Kolumny VK 6300
Grzegorz Iza Dębscy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Witam serdecznie mam taki problem gdyż kupiłem kolumny Vk 6300 ale nie grały zbyt ciekawie więc postanowiłem wymienić zwrotnice na samochodowe boschmann bo innych nie miałem grało to bardzo dobrze jak na takie kolumny ale w tych zwrotnicach nie było podłączenia na średnie tony tylko na basy i wysokie wiec podłączyłem średnie razem z wysokimi i tak było przez jakiś czas.
Ale po tygodniu znalazłem zwrotnice 3 drożne i kupiłem a były to zwrotnice od kolumn Grundig Box 1600a po podłączeniu w kolumnach gra to bardzo cicho nie wiem o co chodzi tak jak by głośnik średnio tonowy grał tak samo jak wysoko tonowy może ktoś powie o co chodzi???
Jeśli chodzi o zwrotnice boschmann to grało to bardzo głośno i czysto tylko brakowało wysokich tonów.
W załączniku dodaje zdjęcie tych zwrotnic które kupiłem morze ktoś pomoże????
https://www.audiostereo.pl/topic/122025-kolumny-vk-6300/
  • Użytkownicy+
Kolego, zwrotnice są dopasowane do konkretnych głośników, nie ma czegoś takiego jak uniwersalne zwrotnice (poza cyfrowymi). Przywróć oryginalne zwrotnice, ewentualnie możesz wymienić w niej elementy na inne o tych samych parametrach, ale wyższej jakości.
https://www.audiostereo.pl/topic/122025-kolumny-vk-6300/#findComment-3568831
Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze ... NIE MA UNIVERSALNYCH ZWROTNIC :) natomiast głosniki wysokotonowy oraz srediotonowy grają podobnie ponieważ te zwrotnice obcinają tak pasmo bo były zastosowane dla głosników kopułkowych:) Ps. :) Może piszemy przez ż :) chyba,ze miałes na mysli morze np. Bałyckie :P
https://www.audiostereo.pl/topic/122025-kolumny-vk-6300/#findComment-3569015
To nie jest tak, że nie ma, bo są takie twory na rynku, ale czy to jest dobre rozwiązanie? Na pewno nie. Pozwolę sobie coś zacytować, a co doprze kwituje takie praktyki :)
"Jeżeli jesteś na tyle zdesperowany, że chcesz kupić zwrotnicę uniwersalną to lepiej samemu sobie ją oblicz , kup elementy i zlutuj. Efekt będzie taki sam jak z fabryczną a przy tym czegoś się nauczysz i może zaoszczędzisz pieniądze."
https://www.audiostereo.pl/topic/122025-kolumny-vk-6300/#findComment-3569057
Najpierw trzeba by się zastanowić, czy z tego czegoś w ogóle da się uzyskać sensowny dźwięk???
O, znalazłem zwrotnicę:
Proponuję zmienić C 2,2 uF na foliowy i porządnie usztywnić ścianki (które są z wyjątkowo cienkiego paździocha), wklejając rozpórki z kantówki 20-25mm łącząc przeciwległe ścianki pomiędzy każdym głośnikiem. To, co już tam siedzi, to lipa. Bez jakichkolwiek informacji producenta na temat głośników, liczenie nowej zwrotnicy mija się z celem, a tym bardziej zakładanie od innych kolumn- to kompletny nonsens.
Moja propozycja na uzyskanie dobrego brzmienia- zakup kolumn normalnej firmy.
https://www.audiostereo.pl/topic/122025-kolumny-vk-6300/#findComment-3571538
Nie da się, na pewno nie tanim kosztem.
Wymiana konda na elektrolit poprawi jedynie "skuteczność" i długowieczność filtru, ale dźwięku ogólnego nie poprawi.
Trzeba by zaprojektować zwrotnicę od podstaw, ale nie ma to sensu z racji kiepskich głosników.
Te pieniądze które trzeba by wydać na projekt zwrotnicy oraz jej elementy, wolał bym dołożyć do kwoty którą bym odzyskał po sprzedaży tych kolumn i kupił bym lub złożył sam lepsze kolumny, od choć by te:
https://www.audiostereo.pl/topic/122025-kolumny-vk-6300/#findComment-3571612
