Ampli pod Wharfedale Moviestar DX-1HCP
Presto
Witajcie !
Wertuję sieć już od miesiąca i nie mogę się zdecydować który ampli wybrać pod zestaw głośników: Wharfedale Moviestar DX-1HCP.
Niewiele w necie o nich jest więc poniżej specyfikacja producenta:
DX-1 jednostka centralna
Format: dwudrożny
Głośnik wysokotonowy: 19 mm dome
Głośnik nisko-średniotonowy: 2x 75 mm PP
Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 20 kHz ± 3 dB
Czułość (1W@1M): 86 dB
Częstotliwość zwrotnicy: 3,6 kHz
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 100 W
Gumowa podstawka
Wymiary: 122 x 292 x 123 mm
Waga: 2,5 kg
DX-1 głośniki satelitarne
Format: dwudrożny
Głośnik nisko-średniotonowy: 1x 75 mm PP
Pasmo przenoszenia: 120 Hz – 20 kHz ± 3 dB
Czułość (1W@1M): 84 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 – 80 W
Gumowa podstawka
Wymiary: 190 x 122 x 123 mm
Waga: 1,8 kg
DX-1 subwoofer
Format: aktywny subwoofer
Głośnik niskotonowy: 1 x 200 mm (long-throw cone)
Pasmo przenoszenia: 20 – 200 Hz (+/-3dB)
Moc wyjściowa (znamionowa): 70 W RMS
Moc wyjściowa (maksimum): 150 W
Zakres zwrotnicy: 30 – 150 Hz (regulowany)
Czułość wejściowa: 200 mv
Wejścia: stereo (2x RCA-phono)
Wejście LFE (RCA-phono)
Impedancja wejściowa: 20kΩ
Współczynnik S/N: 56 dB
Średnia maksymalna głośność @1m: 110 dB
Opcje: auto power, przestawienie fazy
Kabel zasilający IEC oraz gumowa podstawka
Wymiary: 335 x 285 x 320 mm
Waga: 8,6 kg
Odsłuchiwałem powyższe na sprzęcie >5000tys i wrażenia bardzo dobre.
Niestety budżet na ampli nie jest zbyt wygórowany bo tylko 1500zł. Po kilku odsłuchach poniższych modeli mam już mętlik w głowie:
- Yamaha RX V477
- Denon AVR-X1000
- Pioneer VSX-529-K
- Onkyo TX-NR525
Co byście polecili !?
Przeznaczenie: Film, muzyka (wiem, że takie ampli nie jest od wszystkiego więc zdaję sobie sprawę, że nie będzie szału w stereo) jazz, rock, classic.
Pomieszczenie: 22m
Z góry dziękuję za pomoc i konstruktywne rady !
Witaj,
Z wybranych przez Ciebie amplitunerów szedł bym w kierunku Yamahay 477 lub Onkyo 525 oba amplitunery wystarczą aby wysterować te kolumny.
Delikatny plusik dla Yamahy ze względu na nieco lepszy dźwięk w stereo.
Pozostaje do Twojej dyspozycji.
Witaj,
Dzięki wielkie za odpowiedź !
ja podpiolem pod te glosniczki onkyo 636 i jak na takie maluchy gra to bardzo ladnie - tylko moj pokoj to 10 m2
Właśnie przejrzałem Twój temat, przed chwilą. Niestety Onkoyo 636 troszkę mnie przygniecie fianansowo do tego kable (chyba, że wyłapię takie promo jak ty) ale zastanawiałem się nad TX-NR525 wygląda na to, że poza tym że Twój ma więcej kanałów to technologicznie porównywalnie.
- Próbowałeś coś odsłuchiwać w stereo ? (jakkolwiek sensownie ?)
- Przy doborze ampli brałeś wogóle pod uwagę Yamaszki bo w wątku nie zarejestrowałem?
- Widzę, że doszły już do Ciebie głośniki u mnie się coś ibood ociąga....
zagra lepiej i w stereo, lub raczej z mocniejszym subem
i nie kombinuj więcej bo zagubisz się wtym wszystkim. A jeśli byłes gotów dać za te Wharfedalki tyle kasy to daj za ten sam zestaw kolumn Taga ale w wersji S.E. z jeszcze mocniejszym subem ale teraz to można powiedzieć ostateczna moja propozycja i naprawdę nie kmbinuj już więcej. Skoro podobały Ci się takie małe "dupki" to tu powinno być podobnie. A nawet lepiej. Subwofer dwa razy mocniejszy i do stereo kolumny podłogowe , S.E. , już zwykłe 606-tki v.3 grają przyzwoicie(mam je od dłuższego czasu) więc tu może być tylko lepiej.
Z ampla wziąłbym Yamahę 575, to model z wcześniejszej serii ale chyba najwyższy z podanych przez Ciebie a dodając ok 3 stów miałbyś Yamahę 675
Natomiast znalazłem jeszcze amplituner ze średniej półki, dość dobry model, zdecydowanie lepszy niż te kóre podałeś i które ja wymieniłem jednak nie obsługuje 3D a co za tym idzie nie ma : sterowania po hdmi, ARC za to jest dość dużo mocy, wejścia analogowe 5.1, wyjścia pre-out, mnogo innych możliwości połączeń no i nie jest to amplituner za 1500 zł a taki który kosztował kilka tysięcy więc technologicznie lepszy niż te wymienione wyżej/wcześniej. HDMI ma w ver.1.3 więc wszystko związane z dekoderami HD jest.
A nuż uda Ci się coś zbić z ceny. Jeśli byłbyś zainteresowany. Jeśli nie to Yamaha 575 i ostatni zestaw z Taga S.E. i sub 200.
Pisząc nie kombinuj już więcej miałem właśnie na myśli to,, że po pewnym czasie po prostu dostaniesz takiego zamieszania w głowie, że w dalszym ciągu nie będziesz wiedział co wziąć a w tej cenie do 2,3 tys nie znajdziesz nic lepszego chcąc mieć zestaw 5.1
Przed zakupem posłuchaj jednak tych kolumn bo może się okazać, że dla Ciebie lepiej zagrają te Wharfedale. Ale co do suba i tej powierzchni mam obawy czy ten 80-cio Watowy sub da sobie radę na niej. Nie w kinie. Będą mizerne efekty.
A jeśli byłes gotów dać za te Wharfedalki tyle kasy to daj za ten sam zestaw kolumn Taga ale ....
ja z kolega kupilismy te glosniczki na iboodzie za niecale 1300 zl wiec to nie az taka kupa kasy i jak widac juz je zakupil wiec nic nie zmieni:)
glosniczki w stereo daja rade ale ja podpiolem jeszcze jednego suba z zestawu logitech 560 200 wat w rmsie i po tym zastrzyku mocy stereo na tak maly pokoj jest ok - tzn slucha sie tego przyzwoicie. dlatego moim drugim zakupem na iboodzie byly kolumny Boston Acoustics A360 zobaczymy jaka bedzie roznica i na bank ktores sie sprzeda :D
Dokładnie tak.
Czyli potwierdza się opinie z innych forów, że ten sub Wharfedale trochę nie daje rady. W takim razie rozpatrzę ampli x.2 pod drugiego suba.
Wracając do ampli:
Nie widzę dużej różnicy pomiędzy rx-v575 a rx-v477 poza ilością kanałów i możliwością dodatkowego suba w 575. Może jeszcze mniejsze opóźnienie w 575.
Nawet jeżeli brałbym pod uwagę Yamaha rx-v477/575 to chciałbym to skonfrontować z Onkyo TX-NR525. Słyszałem opinie ze onkyo lepsze do filmu yamaha do stereo.
Zrozumcie w końcu, że w tym przedziale to jeśli już coś gra to kolumny a nie ampli za 1,5 tys zł .
Weź amplituner 375 albo 377. Jego moc spokojnie starczy do tych monitorków i jest jeszcze tańszy. Zostanie więcej na kable. Przecież też nie widać różnicy między nim a 477.
Powodzenia.
zgadza sie ze na takich glosniczkach to ampli nie zrobi roznicy - ale wiem z doswiadczenia ze jak zalapie bakcyla to te glosniczki pojda od razu do sprzedania a zostanie mu ampli wiec lepiej zeby zostal mocny ampli pod przyszle kolumny podlogowe :D
takze moim zdaniem kup ampli przyszlosciowo najmocniejszy na jaki cie bedzie stac a czy to bedzie onkyo denon czy yamaha to w cenie do 1500 wiekszej roznicy nie bedzie jak to beda odpowiedniki swoich marek
glosniki kupilem z mysla o malym pokoju ale bedzie mi sie chyba szykowac przeprowadzka na 30 metrowy salon a w nim jakos sobie ich nie widze czy tez nie slysze :P
w tym temacie kolega wyzej ma jednak 100 proc racje,nie szukajmy cudów za 1500 zł ,kolumny ładnie wyglądają i na tym koniec.sporo w tym racji że amplituner tani nie napędzi dobrych kolumn,oraz że słabe kolumny nie zagrają dobrze z lepszym amplitunerem.Tu nie ma kompromisu.Sprzet musi troche kosztować.Jeżeli będziesz wymieniał kolumny to kup amplituner najlepszy na jaki cie stać,jeżeli jednak zostaniesz przy tych kolumnach to kup najtańszy,a reszte przeznacz na płyty.
ktoś z forum sprzedaje za 1050 zł,w zupełności wystarczy,dzwiękowo bije na głowę wszystkie tu polecane amplitunery.
Owszem różnica w barwie dźwięku przy tych kolumienkach pomiędzy 377 a 477 będzie niewielka. Bardziej kierował bym się w kierunku serii 4 na przyszłość. Możliwość wymiany kolumn frontowych na większe oraz sieć.
Prawdopodobnie tak będzie bo widzę co się dzieje z moim umysłem po kilku odsłuchach w salonach ;)
Niestety nie aktualne już :(
W przyszłości prawdopodobnie wymienię kolumny więc jeśli chodzi o ampli zdecyduję się na coś mocniejszego tak jak sugerujecie prawdopodobnie będzie to Yamaha rx-v577 lub rx-v575.
Jak już wszystko będzie hulało to dam znać jak to brzmi...
Dzięki i pozdrawiam
Nie wiem czy wiecie ze moc ta, ktora widzicie podawana w specyfikacji to moc wysterowanego jednego kanalu(tzn z podlaczona jesna kolumna), podczas podlaczania kazdej nastepnej moc spada nieznacznie jesli chodzi o stereo natomiast przy podlaczonych wszystkich pieciu kolumnach moc moze spasc nawet do 40-tu kilku Watow na kanal wiec to ze napisali 5xnp130W nie oznacza, ze kazda koncowka mocy ma te 130W. Jedynie w tych naprawde drogich amplach spadek mocy nie jest tak drastyczny. I wlasnie ze wzgledu na model lepiej brac wyzszy gdyz w kazdym wyzszym jest mniejszy spadek mocy przy wysterowanych wszystkich kanalach i dlatego tez lepiej kupic amplituner pochodzacy z drugiej serii wstecz a wyzszy model.
dokładnie tak jest to jest zakłamanie i to bardzo duże,w teście harmana jest to dokładnie opisane
Laboratorium Harman Kardon AVR260
Moc zna mio no wa (1% THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x
8 92 88 70 66 62
4 - - - - -
Czu łość (dla mak symalnej mo cy) [V] 0,32
Sto su nek syg nał/szum [dB] 83
Dy na mi ka [dB] 102
Współ czynnik tłu mie nia (w od nie sie niu do 8 Ω) 31
Harman Kardon określa moc swoich amplitunerów w odniesieniu
do rzeczywistych, konkretnych warunków. Wedle danych producenta,
AVR260 powinien dostarczyć 2 x 65 W oraz 7 x 50 W. To na pierwszy
rzut oka niewiele, jednak powszechne deklaracje typu 7 x 120 W
okazują się zawsze zawyżone.
AVR260 uzbrojono w końcówki o mocy 92 W, już kwestią wydajności
wspólnego zasilacza jest kształtowanie się wyników 2 x 88 W
oraz 5 x 62 W - i tutaj AVR-260 wcale nie odstaje od rywali. Czułość na
wejściach analogowych (mogą się przydać z racji układu Analog Bypass)
wynosi 0,32 V, więc nie powinna sprawiać żadnych problemów.
Najmniejszych kłopotów nie widać także w pasmie przenoszenia
(rys. 1.), przy 10 Hz mamy zaledwie delikatną odchyłkę, a przy
100 kHz - spadek nie przekracza -3 dB.
W spektrum zniekształceń z rys. 2. widać drugą przy -86 dB, trzecią
przy -81 dB i piątą przy -84 dB, pozostałe już poniżej -90 dB.
Szumy amplitunera nie są najniższe, jednak wynik -83 dB nie jest
powodem do wstydu.
Wykres z rys. 3. pokazuje zniekształcenia THD+N niższe od
0,1 % już od 0,3 W aż do przesterowani
według moich odsłuchów,oraz testów nowe amplitunery,i to z wyższych półek nie przekraczają 60 wat na kanał,a te popierdziawki maksymalnie 30 wat na kanał.
bardzo dobrze wiemy ze podawane moce sa na jedna koncowke mocy i przy 5,0 jak bedzie 50 60 wat na kolumne to dobrze, ale tutaj mamy ogranicznik 1500 wiec tak czy inaczej szalu sie nie zrobi - pomysl jeszcze o onkyo 626 uzywka powinna byc dostepna w twoich granicach a ma thx
