Kolego - moze zerknij w ktorys z postow jak wyglada np moja Malina ;) a potem nazywaj szkaradztwem prawdziwe szkaradztwo :) pozdrawiam
hmm, nie wyobrazam sobie by coś takiego stało u mnie w salonie. Mi akurat nie podoba się taki wygląd.
Najtaniej taką malinkę razem z zasilaczem i obudową znalazłem za 238pln. Do tego jakis dysk minimum 100pln to daje 338pln minimum. Jesli miało by byc to tez do filmów, to kiepsko z 1gb RAM. Ale mówimy o muzyce, więc po co przepłacać. Można Daphile postawic na jakimś terminalu za 50pln. Bez wiatraków też i ładna obudowa. No ale kazdy ma inne gusta.
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
Kolega awietek zaproponował Ci byś spojrzał na jego sprzęt, a nie wyciągał co brzydsze rozwiązanie z sieci.
Trollujesz - nie podoba Ci się pomysł odpalania muzyki na rPi? Twoje prawo. Jak jednak zauważyłeś, sporo ludzi tutaj to właśnie z sukcesem robi. Krytykujesz coś, czego zapewne nawet nie dotknąłeś, a to już jest nieuprzejme.
Gość traxman
Jak mam odpalać muzykę z nettopa, to wolę słuchac bezpośrednio z PC, który i tak prawie cały dzień jest właczony...
Jak mało maliny do filmów to są jeszcze: Odroid, Banana Pi i Orange pi oraz wiele innych platform znacznie ciekawszych od Intelowego/AMDkowego nettopa, np. na A80., które spokojnie pełnią funkcję multimedialne nie pobierając kilkudzisięciu watów mocy i nie wymagające aktywnego chłodzenia. Jeżeli już coś wykorzystywac z gotowców to rozsądniejszy jest tablet...
Ale malina jest tania, dobrze wspierana i dlatego warto się nią zainteresować.
@bumbum
Nowe Pi3 kosztuje ok £30 czyli 150 zl - jakas zinegrowana plyte glowna - nowa za 150 zl moglbys polecic? (oczywiscie juz z pamiecia).
Przeciez opakowac to mozna w jakakolwiek obudowe - i gwarantuje Ci ze Pi mozna wsadzic w kazda obudowe PC ale odwrotnie sie juz nie da ;)
Zuzycie energii kilkukrotnie razy mniejsze niz terminal - jesli ktos chce byc eko :)
Ja akurat dla wygody mam postawione Daphile na terminalu (pracuje jako serwer) i Malina jako bezprzewodowy player z DACiem - a dlatego tak ze Malina w obudowie wyglada 10x lepiej niz ten moj terminal z Daphile - ktorego dobrze schowalem zeby sie w oczy nie rzucal. I jesli jestes kolego ciekawy to rzuc okiem na post numer 870 w tym temacie.
Z Malinowym pozdrowieniem
Jak by był ktoś chętny to mam na zbyciu
lub jako opcja kompletny skonfigurowany odtwarzacz sieciowy.
To moze takie cos Ci sie spodoba :)
a jak nie to podziel się Twoja wizja estetyki obudowy takiego urządzenia, chetnie podpowiemy i doradzimy :)
Edytowane przez Djehuti
Zarówno na Hifiberry Digi+, jak i Digi+Pro mam taki widok...
Output stream pokazuje 32b/96kHz, ale plik jest w 24/96, a sprzet może podać max 24/192.
Czy to nie dziwne?
Też tak macie?
Czy to nie dziwne?
Też tak macie?
rzeczywiście, ale to jeszcze wersja beta wiec różne kwiatki jeszcze mogą wyjść.
A jak z dźwiękiem, czy można usłyszeć różnice na plus?
Wątpię by mój sprzęt na obecną chwilę to umożliwiał, poza tym moja pamięć dźwięku jest zbyt ulotna by wyłapywać takie niuanse. Może podepne dwie maliny i wtedy popatrze.
Ta różnica 32/192 była też na digi+
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Mam CA DAC Magic 100 i gram z laptopa, ale jest to dość uciążliwe. Chciałbym zbudować streamer, który połączy się po wifi z dyskiem WD My Cloud.
Pomyślałem o malinie. Czy malina po USB połączy się bezpośrednio z DAC Magic 100 i czy malina połączy się z WD My Cloud?
No i jeszcze jest ta konfiguracja i program do odtwarzania, żeby to wszystko spiął. Możecie mi odpowiedzieć i doradzić?
Twój DAC jest na liście obsługiwanych urządzeń poprzez USB w moodeaudio. Bez problemu odczyta pliki z twojego WD. Możesz także dokupić nakładkę digi np. Hifiberry digi+ i polecieć z sygnałem po spdif. Polecam dobre zasilanie liniowe do maliny. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez sebaa1
Dzięki. Jest jeszcze problem z wyborem modelu. Podobno wersja 3 jest problemowa w konfiguracji i instalacji programów. Jaki program najlepiej zainstalować?
Młode 2.7 radzi już sobie z rpi3 bo wyłącza bluetooth. Jeśli to Ci nie przeszkadza to kupuj rpi3. Rpi2 już jest ogarnięta dawno i to jej zaletą. Ja natomiast działam na rpi1 i po USB daje radę i ma zaletę w postaci liniowego zasilania. Rpi2 (od wersji B+) ma już impulsowe zasilanie. Ma to znaczenie gdy zasilanie idzie przez (od) rpi do nakładki digi lub DACa po I2S.
Jak steruje się maliną rpi3 ze smartfona? Bluetoooth czy przez wifi? Słyszałem, że przy KODI nie można sterować smartfonem.
Ja raczej tylko po USB będę korzystał bezpośrednio do DAC-a. Nakładki nie planuję. No może kiedyś.
Edytowane przez KotD
Moodeaudio, volumio, runeaudio itp steruje się po sieci (także Wi-Fi) wpisując w przeglądarkę IP maliny. Kodi sterowałem kiedyś za pomocą aplikacji na androida Yatse.
Jeśli po USB to kupuj rpi1 512mb. Za 50zł używka a nówka 80, podłącz ładowarkę od iPhona, moodeaudio na sdcard i jazda. Dobrać tylko musisz stick Wi-Fi bo rpi1 przez to liniowe zasilanie miało słabe w moc usb i nie każdy szedł bez problemu.
Edit: Do DAC Magica masz standardowe zasilanie czy Tomanka? Jeśli masz Tomanka to można się zastanowić nad przeróbką i dodaniem drugiego obwodu 5V dla maliny. Oczywiście wykonanego osobiście przez p.Tomasza.
takie coś?:
a może lepiej to:
zasilacz do CA DAC magic 100 mam standardowy
Myślałem o rpi1 model B np:
Ja mam taką i śmiga!
Tylko trzeba dobrać sticka Wi-Fi mało prądożernego bo USB nie uciągnie. Od wersji B+ nie ma już problemu z prądem kosztem zastosowania zasilania impulsowego.
Edit: Odnośnie zasilacza Tomanka to polecam i miałbyś za jednym zakupem załatwione porządne zasilanie maliny i Dacmagica. Warto, na pewno usłyszysz różnicę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebaa1
jak przeanalizowałem koszty zakupu i funkcjonalność to chyba lepiej zakupić najnowszą wersję i czekać jak wszystkie programy będą dostępne, a w tej chwili zainstalować moodeaudio jeżeli bez problemy działa i obsłuży NAS na tej wersji.
Poczekaj może ktoś jeszcze się wypowie kto posiada rpi3 bo na papierze wygląda że powinno być OK. Pozdrawiam!
Prądowo da radę na pewno. Bardziej chodzi o chipset w donglu i sterowniki do niego w oprogramowaniu. Popatrz na te które są na Allegro przy rpi.
orientujecie się może czy da radę z malinki wypuścić sygnał aes 110ohm?
potrzebuję playera z takim wyjściem a na rynku posucha :(
Ok, czyli tak prosto tłumacząc, chodzi Ci o wyjście analogowe/cyfrowe XLR zbalansowane. Tak?
Nie widziałem takie płytki (nakładki) digi do maliny z takim wyjściem. Bo chyba że jakaś samoróbka DIY. Możesz wyprowadzić sygnał I2S na zewnątrz maliny i podpinać pod różne nie dedykowane dla maliny DACi.
