BALTLAB ENDO 2 vs Krell s300i
voivod69
Witam wszystkich
Jestem tutaj nowy na forum i chcialbym prosic o Wasza opinie odnosnie wzmacniacza Baltlab endo2 vs Krell s300i
ktory wedlug waszych opinii i doswiadczenia lepiej sie sprawdzi w zestawieniu z kolumnami Harpia Collage jako cd uzywam OPPO 105D
muzyka ktorej slucham to ogolnie mowiac metal i polski rock
https://www.audiostereo.pl/topic/120319-baltlab-endo-2-vs-krell-s300i/
Tez tak myslalem ze Krell s300i to bedzie sie sprawowal swietnie szczegolnie przy takich dosc fajnych kolumnach.Jednak znalazlem taki temat na forum na ktorym szczerze mowiac to co czytam zosala ta integra sprowadzona mocno na ziemie dlatego sie zastanawiam...
Nie sugeruj się opiniami - często są zupełnie oderwane od rzeczywistości.
Najlepiej posłuchaj go osobiście i sam oceń. Nie jest może świetnie wykonany jak dawne Krelle, ale w odpowiednim towarzystwie potrafi zagrać ciekawie.
Pomimo,że p.J.Heżyk poleca krella ja stawiał bym na baltlaba,zwłaszcza,że przed rokiem poprawiono kontrolę basu.
Baltlaba słuchałem z soundedeco F3 i bradzo mi się podobało.
Mniemam,że w nowa seria odziedziczyła charakter po amstaffach,bo jeszcze jej nie słuchałem.
Każdy człowiek może zbłądzić , uparcie w błędzie tkwi tylko głupi.... Cyceron
baltlabto bardzo ładna barwa jak na tranzystor, taki aksamitny dzwiek bez ostrości, jednak brakowało mi ostrego osadzania instrumentów w przestrzeni, krell ma szybkość i lepszą lokalizacje jednak system musi być kąlpetny o odpowiednim charakterze pod takie granie.
Nie jestem szczególnym fanem Klrella S300i, za to Baltlab, to jak najbardziej urządzenie dla mnie i jest on dla mnie drogą rozwoju. Endo 2, to moim zdaniem lepszy wzmacniacz niż Krell. Należy jednak pamiętać, że jego brzmienie w lwiej części zależy od źródła. Krell jest zdecydowanie mniej zależny od źródła. Najprościej powiedzieć, że Baltlab zagra jak Oppo . Szczerze mówiąc, to nie wiem czy sprawdzi się w tym konkretnym systemie
Nie myśl - słuchaj.
Witaj.CO miales na mysli piszac ze "system musi być kąlpetny o odpowiednim charakterze"?
Zdecydowalem sie na Krella,kable do tego -Kimber 8TC lub KM Melody ale to sprawdze jak dojedzie wzmacniacz co mi bedzie bardziej odpowiadalo.O wrazeniach poinformuje za jakis czas a za wszelkie sugestie bardzo dziekuje
S300I powinien grać przez XLRy .
Najpierw sprawdź czy będzie Ci trafo burczeć i jak będzie burczeć - czy da się z tym słuchać wieczorami i w nocy .
S300I z Harpiami powinien grać dobrze bo jest mocno ciepły i nie zapędza się w analityczność .
Z Harpiami dobrze też zagra Denon PMA2020AE ( ale wtedy ciemniejsze źródło i kable ). I gra lepiej i jest o niebo lepiej wykonany a nowego kupisz taniej niż nowego S300i
Aha - nie licz że na S300i pograsz długo głośno . Mam za małe trafa do mocy strat i po 20-40 minutach się wyłączy .
Dla samego znaczka KRELL nie warto .
Czesc...
Z tymi 20 minutami to mnie troche zmartwiles...A co do grania przez XLR-y to wczesniej juz mi tak polecano polaczyc.
Nie pamiętam czy grałem 20/30/40 minut ale coś koło tego . Bardzo głośno - moc ustawiona na " 100 " ale to była jego normalna moc i się wyłączył ( nic na nim nie stało )
To samo w AV pisali o S550i , też się wyłączył .
Nie jest to aż taki problem bo jak często się tak gra ?
Bardziej wkurza to burczące trafo , czasem zawiesi się wyświetlacz albo sam się wyłączy .
Z drugiej strony jak nówkę się kupi nie za 12000 a za jakieś 7500zł więc przelicznik jest inny .
Ale za te 7000 kupisz wspomnianego Denona . Koledzy nie będą " zazdrościć " ale to inny świat i poziom jakości a gra według mnie lepiej ( i nie trzeba XLRów ).
U mnie Denon też czasami gra z SM6 i kolumnami o sygnaturze brzmienia podobnymi do Harpii ( miałem kilkukrotnie Amstaffy w różnych wersjach )
Nie chodzi o kolegow ja nie mam "nascie" latek ale tak mi wczesniej na roznych forach doradzano tego Krella...ale rowniez zwracano uwage ,ze sie moze wylaczyc jednak nie ze az tak wczesnie....Co do sluchania to akurat zdarza mi sie sluchac nawet dluzej niz godzine bardzo glosno. do tego burczace trafo...-moze nie zawsze?(mam taka nadzieje).trudno jak sie nie spisze bedzie trzeba zmienic na cos w tym samym klimacie i brzmieniu
Wyłączanie po przegrzaniu będzie zależeć od głośności ale i spadku impedancji danych kolumn.
To oznacza, że nie przy każdym zestawieniu tak się będzie działo.
Może być tak, że będziesz grał długo i głośno, a może być że i 20 min.
Także należy sprawdzić z danymi kolumnami.
Wszystko musi byc transparentne, zadnych pojemnościowych kabli, zadnych tez puszek na kablach, jak najlepsza sieć,
