Przekrój przewodu głośnikowego względem jego długości
Arek0402
Jak wiadomo rezystancja przewodnika zależy od jego długości i grubości no i rzecz jasna materiału z jakiego jest zrobiony ale ten ostatni punkt sobie odpuśćmy bo odpowiedź jest jedna, miedź ;) Mam więc w związku z tym tematem pytanie, jaki przekrój kabla głośnikowego jest zalecany do jakich długości ?
Ogólna zasada mówi, że rezystancja kabla nie powinna przekraczać 3-5% minimalnej impedancji głośnika. Z tego możesz sobie wyliczyć przekrój względem długości.
Ja mam np. minimum kolumn na poziomie 5,5 Ohm, a przekrój kabli głośnikowych
wynosi dokładnie 0,1 mm2 . Więc je "załanczam" i u mnie też świetnie działa...;-)
Na tej stronie masz tabelkę. Jest sporo takich tabel, ale tu jest też wszystko w europejskich jednostkach
Edycja. Dla leniwych: przewód o przekroju 2,5 mm kwadrat jest wystarczający w każdym przypadku w domowych zastosowaniach. Przewód miedziany, dwie plecionki 2,5 mm kw. żeby nie było wątpliwości, że ktoś wpadnie na pomysł, że w sumie oba mają mieć 2,5. No i dodam na koniec, że skoro stereo, to takich kabli też 2 ;)
Właściwie to mniej żenujące jest czytanie relacji ze spotkania z UFO niż opowieści słyszących kable.
Czyli moje 4mm2 o długości 6m wystarczą :D Zastanawiałem się czy ich nie skrócić do 5m bo przy obecnym ustawieniu kolumn mam taką możliwość ale skoro mają taki zapas skuteczności to zostawię je w spokoju
Niedawno liczyłem długości. Dla 4Ohm i 3% rezystancji wyszło mi takie zestawienie:
1mm2 - do 3m
1,5mm2 - do 5m
2,5mm2 - do 8m
4mm2 - do 12m
To byłyby takie wyliczenie z zapasem na każdą sytuację. Można zwiększyć długość ze 2x, jeżeli kolumna ma wyższą impedancję albo podłączamy mniej istotne głośniki, np. jakieś tylne satelity kina domowego.
Dla 4 Ohm i 3% rezystancji
Rezystancja jest podawana w Ohmach czy w procentach?
Kolumna ma skomplikowaną impedancję zależną od częstotliwości. 4 Ohm to umowna wartość rezystancji kolumny. Kable nie powinny mieć rezystancji większej niż 3%-5% rezystancji kolumny, czyli 0.12 - 0.2 Ohma dla kolumny 4 Ohm.
Koledzy
Arek
Sorry, ale jeżeli przymierzasz się do kupna, wymiany przewodu głośnikowego to wypożycz i posłuchaj.
Nie bedzie może łatwo bo 6 metrów to raczej ze szpuli. Jeżeli nie zauważasz, że kable wnoszą odczuwalne zmiany to rzuć monetą i kup 2,5 albo 4 mm i ciesz się muzyką. Poza tym co innego 4 mm z najpodlejszej miedzi a 2,5 mm z OFC.
Moje doświadczenie, które mógłbym podczepić pod ten temat to różnice między kablami Kimbera 4TC a 8TC,
który ma dwa razy większy przekrój bo ma dwa razy więcej przewodów w plecionce ale jest to jednak inny splot. Wybór jednego z nich kierując się przekrojem jest wg, mnie bez sensu. Co innego cena ale my nie o tym.
P.S.
Każdy kto napisze, że kable grają lub nie grają wpłaca 100,- na dzieci ociemniałe w Laskach i załącza skan przelewu.
Krzysiek
Koledzy
Arek
P.S.
Krzysiek
No to Ciebie jako pierwszego poprosimy o scan takiego przelewu, poniewaz z Twojej wypowiedzi jasno wynika, ze kable graja.
Dyskusje o kablach mnie nudzą, ale uszy jeszcze sprawne mam.
Porównaj sobie w ramach testów na systemie oferującym jasną dosadną prezentację (w tym górę) dwa tanie kabelki:
Atlas 2.0 i Atmos Air 195 (tylko i wyłącznie miedziany). Ten pierwszy jest droższy i... , drugi tańszy i... . Celowo pomijam wrażenia z odsłuchu. Wnioski wyciągnij sam. ;)
PS. Jeśli nie usłyszysz zasadniczej różnicy, skup się wyłącznie na kolumnach. W takim wypadku reszta nie ma najmniejszego znaczenia.
Gość rydz
Mrok , czy wątek tematu nie jest jasny ?
Tu jest temat do dyskusji .
http://www.audiostereo.pl/watek-dla-testujacych-kable_119299.html/page__st__50
Nie rozumiem dlaczego do mnie pijesz.
Ja nigdzie nie napisalem, ze graja i nigdzie nie napisalem, ze nie graja.
Natomiast kolega, ktorego wypowiedz zacytowalem powinien okazac scan przelewu na kwote 100zl, poniewaz z jego wypowiedzi jasno wynika, ze kable graja.
Ha. Wiedziałem, wiedzialem! Jestem na to przygotowany.
Tylko zwróć uwagę, że nic takiego nie powiedziałem. Zasugerowałem, żeby posłuchać.
Świadomie tak zakończyłem bo czuje że ten temat zmierza jak zwykle kolejny raz w tym samym kierunku.
Już było pytanie o kable w ścianie.
Swoją drogą dziwne ile wątków o kablach w zakładce Hi Fi tak jakby w tym segmencie nie było istotniejszych elementów.
Zasugerowales zeby posluchac, ale opowiedziales tez o doswiadczeniach wlasnych z kablami Kimber :-)
A co do tematu, to szczerze powiem, ze sie nigdy nie zastanawialem nad tym, czy grubosc moze miec jakies znaczenie.
Zobaczymy jak inni koledzy sie do tego odniosa.
Moze padnie jakies sensowne wytlumaczenie.
Wg mnie jezeli kazdy drut/plecionka w kablu ma min. 2.5 mm2 w gore i jest odpowiednio krotki ( jak w tabelce) a podana impendancja kolumn vs. podłączone kable jest rowniez ok, to nie ma żadnego wpływu na przekaz muzyczny i ryzyka. Oczywiscie jezeli kabel głośnikowy jest kablem a nie jakims pasywnym filtrem i ze np. miedz jest miedzią a nie zlepkiem metali.
Tak. Dlatego, że to taki sam materiał i taka sama koncepcja wykonania. Wybór jednego czy drugiego w związku z ich przekrojem nie ma nic wspólnego.
Można obejrzeć.
Może ktoś wie co to za kabelki? Czy to istotne jaki mają przekrój? Ale za to jak ładnie zawieszone.
stoi szaman i zaklina podstawki pod drut
jakie to wibracje może mieć drut na dywanie?
przy jakich natężeniach?
i jakie toto ma wpływ na przekaz?
jaki wpływ na przekaz prądu mają wibracje w promie kosmicznym podczas startu?
dziwne..
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
I do tego strasznie naiwny. Mógł dać druta jak wąż ogrodowy a tak to byle kto i TY widzi, że to ściema.
Jeszcze mu się stopi jak podkręci basiora i będzie wstyd na całom dzielnie. Dlatego zawsze bierz 4mm.
A zrozumiałeś o czym to, bo ja ???. Acha to było po angielsku. No to, że się tak wyrażę "sorry".
To co przepisujemy się na forum moja fura.
