Słabszy wzmacniacz od kolumn i na odwrót
karens26
Witam, chciałbym zapytać czy wzmacniacz o mocy na kanał 40W można podłączyć do kolumn o mocy 100W? I to samo w drugą stronę, czy można podłączyć mocniejszy wzmacniacz do słabszych kolumn?
Można... Przecież to moce maksymalne przy których nie da się słuchać, bo w pierwszym przypadku wzmacniacz będzie trzeszczał, rzęził i cholera wie co jeszcze. A w drugim trochę gorzej, bo jak ktoś głuchawy to spali głośniki, ale te też powinny dać znać że już dość....
W jednym i drugim przypadku wystarczy trochę rozsądku.
Warto dodać, że szybciej spalisz głośniki(szczególnie wysokotonowe) słabszym wzmacniaczem gdy będziesz grał na tzw. przesterowaniu.
Czyli lepiej żeby wzmacniacz był słabszy czy mocniejszy od kolumn?
Słuchając przy dużej głośności, trzeba poprostu zachować uwagę aby nie zakatować wysokotonóki zniekształceniami jak i niskotonowego zbyt dużą mocą przy niskich częstotliwościach.
Niestety moc nie jest jedynym parametrem określającym wydajność prądową wzmacniacza. Np. 25 W lampa zagra głośniej niż 90 W tranzystor.
Jak tranzystor wysterujesz na 90W (@1%THD) i lampę wysterujesz na 25W (@1%THD) to tranzystor zagra głośniej, jeśli w ogóle kolumna wytrzyma taką moc oczywiście.
ps. zakładamy oczywiście te same kolumny
Nie wiem czy zagra głośniej od wzmacniacza tranzystorowego 90W, ale nie chodzi tu na pewno o wydajność prądową, tylko o rodzaj i powstawanie zniekształceń. Zobacz ten materiał od 4.32, wyjaśnia dlaczego lampa pomimo mniejszej mocy potrafi zagrać głośno :)
Kolumny np. 100W i więcej są już pewnym standardem prawie w każdej klasie cenowej. Natomiast wzmacniacz 100W już nie, takowy wymaga większych środków, a i to nie jet gwarantem mocy, nawiasem mówiąc czasem nie potrzebnej. Zamiast szukania bezowocnie i bezcelowo równie mocnego co kolumny wzmacniacza, lepiej poszukać wzmacniacza faktycznie wydajnego prądowo.
Bo gdyby sama moc była taka ważna to najtańszym źródłem 2x100W byłby jakiejś średniej klasy amplituner kinowy grający w dwu kanałach, ale jednak jego moc nie ma często pokrycia w zasilaczu i nie radzi sobie z kolumnami bardziej wymagającymi, gdzie da radę klasyczny wzmacniacz o połowę słabszy, nawet tańszy, gdzie i tak jego mocy nie wykorzystasz.
Myślenie wymagane jest przy każdym sprzęcie i sytuacji, trzeba tylko słuchać co się dzieje i myśleć jak się kręci.
"Kolumny np. 100W i więcej są już pewnym standardem prawie w każdej klasie cenowej."
Tak, bo papier wszystko przyjmie, zwłaszcza w najniższej klasie cenowej, gdzie i 600W z glosniczka 16cm nie jest niczym szczególnym :-))
"Dobrym" przykładem jest nasz wspaniały Altus 140 z basem 60W RMS. Tzw moc kolumny producenci traktują bardzo swobodnie.
Aż o takiej klasie nie myślałem. Ale faktem jest portal na A zalany jest kolumnami marki tani bajer o mocy 500W z ceną 200zł i ludzie łykają to niestety. Duże cyferki i obietnice czegoś tam dobrze się sprzedają.
  • 4 lata później...
Witam. Jakie kolumny proponoiwali byscie do takiego wzmacniacza.
kupilem go w zestawie Dual cv 450 m
jakieś wysokoskuteczne ,tak chociaż95db i z łatwym przebiegiem impedancji
42 minutes ago, Witek.K said:
To kolumny mają moc? ?
Wat to jednostka mocy w układzie Si.
Kiedyś też łapałem za słówka ale to było za szczeniaka lata '90te?
Dawno temu, w stosunku do kolumn funkcjonował termin WYTRZYMAŁOŚĆ MOCOWA. Dziś już chyba nikt go nie stosuje, a najlepiej pasował do określenia "kolumnowych watów".
...i najlepiej 8 ohm.
Gość Mysza 13
Chyba się da [?] . Ja mam 40W[tranzystorek] na 1000W kolumienki.
Ale odwrotnie , to bym nie chciał trenować.
Czego mam się bać ? - że jak obciążę ampa , to go protektor odetnie ???
