-3658133
Super ciesze się, ze projekt powstał - na mikołaja :) Bo ta kość 4490 jak sie ją bawiłem (opisywałem też) to nareszcie zupełnie nowa era brzmienia przetworników D-S.
Fajnie że uwzględniłeś też cześć tych uwag, propozycji, które ja Ci przesyłałem.
Powiedz tylko, czy ustaliłeś jednak zasilania stopni analogowych zamiast standardowych 5V na 7V ?
Bo widzę regulowane LTki.
https://www.audiostereo.pl/topic/123986-dac-ak4137-ak4490/#findComment-3658146
Namawiam do kupowania części wyłącznie w dobrych sklepach.
Zazwyczaj wystarczy 2-3 sklepy.
W ten sposób koszt części do polutowania na PCB wynosi ok 700-900 zł.
Ale może wynieść i 1500.
Wystarczy kupić elementy z lepszą niż potrzeba tolerancją, z innymi bardziej egzotycznymi dielektrykami (np zamiast styrofleksa kupić silvermica), wreszcie wystarczy zapomnieć coś dokupić czy kupić coś niepasującego.
Przy kupowaniu w sklepiku za rogiem da się taniej.
Należy doliczyć koszty związane z obudową.
W jednostkowym wykonaniu będzie drożej niż u chińczyka - z pełnym szacunkiem dla chińczyka.
Zasilanie jest uniwersalne a zastosowany stabilizator umożliwia samodzielne ustawienie tego zasilania. ja uruchomiłem na 7voltach , dokładnie na 6.95.
No i oczywiście dzięki za rozmowy na PW.
https://www.audiostereo.pl/topic/123986-dac-ak4137-ak4490/#findComment-3658151
