Podłączenie suba aktywnego do stereo
camorrista
Witam,mógłbym się dowwiedzieć jak podłaczyć subwoofer do HK 675,chciałem kupić bo potrzeba mi troszkę basów do oglądania sportu a nie mam pojęcia jak to pózniej podłączyć.Proszę o pomoc.Chodzi o subwoofer aktywny
  • Moderatorzy
suba podłączasz dowojako, jeśli ma działać wzmocnienie pracy suba przy użyciu gałki wolume wzmacniacza , poza tym zależy jaki wzmacniacz i jaki sub:
- 2x cinch pod pre out wzmacniacza i wejście niskoprądowe w sub
- przewodami typu głośnikowego pod wyjscie kolumnowe np B i wejście głośnikowe w subie
jeśli tak nie możesz to podłączasz 2x czincz pod tape out wzmacniacza i niskoprądowe w sub - ale wtedy ze wzmaka idzie stały sygnał więc na kręcenie gałką sub nie będzie reagował więc by go wzmocnic lub sciszyć musisz kręcić gałką suba
Lepiej podłączyć kablami głośnikowymi pod wyjście B wzmacniacza.
Wtedy kręcąc gałką wzmocnienia, jednocześnie regulujesz głośność kolumn głównych i suba.
Podłączenie pod wyjście "tape out" nie daje takiej możliwości.
ok ,dziękuję ,czyli są 2 sposoby.1 przewodami glosnikowymi i wtedy moge regulowac suba,a drugi normalnie 2xRCA na 2xRCA i wtedy tylko na subie mogę.OK a róznica w pracy suba bedzie?
podepnę się pod temat..
sam posiadam H/K PM655 ale używam go w trybie końcówki mocy..
żródło dzwięku mam podłaczone pod prostą drabinkę rezystorową, z której sygnał wychodzi na main in w HK.
Drabinka pozwala regulować głośność.
postanowiłem zapytać jak w takim przypadku podłaczyć aktywny głośnik basowy..
czy bez problemu mogłbym podłączyć go pod "speakers B" kablami głośnikowymi, czyli połaczenie High-Level?
czy w trybie pracy Harmana jako końcówka mocy, mogło by to normalnie działać?
Będzie działać bez problemu. Można też rozdzielić sygnał sterujący końcówką mocy, lecz pod jednym warunkiem- jeśli wejścia liniowe w subwooferze są indywidualnie buforowane (mało prawdopodobne). Jeśli nie są, zniknie stereofonia :-((
dzięki Porlick ;)
To zależy od suba. W moim (B&W ASW610) na wejściu wysokopoziomowym mogę regulować tylko głośność. Nie działają żadne filtry, nawet częstotliwości odcięcia. To może być problem w zgraniu suba z kolumnami głównymi. Część pasma może się dublować, czyli będą grały jednocześnie kolumny główne i sub. W kinie może być, ale muzyki tak się słuchać raczej nie da.
Bardzo dziwne- właśnie przy podłączeniu wysokopoziomowym regulacja odcięcia jest podstawą zgrania zakresu pracy subwoofera z kolumnami podstawowymi. (Dla wejścia niskopoziomowego niekoniecznie, bo zwykle zajmuje się tym procesor KD).
