zworki do kolumn
Jared7
Oczywiście, że możesz zastąpić kablem głośnikowym, tym bardziej jeśli masz jakiś całkiem dobry.
W moich Eposach zrobiłem zworki od strony zwrotnicy DNM Resonem, czyli takim samym jaki mają Eposy wewnątrz, oczywiście głośnikowy używam inny, ale zwory to co innego.
Mogę też polecić Ci forumowicza, który robi takie zwory, myślę że warto się zainteresować.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3542695
Albo niczym nie zastępować, tylko kable przełożyć na zaciski od wysokich.
Efekt ten sam. Chyba, że masz wolną kasę i chcesz sobie poprawić samopoczucie.
Dla niskich częstotliwości zworki nie mają żadnego znaczenia.
To tylko chwyt marketingowy, a wydajesz się widocznie niezłym targetem ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3542709
Uwierzysz w to, co napisał audioburak i jesteś w malinach:)
Zwory mają znaczenie i trzeba rzetelnie podejść do tematu. Na początek spróbuj użyć zwykłego przewodu głośnikowego, Kable głośnikowe podłącz do terminali od sekcji nisko-średniotonowej. Posłuchaj co się stało z dźwiękiem w porównaniu do blaszek od producenta kolumn. Przełącz kable głosnikowe na sekcję wysokotonową. Zauważysz brak wypełnienia i masy w dźwięku.
Opisz proszę swoje wrażenia z tych paru prób.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3542774
Zgadza się, wyraźnie słychać różnice między sekcją średnio-niskotonową, a wysokotonową.
Wolę jednak po przekątnej (+) na wysokie, a (-) na nisko-średniotonowe w moim przypadku tak jest najkorzystniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3542778
Sam powątpiewałem w skuteczność takich wynalazków, ale kupiłem sobie z czystej ciekawości zworki melodika za 100zł komplet. Moje magnat quantum 673 zagrały dużo, dużo lepiej. Efekt mnie zamurował. Zdecydowanie poprawiły się wysokie tony, odmuliły się, generalnie poprawa na całej lini. Potem podłączyłem te zworki do kolumn podłogowych paradigm i chyba niczego nie wniosły. Także zależy, najłatwiej poprawić brzmienie tańszych urządzeń, a te lepsze mają/powinny mieć takie elementy na dobrym poziomie i być odporniejsze na wpływ zworek cay innych kabli
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543125
Proszę, rzeczowa odpowiedź i ciekawe doświadczenie.
Można?
Można.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543183
"Zapomniał" ( nie tylko on ) napisać, że sprawdzał to na kablach podłączonych
do DOLNYCH zacisków pasma.
Chyba, że mi ktoś wytłumaczy jaki wpływ na górę pasma mają zworki nie biorące udziału
w połączeniu - przepuszczające dolne częstotliwości do ok 2 - 3 kHz.
Wykażcie choć odrobinę rozumu i logiki, Panowie.
Obawiam się, że jak nie wiadomo, o co chodzi ......
A zworki powinny być przetykanymi przez zaciski szpilkami o grubości do 1,5 mm.
Wtedy praktycznie nic nie wnoszą i nie psują, bez względu na to, gdzie wetkniemy głośnikowce.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543293
To jest magia (a ludzie kochają magię) i na tym to polega jak wiesz że są zworki z kabla to gra od razu lepiej (oczywiście drogiego kabla :)
A jak firma zrobiła która się specjalizuje to musi być lepiej nie ma innej opcji ;)
Lubię słuchać.. oglądać.. czytać.. ?
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543297
Takie podłączenie kabli jest sugerowane w Kefach serii R. O ile dobrze pamiętam:-)
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543311
Najlepsze zworki to brak zworek :))
Nie lepiej polutować we wnętrzu kolumny zaciski parami?
Czemu Dynaudio (i paru innych producentów) NIGDY nie stosuje podwójnych gniazd???
Bo twierdzą, że lepiej raz, a dobrze!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543489
Zamieniłem jedne na drugie, w tej samej pozycji jak były fabrycznie. I dźwięk się wyraźnie poprawił. Nie jest to placebo czy cena zworek (i tak najtańszych jakie były). Nie wiem dlaczego tak się stało ale się stało. Natomiast w kilka razy droższych podłogówkach nie zmieniło się kompletnie nic.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543514
Może dlatego, że były POPRAWNIE skonstruowane???
Bardzo możliwe, paradigm 9 v. 7 to troche lepsze głośniki od magnat quantum 673 z marketu. Chociaż te magnaty są warte swojej ceny. Fakt faktem zworki wniosły wyraźną poprawe i głuchy by ją usłyszał.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543534
Ja rowniez stosuje po przekatnej dokladnie w tej samej konfiguracji i w Eposach jest to najkozystniejsze baa nie widze zadnego powodu zeby dotykac zworki. Reson glosnikowy przy eposie do tego i zegnam inne "kable".
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543685
Tak, miałem przez lata Reson głośnikowy, ale wjechał Albedo Air I i tym razem ja pożegnałem Resona :)
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543710
Opisz prosze roznice in + i - po wymianie czy tez porownaniu. Ja bedac wlascicielem Creekow pozostaje przy resonie ale za jakis czas bede zmuszony kupic dodatkowa pare przewodow do drugiego wzmacniacza a resona jak na lekarstwo lub raczej wcale nie widac nawet z drugiej reki o nowym mozna zapomniec.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3543738
Zastosowałem tę "słuszną koncepcje" i jako niewierzący w kabelki - uwierzyłem, jest zdecydowana poprawa na +, pojawiła się scena, detale, stereofonia (sam sobie nie wierze że to pisze)
testowałem kilkukrotnie.
W przypływie radości kupiłem kawałek markowego kabelka od forumowicza, i zobaczymy, przewody główne zostawiam na później (brak kasy)
Żeby nie przeinwestować założę zworki narazie bez konfekcjii, i tu pytanie do Kolegów: czy zakręcić gołą linkę czy pobielić cyną ze srebrem ?
Dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3585134
Ja też byłem 'niewierzący', ale już raz się zdziwiłem przy sieciówce.
Proszę o podpowiedź, czy efekt będzie taki sam jeśli zamiast zworek zastosuję, używany w tej chwili przewód głośnikowy (audionova), odwijając go bardziej i przekładając przez "górę" i "dół"?
NA "chłopski rozum" .... tak powinno być.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3585228
Tak, to dobry kierunek.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3585340
A w ogóle to problem realny czy wirtualny? Bo to że przeczytałeś to jeszcze nic nie znaczy. Różne ludzie rzeczy wypisują. Sam sprawdź. Zrób zworkę z kawałka kabla tego samego co głośnikowy i sprawdź czy w ogóle jakąkolwiek różnicę słyszysz. Jak by nie patrzeć, 10 minut roboty.
Blaszka ma spory przekrój, sporą powierzchnię docisku i nieźle daje się zacisnąć nakrętkami. Jeśli coś jest realnie nie tak, to może lepiej zacząć od wyczyszczenia styków? Choćby kontakt sprayem, coby nie używać papieu ściernego na metalizowanej powierzchni styków.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3585984
Samo przepięcie kabla to mało, żeby stwierdzić czy dźwięk się poprawił. Poprawa może wynikać z samego faktu poruszania wtykiem i lepszego kontaktu. Trzeba jeszcze wrócić do poprzedniego rozwiązania i upewnić się, że jest gorzej.
Wtyki dobrze jest zresztą potraktować deoxitem gold.
Można też czasami bez zworek, ja mam ostatnio solid core i używam go bez terminacji. Przechodzi przez oba terminale bez użycia zworki.
https://www.audiostereo.pl/topic/121479-zworki-do-kolumn/#findComment-3586133
