Wyciszenie sufitu?
delikatnybrutal
Mieszkam w kamienicy, na parterze. Obecnie słucham muzyki na poziomie głośności "godzina 8". Chciałbym przynajmniej mieć możliwość słuchania na godzinie 9. Zastanawiam się nad wyciszeniem sufitu, aby nie przeszkadzać sąsiadom. Czy jest taka możliwość? Jaki jest sposób wyciszenia sufitu? No i jaki koszt? Może ktoś miał taki problem, jak go rozwiązał? Będę wdzięczny za porady? Czy jest skuteczny sposób? Czy raczej jest to mało realne?
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/
Sposób jakiś jest zawsze. W kamienicy to pewnie masz sufit wysoko. Zrób sobie sufit podwieszany, jakieś 20-30 cm poniżej, na stelażu ułóż warstwę wełny mineralnej, tak z 10-15 cm. Zakryj płytą G-K i sąsiedzi nie będą narzekać.
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3503146
Czyli rozumiem, że taki sposób będzie tani i skuteczny? :) No i pewnie, nawet wskazówki głośności na wzmacniaczu bez problemu będzie mogła poszybować na godzinę 9-9,5 ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3503257
Nie był bym taki optymistyczny.
Owszem sufit sprawi, że będzie ciszej.
Choć znając budowę kamienic może się okazać, że głównym problemem będzie przenoszenie się drgań po ścianach nośnych i belkach.
Bo to one są głównymi mostkami akustycznymi w kamienicy.
Prawda jest taka że mając akcelerometr mógłbyś mierzyć drgania powierzchni i określić jaką drogą są przenoszone drgania do sąsiadów.
Więc reasumując wytłumienie sufitu nie jest jednoznaczną odpowiedzią na twój problem.
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3503266
Słuchajac na wkazówce wzmacniacza godz. 9, raczej wtedy mało realne by sąsiedzi słyszeli? Bo nie jest to zbyt głośno przynajmniej na moim wmacniaczu Marantz Pm 7004.
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3503271
Za calosc materialu ? Jezeli chcesz dobrze wyciszyc to min. jak pisali Ci wczesniej 10cm welny, ale lepiej juz dac 15cm jakiejs konkretnej np PT80 a profile kup sobie tez jakies lepsze grubsze i na to naklej tasmy te anty-wibracyjne potem plyta gk.
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3504086
Zgadzam się tutaj z kolegą. Zrobisz sufit i okaże się że efekt jest dużo gorszy od oczekiwanego. Pasmo które najbardziej słyszalne jest u sąsiadów to bas czyli niskie tony, które ze względu na długość tej fali trudno wytłumić.
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3504134
Tzn., że nie ma wyjścia?
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3504604
Czyli dobrze rozumiem, że wydając kilka tysięcy na sufit, może się okazać, że w rzeczywistości będą to pieniądze wyrzucone w przysłowiowe błoto?
Więc chyba pozostanie mi słuchać muzyki tak jak do tej pory ;) hehe
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3504988
I to będzie najtańsza opcja:
1. nie zrobisz sufitu
2. oszczędzisz prąd
3. oszczędzisz na aparacie słuchowym na starość
A jeśli nie to masz troszke bardziej fachowe opracowanie. Jeśli skontaktujesz się z doradcą, to pewnie udostępni też pomiary w f. częstotliwości.
Mają jeszcze płyty perforowane do zmniejszenia pogłosu, ale nie mam pojęcia jak to się ma do izolacyjności. Pewnie wcale :)
No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie poszukaj kanałów, szachtów które potencjalnie mogą biec do sąsiadów. Piony elektryczne, co, wodne, wentylacyjne itp itd.
Swoją drogą dla niskich częstotliwości co by nie robił, tylko grubość i ciężar powłoki coś daje. Tu sobie można porównać (pomiary od 100Hz)
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3508550
zajrzyj na stronę www.jmlacoustic.com
tynki celulozowe akustyczne. atrakcyjne ceny.
Czyli użycie celulozowe tynki akustycznych spowoduje, że nie będę musiał tworzyć podwieszanego sufitu, a zadziałają, że sąsiadom nie będzie przeszkadzać moja muzyka? :)
https://www.audiostereo.pl/topic/120675-wyciszenie-sufitu/#findComment-3509154
