kondensatory odsprzęgające DAC jaka wartość ?
SlowikPL
witam ,
Mam problemik bo muszę wyliczyć czy mojemu DACowi wystarczy moje duelundy kondensatory na wyjściu mojego DIY DACa ?
Wartość kondensatorów na XLR : 2.2uF
Impedancja wejściowa mojego przedwzmacniacza Pass Aleph P
20.000 Ohm
Na odsłuch przy 20HZ na bardzo głośno przy 2.2uF i dodatkowo testowałem z 5uF co dało wartość 7.2uF nie było różnicy. Ale to jedyne co mogłem zrobić.
Na stronie V-Cap (Coupling Capacitor Calculator) jak wpisze podane wartości wychodzi mi:
Load Input Impedance (Ohms): 20000 Ohm
Capacitor Value (µF) 2.2uF
-3db Frequency (Hz): 3.62Hz
Optimal low frequency response (Hz): 36.17
Czy to wystarczy?
Moim zdaniem w zupełności wystarczy. Aczkolwiek niżej bym nie schodził.
Czepiając się nazewnictwa są to kondensatory sprzęgające, a nie odsprzęgające.
Ja osobiście wolałbym nawet mniejszą pojemność niż sugerujesz,ale lepszej jakości kondensator,może być z przedziału 1-1.5uF,u mnie na wyjsciu daca mam 0.82uF i obciążeniem jest końcówka mocy z potkiem 50k.
I tak ci obetnie częstotliwość której głośnik jeszcze nie przetwarza.
witam ,
20.000 Ohm
Czy to wystarczy?
Hm...wydaje mi się że trzeba brać pod uwagę parametr "optimal low..." dlatego, że granica 3,62Hz jest dla spadku -3dB - ale nie jestem biegły w temacie. Mam ten sam dylemat co Ty - zrobiłem mały eksperyment - pożyczyłem kond 10uF (jakikolwiek sensowny) i jest słyszalna różnica na samym dole pasma (co by się zgadzało) bas, ten bliski granicy słyszalności schodzi niżej. Najlepiej podepnij równolegle dodatkowy kondensator z przełącznikiem tak abyś mógł na bieżąco porównać efekty. Tylko nie spodziewaj się mięsa i drżenia szyb w oknach, różnice są subtelne. Chętnie usłyszał bym od doświadczonych kolegów, że piszę bzdury, bo właśnie chcę kupić lepsze kondy a różnica w cenie pomiędzy 2,2uf a 10 uf nie jest już tak subtelna:)
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
No tak, dla mnie jest różnica na ucho i to nawet mało subtelna. Może dlatego że odpowiedź fazowa filtra strojonego na f-3dB=1Hz zaczyna już lekko kręcić przy 100Hz?
Jednak trudno powiedzieć czy w ślepych testach miałoby to dla mnie aż takie mocne znaczenie.
Jednak ja bym dał 10uF.
BTW jest to rzecz do sprawdzenia na ucho - proste jak cep. Wystarczy kupić tanie kondensatory, np mkp10.
...a mogę zapytać w drugą stronę - czy wzrost wartości pojemności ma NEGATYWNY wpływ na inne zakresy częstotliwości - u siebie mam pasywkę-tłuic po DAC'u i potrzebuję aż 12-15uF. Tłumik ma wartość 5k.
Myślę że do 22uF w wypadku foliaków nie ma co się przejmować.
Podobnie w wypadku elektrolitów - jeżeli ktoś lubi.
A foliaki to nawet większe mogą być.
Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że kolumny nie często schodzą mocno w dół - moje dla przykładu 40Hz to dolny zakres ich możliwośći, w "normalnej" muzyce, gdzie mamy kontrabas i BG też 40 Hz to MAX na dole. U mnie różnica jest spora ponieważ do czasu testu miałem tylko 1uF - zasilałem z DACa lampowca.
U mnie nie ma brpblemu z Basem , tym bardzo niskim. Testowalem z 2,2 uF , 7.2uF i 10uF.
Wszystkie kondy schodzily tak samo nisko ( na ucho)
ale ten Duelund CAST 2,2uF DC to ma byc Finalny Kondek.
