jak polaczyc dwa wzmacniacze?
BlueDot
Mam pytanko.
Czy da sie polaczyc dwa wzmacniacze tak zeby graly to samo i podlaczyc kable glosnikowe od jednego i drugiego do jednej pary zaciskow w kolumnach?
Czy uzyskam wiecej mocy?
Nie chodzi mi o bi amping tylko o polaczenie mocy dwoch wzmacniaczy.
Czyli skrecic ze soba kable glosnikowe na koncu i podlaczyc je do kolumny.
Albo moze jest jakas inna opcja zmostkowania dwoch wzmacniaczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/120171-jak-polaczyc-dwa-wzmacniacze/
Jeśli już łączyć dwa wzmacniacze w celu podwyższenia mocy to tylko w układzie mostkowym bo wtedy zysk na mocy jest bardzo duży. Warunek jest taki, że muszą być jednakowe.
Ok dzieki, myslalem, ze jest taka opcja.
popularne jest łączenie kilku wzmacniaczy równolegle - tak jak chcesz . wzrost ,, mocy" nie jest proporcjonalny do ilości wzmacniaczy ale wzrasta
tu przykład łączenia popularnych LM3886
a tu nota
...there is no spoon...
a tu nota
Dzieki, ale myslalem ze da sie w jakis prosty sposob. Za malo sie znam na elektronice, zeby cos takiego wykonac.
Myslalem, ze mozna wyprowadzic kable z jadnego i drugiego wzmacniacza, skrecic je razem i podpiac do kolumny.
Można, tylko trzeba wiedzieć, gdzie przyjmują złom elektroniczny do utylizacji, bo na śmietnik spalonych wzmacniaczy nie należy wyrzucać ;-))
Jedyna możliwość z dwoma rożnymi wzmacniaczami to biamping, jeśli masz rozdzielone sekcje w kolumnach.
No mam rozdzielone, ale to chyba wiele mocy nie doda, bo tweeter z tego co wiem nie ciagnie zbyt duzo pradu. Ja chcialem zwiekszyc moc ktora idzie na srednioniskotonowy.
Wiec mysle, ze zasilanie tweetera z osobnego wzmacniacza niewiele odciazy wzmacniacz, ktorym teraz zasilam cala kolumne.
No chyba, ze jestem w bledzie i takie polaczenie ma sens.
Bi-amping w przypadku oddzielonych elektrycznie gałęzi może podnieść moc dwukrotnie, jeśli punktem podziału było by 300 Hz. Muzyka przeciętnie na tej częstotliwości ma podzieloną moc na połowę, więc rzadziej będzie klipować. Oczywiście nie cały czas, i można się zawieść na bi-ampingu słuchając przykładowo Avicii "Levels".
Ok, czyli nici z wiekszej mocy.
Dzieki
Nie ma, co tak kombinować.
O ile na papierze moc się zsumuje to w rzeczywistości na tyle krótko, że możesz nie zdążyć tego zauwazyć.
Może się szybko okazać, że wzmacniacze jak i kolumny będziesz miał do wymiany.
Nie w przypadku bi-ampingu z pasywną zwrotnicą.
Wątpię też, czy cokolwiek zyskałbyś przy zwrotnicy aktywnej, Zrobiłem symulację w Audacity na fragmencie muzyki U2 i nawet mi wyszło, że część wysokotonowa byłaby przesterowana częściej.
Dla Uchatka najlepszym rozwiązaniem byłoby zasilić jednym wzmacniaczem kolumny podstawowe , a drugi wykorzystać do zasilenia subwoofera lub jeszcze lepiej- kolumn (bardzo)niskotonowych wykorzystanych jako "postumenty" do jego podstawkowców.
Nie wiedzialem, ze byly do nich jakies postumenty. Narazie musze sie uporac ze zbyt duza iloscia basu o czym pisalem w innym watku.
Dobre;-)
Dobrze, ze nie kombinowalem nic na wlasna reke.
Postumenty, o których pisałem, to właśnie proponowane przeze mnie głośniki niskotonowe, a jak masz za dużo basu, zapomnij o nich. (I o zasilającym je wzmacniaczu)
Może zamień te dwa wzmacniacze na jeden lepszy?
