Recabling KOSS UR-40
gruby33
Witam.
Od dłuższego czasu posiadam te słuchawki. Niestety przewód oryginalny jest strasznie krótki (1,2m). Chciałbym zrobić recabling o długości ok 2,5m i mam pytanie jakim kablem najlepiej to zrobić? Przewody do recablinku kosztują prawie tyle co same słuchawki więc ta opcja odpada. A co sądzicie o kupnie np. jakiegoś kabla z końcówkami jack i ucięciu jednej strony i przylutowaniu do słuchawek np. firmy PROLINK?
https://www.audiostereo.pl/topic/122788-recabling-koss-ur-40/
Bdb kabel do recablingu to Canare Starquad L-4E5C, ewentualnie Conducfil Sonolene 3014.
Często je wykorzystuję do recablingu w zależności od brzmienia słuchafonów czasem dam Canare, a czasem Sonolene ten drugi raczej do gęsto gających słuchawek z dociążonym i rozciągniętym basem.
Dzięki wielkie. Nawet nie drogo wychodzi taki kabel. A na koniec jaki wtyk polecasz 3,5mm najlepiej kątowy? I pewnie masz większe doświadczenie więc zapytam jak najlepiej zamaskować miejsce na kablu gdzie kable będą się rozchodzić do lewego i prawego głośnika. Bo sama izolacja nie będzie wyglądała zbyt estetycznie.
Można zrobić to za pomocą koszulki termokurczliwej i całkiem estetycznie, ale są też gotowe splitery tylko dość duże i przy fajnie zrobionym cienkim kabelku srednio to wygląda.
Ostatnio takiego canara wypruwam z izolacji i zdejmuję ekran, poźniej wsuwam to w oplot i bardzo lekko i zwiewnie wygląda taki kabelek, zresztą z sonolene mozna podobnie tylko dość sztywny ten kabel.
Masz link do splitera, minus ze jak zrobisz jak opisałem wyżej to otwory wej/wyj troszkę za duże.
P.S.
Kątowy jack średnio wypada, składanie tego też jest uciążliwe.
Jack Amphenol KS3PC-AU może być jeszcze NYS231BG Neutrik Rean
