Zasada działania wejscia Direct IN (Main IN)
pawelszu
Czy orientujecie sie jak działa dokładnie wejście Direct IN (np w Marantz PM 7003) ale podejrzewam że wszedzie bedzie podobna zasada działania
Ja myśle ze tak.
Przy włączonym DIrect IN (jezeli wzmacniacz ma przełącznik Power Amp Direct na panelu lub pilocie) sygnał idzie z zewnętrznego urządzenia (np Ampli) bezpośrednio na końcówkę mocy we wzmacniaczu.
Nie działa wtedy nic, głośność, balans itp.
Przy wyłączonym Direct In działa jak standardowy wzmacniacz, czyli działa wszystko (głośności, zmiana źródła) ale nie mamy dżwięku z zewnętrznego urządzenia np AMPLI.
Zgadza się?
A we wzmacniaczach bez przełącznika Power Amp Direct ale z wejściem Direct (np Marantz PM 7000) trzeba to roibć ręcznie za pomocą zwory z tyłu, tak?
Dzieki za podpowiedzi.
paweł
Zgadza się.
tak. Zworki łączą przedwzmacniacz z końcówką mocy. Po ich usunieciu możesz wpiąć zewnetrzny przedwzmacniacz :)
Wszystko dobrze wiesz :)
Ale namieszałeś.
Z każdy driect in jakim sie spotkałem to polegał na ominięciu wszelkiego rodzaju regulatorów oraz czasem przełącznika źródeł oprócz głośności.
Natomiast jeśli chcesz wykorzystać tylko końcówkę mocy to zazwyczaj jest w integrze osobne wejście czasem trzeba wypiąć zworę łączącą pre z końcówką wielu producentów stosuje takie rozwiązanie.
Ne wiem jak jest w PN7003 może tam to jest zrealizowane za pomocą przełączników na płycie czołowej.
Ale po co chcesz puszczać sygnał z zewnętrznego ampli na końcówkę mocy trochę bez sensu.
wlasnie z sensem.tak sie robi jak chces miec kino i stereo razem.zastanawia mnie po co pisac jak sie nie ma pojecia w temacie?
Nie do końca się zgadzam ponieważ pawelszu napisał: "ale nie mamy dżwięku z zewnętrznego urządzenia np AMPLI."
Jeżeli z zewnętrznego przedwzmacniacza lub procesora od tego apli to tak, natomiast z ampli jaka ampli rozumiem wzmacniacza po co ze wzmacniacza do wzmacniacza.
Proponuję czytać i myśleć= czytanie ze zrozumieniem i tyle.
Bez spinki proszę i pozdrawiam.
Paweł
Po to aby np. wyjść z amplitunera kina domowego pre out do wzmaka stereo direct in :)
No właśnie PRE OUT do wzmacniacza natomiast AMPLI jest skrótem od AMPLIFIER = WZMACNIACZ.
Ludzie kiedy przestaniecie być leniwi i zaczniecie pisać całymi słowami bez tylko Wam znanych skrótów myślowych.
Może nie będę oryginalny ale myślenie + czytanie = czytanie ze zrozumieniem.
Pisząc ampli miałem namyśli amlituner kina domowego.
Skrót myślowy, sorki za niedpowiedzenie
to teraz pozostaje mi szukać jakiegoś wzmacniacza z wejsciem Direct (main) i przełącznikiem na froncie lub pilocie.
Na razie znalazłem Marantza PM700x i PM800x (bez serii 000) oraz Sony 770 ES i wyżej
Maice jakięs podpowiedzi jakie jeszcze wzmacniacze mają coś takiego (w granicach 2-2,5k za używkę) stabilne w 4 ohm?
Denon PMA 1500 AE , 1510 AE jak parę stówek jeszcze dołożysz to może na PMA 2000 AE wystarczy
ok, miales prawo tak zrozumiec.
z mojej praktyki wynika, ze w PL ampli=amplituner a wzmacniacz, to wzmacniacz, ew wzmak.
Gratuluję, jesteś jedyną znaną mi osobą, która w ten sposób interpretuje skrót "ampli". Nie ma to jak być indywidualistą...
A tak na poważnie - jak już koniecznie chcesz odwoływać się do nomenklatury anglojęzycznej, to powinieneś wiedzieć, że potocznie stosowanym w tym języku skrótem dla słowa "amplifier" jest "amp". Natomiast skrót "ampli" podobnie jak słowo "amplituner" są słowami polskimi i w jęz. angielskim nie występują w ogóle. Pozdrawiam
