Czyszczenie i regeneracja potencjometrów zmotoryzowanych ALPS
Bumpalump
Potencjometr głośności ALPS zmotoryzowany
Element w celu regeneracji należy bezwzględnie wylutować z PCB
Pierwszym krokiem będzie odgięcie zaczepów (1 na foto)
Krok trzeci, to rozdzielenie zespołu na część stykową i część napędową (2 na foto)
Następny krok, zdjęcie zabezpieczenia trzepienia (3 na foto)
Krok czwarty, demontaż zespołu zębatki ze sprzęgłem oraz sprężyny dociskowej (4 na foto)
Następnie odkręcany 2 śruby mocujące aluminiowy szkielet części napędowej (5 na foto)
Demontujemy szkielet (6 na foto) tuleję oraz pierścień osłaniający (7 na foto)
Następny krok, to rozdzielenie potencjometru na dwa segmenty (8 na foto)
Następnie ściągamy metalową przekładkę oraz płytkę z tarczą oporową (9 na foto)
Tą samą czynność powtarzamy dla drugiego segmentu potencjometru
Czyścimy obie tarcze oraz ślizgaczez z siarczków i brudu (10 na foto)
Bardzo ważne jest aby podczas regeneracji dogiąć punkt masowy na tarczy oporowej, gdyż za jego pomocą sygnał jest przekazywany do ślizgacza (11 na foto)
Montujemy cały zespoł w odwrotnej kolejności jak przy demontażu
Kontrolujemy docisk punktu masowego tarczy do ślizgacza (12 na foto)
30951rp.jpg1q4xs6.jpg24x0u2o.jpg24ltrtz.jpgdxflmt.jpg30adq9s.jpg5whwlv.jpg2uttbfd.jpgegy8n6.jpgegy8n6.jpgb6ddl1.jpg20qc5fa.jpg
Fajnie wiedziec jak to sie rozbiera.
Ogolnie te okienka z boku to jakies nieporozumienie, jak ma sie tam kurz nie dostac. Ale z drugiej strony na poczatku przygody kontakt tamtedy tez pomaga zapewne jak nie jest juz czas na gruntowne czyszczenie.
Ale brawo za wlozone serce.
  • 5 miesięcy później...
Podepnę się tutaj bo nie chcę zaśmiecać forum naiwnymi wątkami.
Chciałbym przeczyścić (ewentualnie wymienić) potencjometr (bez) silnika oraz selektor wejść. (Trzeszczy jak się przełącza )
Czy nazwa "selektor" wejść jest poprawna? Oferta "selektorów" na allegro i necie w ogóle jest uboga, aż się zdziwiłem. Czy można w naszym kraju zakupić potencjometr i przełącznik obrotowy ufając, że jakość będzie OK?
Jak sprawdzić czy potencjometr będzie pasował do urządzenia?
Niestety obecnie sprzedawane potencjometry nawet ALPS'a to jakaś porażka, z jednej strony chciałbym wierzyć ze to jakies podrobki, ale z drugiej strony producenci tacy jak Denon, Nad chyba nie kupuja elementów z bazaru, a niestety potencjometry w wielu urzadzeniach zaledwie 2-3 letnich miewaja problemy z tymi elementami.
Zdecydowanie wiec polecam regeneracje ktora zalatwi sprawe na lata.
cześć koledzy. zaznaczę, że jestem zielony. mam onkyo 8670 i mam chyba właśnie potencjometr ALPS. 1 pytanie, czy ktoś może potwierdzić, że tam jest własnie taki potencjometr? widzę go tylko z boku i ma te 2 małe okienka. psikałem tam 2 razy sprayem i pomagało na bardzo krótko. 2 pytanie - jeżeli to ALPS, to gdzie na łatwiznę można go kupić? 3 pytanie - jeżeli kompletnie się na tym nie znam, to czy dam radę samemu zregenerować potka? :)
Jeśli tego wczesniej nie robiles to raczej nie dasz rady, wymieniac nie trzeba, wystarczy zregener6
Jeśli tego wczesniej nie robiles to raczej nie dasz rady, wymieniac nie trzeba, wystarczy zregenerować
