4 minuty temu, h3x_Lukasz napisał:
Pierwsze pytanie to jaka jest pewność, że nie kupiłeś uwalonej karty DigiOne ?
Druga sprawa to wgrałbym na świeżo MoodeAudio z obrazu.
Ewentualnie wrzuc jeszcze zawartosc informacji o systemie z menu Moode.
Pewności że nie jest uwalona nie mam, chociaż sprzedający zarzeka się że u niego działała. Wysle screen ustawien później. Jesli zmiana ustawień mood nie pomoże to postaram się wgrać system na nowo, np volumio. Podejrzewam kartę.. czy jest jakiś szybki sposób żeby sprawdzić czy jest sprawna?
Harpia... Moon...Sinusaudio...
4 godziny temu, kwasior21 napisał:
O sprzedawcow to sie nie martw, albo poleci dalej albo wyjda na swoje (czyt. nie straca).
Taka rola branzy. A jak chcesz byc do bolu "wporzadku" to sobie zostaw maline na jakis inny projekt.
Ipada to Ty sobie zostaw do sterowania. Przez lata tak lecialem jak Ty, malina da lepsze rezultaty.
Możesz rozwinąć ostatnie zdanie? Gdzie widzisz największą zaletę?
Od strony funkcjonalnej, malina jest podpieta do wzmacniacza i rozumiem że ciągle zalogowana np do spotify. nie mam do niej żadnego monitora, wiec jak chcesz posłuchac muzyki, to jak to wyglada? Włączasz wzmacniacz i co dalej?
  • Moderatorzy
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
10 godzin temu, Rucia1 napisał:
W apce Spotify wybierasz maline i tyle
Widzę, że masz też Chromecast (Audio?).
Jak oceniasz od strony funkcjonalnej i sonicznej produkt Googla w porównaniu z maliną?
Tylko od strony grajka do Spotify Connect.
Edytowane przez Froju
  • Moderatorzy
Tak, mam chromecasta podpiętego w sypialni pod głośniki aktywne. Częściej słucham tidala niż spotify. Samo urządzenie jest bardzo funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu w stosunku do ceny. Jeśli chodzi o różnice w dźwięku dla mnie wygrywa malina.
W dniu 23.01.2019 o 18:42, Rucia1 napisał:
Rób clear and play
dzieki rucia pomaga na pare razy ale i tak wiesza na tablecie to samo na laptopie problem nie wystepuje
Witam ostatnio po odpaleniu Bubbleupnp z moode audio nie wykrywa mi czegoś tam i po restarcie jest czasami oki
MPD error
Failed to decode http://192.168.0.87:49149/tidal/track?version=1&trackId=1894156; CURL failed: Failed to connect to 192.168.0.87 port 49149: Connection refused
Piszą że trzeba edytować plik etc/resolve.conf ale gdzie i jak do niego się dostać albo co innego zrobić ażeby moode działało bo jak miałem volumio to chybo było mniej problemów Pozdrawiam
Ja osobiście mam powoli już dość tej maliny, volumio i ciągłych restartów.
ostatnio restart trwa raz 40 sekund a innym razem pare naście minut.
Oczywiście sieć po LAN.
Macie problem z czymś innym, malina, moode 4.4, tidal hifi się chodzi bardzo stabilnie. Nie wiem co to restarty.
Scan-Speak  R3004 15W 26W
I mnie Malina coś nie chętnie chodziła po tylko po  lan muszę mieć połączone lan i przez Wi-Fi wtedy śmiga aż miło .
Tidal na Moode to raczej wolne żarty nie Tidal.
Spróbuj wyszukać jakichkolwiek nagrań MASTER.
Kiedy występują restarty?
wymuszam je, systemowo, jak przestaje grać muzyka, mimo że volumio twierdzi że odtwarza normalnie utwory
Czy ja mam tylko problem ze zrozumieniem merytoryki ostatnich postów ? Nie wiem serio o co pytacie i jaki konkretnie problem poruszacie. Składnia tych postów jakaś taka połamana. O jakie restarty chodzi ? Samoczynnie Wam się malina restartuje ? Zbyt długi restart? Tidale Wam nie grają ?
restartuje ręcznie, gdy urządzenie przestaje reagować, lub "odtwarza" a jest cisza z głośników.
W menu wybieram wyłącz i dalej restart. i raz restartuje się 40 sek a raz 14 minut.
U mnie kilka razy malina pogubiła śię na Tidalu,przy graniu z NAS-a wszystko,połączona kablem.Przy cenie tego rozwiązania jestem w stanie wybaczyć pewne niedostatki,może w końcu pojawi śię produkt dopracowany w 100%
Może korzystanie z dwóch połączeń ? Gdy miałem tylko przez lan to radnio inf. I spotyfi nie działał a jak przez Wi-Fi to serwer nas się zacinal . Przy dwóch połączeniach śmiga idealnie .
Raspbian Stretch chodzi bardzo stabilnie. Malinka włączona 24/7, gra kilka godzin dziennie, Tidal HiFi i NAS po LAN, czasem bluetooth, w zasadzie zero problemów. Raz na kilka dni nie wskoczy następny kawałek z playlisty Tidala, ale wystarczy wtedy dać następny/poprzedni i gra. Podejrzewam, że to raczej wina mojego internetu niż malinki.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Witam. Jestem nowym posiadaczem rpi3 z digi+pro i dac rca pro. U mnie wszystko działa bezproblemowo, zasilanie seryjne, podpięty zew.dysk połaczenie wifi stabilne ,wszystko działa po kilka godz.dziennie. Zainstalowane volumio i na smartfon też volumio. Mam tylko wrażenie po początkowych zachwytach że digi+ gra dla mnie za ostro. Dac rca gra bardziej miękko i przyjemniej. Chyba sobie zostawię obie nakładki. Jaki system radzicie po volumio na próbę zainstalować?
  • Moderatorzy
Podejrzewam, że problem z siecią. U mnie bez różnicy który system jest wgrany, "zero" zwiech czy restartów.
Edytowane przez Rucia1
  • Moderatorzy
42 minuty temu, R2T2 napisał:
Pytanie do Rucia1 , jest jakiś prosty sposób na uruchomienie moodeaudio? Bo z tego co poczytałem to jakiś horror.
Tak było kiedyś, tera pobierasz obraz ze strony moode i normalnie wgrywasz.
Czyli procedura podobna jak przy instalacji volumio? A jaką apkę na androida, Volumio się nada?
  • Moderatorzy
Wgrywasz obraz na karte tak jak volumio. Na androida  może być PiMusic , M.A.L.P lub przypiąć skrót strony do ekranu.
Ok. Rozumiem. A czy pierwszą konfigurację lepiej przeprowadzić podpinając malinę do sieci lan kablem ?
  • Moderatorzy
tak, będzie prościej
Dzięki. Jadę kupić kartę sd i będę się bawił. Może zniknie ta ostrosć w dźwięku, która mnie trochę męczy przy volumio, chyba że problem leży gdzie indziej.
1 godzinę temu, rambo54 napisał:
Ostrość dzwięku w Volumio to już nie Audio Voodoo..?
Nie, to porównanie dwóch różnych DACów: wbudowanego we wzmacniaczu z HiFiBerry Dac+ Pro.
Jak moode zagra inaczej niż volumio, to wtedy będzie Audio Voodoo ;)
