Standy do kolumn - wypełnienie, balast, zasypanie
rollins
hej
Nie wiem czy w dobrej zakładce - ale...
Mam standy do kolumn ROGOZ - ciężkie masywne - każdy składa się z 4 profili i baltów - górnego i dolnego.
Standy są przewidziane do dociążenia - mają otwory zakręcane śrubami.
I teraz - nie chce ich dociążać - jest dla mnie ok - jednak "dzwonią". Przy głośniejszej muzyce to słychać. Jak puknę w profil to działa on jak dzwon.
Tak pomyślałem, żeby wypełnić je pianką wysoko rozprężną - taką budowlaną. Czy to dobry pomysł?
A może nasypać jakiegoś śrutu, piasku?
piasek kwarcowy z marketu budowlanego - chyba najprościej i najlepiej
Pianka to nie dobry pomysł
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
ten pisaek kwarcowy trzeba jeszcze dodatkowo wyprażyć - np. w piekarniku - czy od razu wsypać?
dlaczego pianka to zły pomysł?
od razu wsypać - 25kg ok 8-12zł (jest to suchy piasek który służy np do piaskowania, używa się go do piaskownic dla dzieci)
Pianka - zła bo już jej nie usuniesz
tak się zastanawiam czy zasypywać do pełna czy np 2/3 objętości?
to będzie dobre ? zastanawiam się czy nic w tym nie wyrośnie, czy nie ma wilgoci... nie ma nigdzie w kartach katalogowych, że jest to prażone...
Ja tam swój prażyłem w piekarniku, stopniowo, partiami, w metalowych formach do pieczenia ciasta. Idealnie suchy potem jest, bardzo sypki, no i franca żadna nie wlezie.
Zasypałbym do pełna. A potem otwór zasypowy szczelnie zakleił, np. ciężką taśmą budowlaną czy zasilikonował, czy coś.
Jeśli jesteś w stanie dobrać granulację tego piasku, to najlepiej coś w okolicach 0,3 mm.
Cieńszy - ma tendencję do sklejania się.
Grubszy - nie będzie aż tak wydajnie konwertować drgań w ciepło.
Alternatywnie - zamiast w piekarniku - możesz spróbować w mikrofalówce - problem ino, że nie wiadomo, kiedy już jest "dość" - a mikrofalówki bez wody / czyli "na sucho" / to nie za bardzo lubią pracować.
Jak przedobrzysz, to można mikrofalówkę zepsuć.
Stosowanie pianki jest zupełnie bez sensu -- bo nie da Ci absolutnie żadnego efektu wytłumienia drgań.
Aha, jeśli jesteś ekstremista, to ten piasek możesz wymieszać ze śrutem, lub z czymś innym, o innej granulacji / innej gęstości.
Powstanie wtedy taka przestrzenna, rozproszona, dwugęstościowa "kanapka" - która ma szansę potencjalnie jeszcze lepiej tłumić drgania.
Dobry stojak pod kolumnę powinien ważyć tak gdzieś ze 100 kilogramów ...
no ale mi to potrzeba jakieś 50kg... to metodą na piekarnik będę to robił tydzień:)
zastanawiam się czy te piaski kwarcowe - np. kreisel - nie są juz prażone...
dokładnie mam ten KREISEL'a
Suchy i nie trzeba nic z nim robić
Jeśli mieszkasz z kobietą - to to prażenie w piekarniku zapewni Ci wielkie emocje i niezapomniane przeżycia.
Efekt - jest gwarantowany.
Każda zeświruje, jak coś takiego zobaczy.
ale czy on jest prażony na etapie produkcji?
Było jakieś info na opakowaniu?
To to na pewno...:)
Aż tak się nie zagłębiałem w to bo i z jakiego powodu ?
Ale jak chcesz prof balast to kup to:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ( na samej dole)
Tam jest nawet napisane że służy do wypełniana standów.
To taki Hi-Endowy Piasek a nie jakiś podrabianiec :)
A jak wygląda sytuacja z zakupem śrutu stalowego? Za ołowiem w domu jakoś nie tęsknię ;-).
hej
IMHO kardynalny błąd konstrukcyjny.
Konstruktor skupił sie na sztywności pomijając inne parametry. Z opisu układ ma za dużą dobroć i stąd dzwonienie.
Można prosić o bliższe dane (typ, opis)
Teoretycznie należy zastosować możliwie jak najbardziej stratne wypełnienie bez wybitnych rezonansów. Tak z przyrzutu przychodzi mi do głowy śrut ołowiany o dużym rozrzucie granulacji w gumowej otoczce. Wiem, że lekka abstrakcja, ale chodzi o dwa kluczowe parametry - zróżnicowana średnica (->masa->czestotliwość rezonansu) i stratność.
Jakimś przybliżeniem byłaby mieszanka śrutu o różnej granulacji, piasku i trocin (tak, trocin).
Jestem Europejczykiem.
Zasypałem piaskiem kwarcowym Kreisel. Suchy - sprawdziłem miernikiem wilgotności.
Weszło mi 25kg na stand.... jest co dźwigać...
Prażenie w piekarniku sobie podarowałem:)
  • 3 lata później...
i jakieś efekty in plus soniczne po zasypaniu ? Trawa nie wyrosła na standzie ? ?
W marketach znajdziesz dwa rodzaje - zwykły (do mieszania z cementem) i do piaskownic dla dzieci. Ten drugi zwykle jest wyprażany.
Koledzy z forum (dział akustyka) zalecają zasypywać do ok 2/3 objętości aby dodatkowo standy się mniej przewracały.
P.S. A ja też mam Rogoza, wypełnionego w całości zwykłym piaskiem i też jest ok.
23 minuty temu, avilla napisał:
...i do piaskownic dla dzieci. Ten drugi zwykle jest wyprażany.
Nie chodzi, by był kiedyś wyprażany, ale żeby to było zrobione niedługo przed zasypaniem- by z piasku pozbyć się wilgoci. Zresztą, nie tylko piasek ma być tak osuszony, proponowałem też grysik do lastryka, który sam bym wybrał, gdybym potrzebował balastu.
Też kiedyś o tym czytałem, ale zbiorniki na olej były wykonane specjalnie do tego celu- kontrolowane pod kątem szczelności i z uszczelnianą zakrętką. Pierwszych lepszych bym nie zalewał olejem, zwłaszcza z obawy o podłogę.
Ale koncepcja ciekawa, bo podobno w takim zastosowaniu olej znakomicie tłumi drgania.
