Klub otwarty  ·  200 członków
Roon Labs Klub
Klub użytkowników aplikacji Roon Labs
Proszę o informację czy jest możliwość kupienia ROON'a Lifetime Membership poniżej oficjalnej ceny 499$?
Były okazje w Biedronce
Te 499 $ działa podprogowo. Mi zapadło w pamięć, że to 400 z groszami i na poważnie rozważałem zakup wersji lifetime. Program ma kilka wad, a nawet głupot ale poza tym jest genialny. Ale prawie 1800 zeta (plus abonament na niepewnego co do przyszłości Tidala) dla kogoś kto ma dobrze otagowaną bibliotekę to dużo... pracy, bo żeby wykorzystać wszystkie opcje, trzeba niestety trochę się postarać i dostosować swoją plikotekę do poetyki, którą Roon narzuca. Jak już mam bulić to wolę wydać na Qobuza sublime i przy okazji kupować hi-resy taniej niż CD w empikach.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Poniżej 499$ możesz sobie kupić roczny abonament za 120$.
PS. Nie mam pojęcia czy można się się załapać na akcje typu "Wielka wyprzedaż. Bentley za pół ceny." W Sotheby's było ponoć promo na Marka Rothko ale Ruskie wykupiły wszystkie egzemplarze.
  • 6 miesięcy później...
Mam od niedawna Rona i takie pytanko czy upsampling w trybie zgodności z 44.1 na 96khz. Pytam bo pojawia się zielona kropka na ścieżce sygnału.
Miałem wcześniej zainstalowany pełny roon na windowsie i było Ok. Później zainstalowałem roon serwer ponieważ i tak steruje tylko telefonem. I wszystko pięknie ładnie ale właśnie w funkcjonalności upaamplingu te dwie wersje się różnią. Wcześniej mogłem wskazać w roonie że endpoint ma te 96khz w roon serwer tylko mogę wskazać 24bit. Próbkowanie zniknęło. Przy odtwarzani roon robi niby to samo tylko ta kropka zielona mnie martwi :) wcześniej była śliczna biała gwiazdka ;)
Problem rozwiązany. Roon pokazywał upsamplig w trybie zgodności (czyli ta zielona kropka na ścieżce sygnału). Powodem było to, że zablokowałem PINem Dante Virtual Soundcard. To tak jakby wówczas Roon nie dostawał pełnej informacji o ustawieniach DVS.
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś może próbował w DSP Engine zaimplementować odpowiedź impulsową pomieszczenia? Jeśli tak jakich należy spodziewać efektów?
cytuję Wiki:
"W akustyce często wyznacza się odpowiedź impulsową pomieszczenia (np. kościoła) poprzez nagranie w nim krótkiego impulsu dźwiękowego (np. strzału z pistoletu). Pozwala to później na przetwarzanie innych nagrań (splatanie ich z odpowiedzią impulsową pomieszczenia) i w rezultacie otrzymanie takiego efektu, jakby zostały one nagrane w tym właśnie pomieszczeniu."
Brzmi dla mnie bardzo kusząco :)
Witam, dopadło i mnie :-) Chciałbym przetestować Roona... i mam pytanie. Czy warto w ciemno kupować jakiegoś NUC7i5? Potem instalacja ze strony ROCK...? Kolejne pytanie to jak to jest z tymi wentylatorami w NUC? Faktycznie szumią? Trzeba to przekładać do obudowy fanless? Jak to jest z tymi trial-ami? Czy jak na jakimś starym laptopie wypróbuje to na NUC już nie da rady za miesiąc? Można użyć innego maila? Czy to przypisane jest do MAC? Z góry dzięki za informacje.
cytuję Wiki:
Dodać pogłos łatwo, trudniej go zmniejszyć niestety. Takie "strojenie" pomieszczenia i głośników daje na ucho na początku spektakularne efekty, ale potem wychodzi, że lepiej bez.
nagrywamy.com
To nie jest żadne dodawanie pogłosu, wręcz przeciwnie!
Cytujesz z wikipedii dokładnie to - dodawanie pogłosu. Można wpływać na cechy sygnału, ale nie bardzo jest jak wpływać na cechy pomieszczenia. Można więc w pewnym stopniu korygować brzmie nie zestawów głośnikowych i brzmienie w miejscu odsłuchu, ale zmniejszenie ilości i czasu pogłosu jest niemożliwe - bo jak? Np, jak nic nie gra? ;)
nagrywamy.com
Do testu nie warto kupowac NUC-a. Lepiej zainstalować serwer na komputerze.
Podstawowa architektura Roona zakłada oddzielny serwer i zdalne klienty (które sa podłączone lokalnie do odbiorników jak DAC, wzmacniacz, głośniki aktywne), które otrzymują strumień z serwera po sieci LAN. W takiej konfiguracji serwer może być w innym pomieszczeniu niz klienty (i sprzęt audio). Wiatraki nie bedą wówczas problemem.
Czyli na komputerze z windowsem który używam na codzien instaluję serwer... Czy on jakoś znacząco obciąża procesor podczas nie słuchania muzyki? Tzn czy można go zatrzymać? Czy dzwiekowo będzie jakoś gorzej od takiego NUC? Czy Windows psuje sam od siebie?
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Nie będzie żadnej różnicy w jakości dźwięku o ile sprzęt audio będzie podłączony do klienta Roona, a serwer będzie streamowal do klienta po LAN. Jakość dźwięku będzie zależała od jakości sprzętu na którym jest klient Roona.
Nie wiem jak na Windows, ale na Macu serwer Roona trzeba włączać i można wyłączyć jak sie nie słucha muzyki.
Jak sie nie używa modułu DSP ani konwersji z/do DSD to użycie CPU jest minimalne.
http://ftp.pwsz.glogow.pl/Materialy_dydaktyczne/Krzysztof_Patan/syg_syst/wyklad2_ss.pdf
tutaj sobie poczytaj co dokładnie robi Roon ze splotem w skłębianiu i zapomnij na razie o pogłosie
OK, zapomniałem, że wiesz lepiej.
Skąd wziąłeś to "skłębianie"?
nagrywamy.com
  • 2 miesiące później...
Zgłaszam swój akces do klubu z roon audio i licencją dożywotnią :)
Póki co nie widzę konkurencji na rynku. Przez wiele lat używałem Jriver a wcześniej również wtyczki Jplay.
Z ciekawości ponownie zainstalowałem te programy ale w najnowszych odsłonach. O ile Jriver niesamowicie ewoluował przez ostatnie lata (obsługa języka polskiego), to po odpaleniu Jplay Femto poczułem się jak po powrocie do przeszłości :) Niesamowicie archaiczna aplikacja a właściwie proteza bez własnego interfejsu graficznego. Tego nie da się używać samodzielnie, trzeba dokupić kolejne aplikacje.
Po przesiadce z Roon Audio to są zupełnie dwa światy.
redaktor Pacuła pisze dokładnie  to samo niezmiennie od 2-3 lat
chyba pierwszy raz widze taka zgodnosc i powtarzanie słów mistrza
Pacuła jeszcze jak pisał dla Audio to zdarzało mu się napisać prawdziwe odczucia. Jak to mówią, exceptio probat regulam :)
