Pasmo przenoszenia w kolumnach, jak to jest?
Robroy
Mam pytanie czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak "krowie na rowie" o co dokładnie chodzi w zakresie pasma przenoszenia, czytam o tym na wikipedii, nawet znalazłem temat na tym forum, ale że nie znam się na tym, czy ktoś mógłby mi napisać prostymi słowami jeśli podam taki przykład.
Kolumny Pylon Audio Pearl 25 mają pasmo przenoszenia 35Hz - 20 000Hz, a Pearl 20 38Hz - 20 000Hz i co z tego wynika, czy to znaczy że model 25 "schodzą" niżej???
Przepraszam z góry jeśli pytanie jest trywialne, ale od czegoś muszę zacząć naukę, liczę na odpowiedź a nie na szyderstwa...
Pasmo przenoszenia pokazuje jak szeroki zakres częstotliwości dźwięku mogą odtworzyć dane kolumny. Więc teoretycznie kolumny które mają 35 Hz schodzą o 3 Hz niżej niż kolumny które mają 38 Hz. Ale ...
Po pierwsze Twoje ucho nie usłyszy różnicy tylko 3 Hz
Po drugie producent podaje pasmo przenoszenia w pewnej "tolerancji" amplitudy wyrażonej w dB. Pasmo przenoszenia pomiędzy kolumnami mogło by być porównywalne gdyby ta tolerancja wynosiła zero. Tymczasem w realnym świecie takie zjawisko nie zachodzi, kolumny nie odtwarzają pasma liniowo. Więc przyjmuje się pewien zakres tolerancji dla odtwarzanego pasma w którym to pasmo można usłyszeć. Mówiąc najprościej - w zależności od przebiegu impedancji niektóre kolumny zagrają daną część pasma ciszej a inne głośniej a nie widać tego z samego zakresu częstotliwości.
Po trzecie różni producenci różnie podchodzą do tej "tolerancji" wyrażonej w dB. Niektórzy przyjmują że owa tolerancja charakterystyki przenoszenia wynosi 3 dB, ale inni mogą przyjąć 6 dB albo 10 dB. To sprawia że bez znajomości owej tolerancji pomiaru - sama znajomość pasma przenoszenia jest zupełnie nic nie warta i można do niej podchodzić tylko orientacyjnie.
Po czwarte na realnie słyszalne pasmo przenoszenia wchodzą też różne inne zmienne jak np. tempo opadania impedancji, efektywność kolumn, moc głośników oraz moc jaką jest w stanie przydzielić kolumnom wzmacniacz oraz szybkość z jaką jest w stanie to zrobić aby poddać dźwięk kontroli.
Tak więc jeżeli nie umiesz czytać wykresów np. przebiegu impedancji kolumn (których i tak już prawie żaden producent nie podaje) to samo pasmo przenoszenia prawie nic Ci nie powie o kolumnach. Może się zdarzyć że kolumny o paśmie przenoszenia od 50 Hz zagrają lepszy bas niż kolumny o paśmie przenoszenia od 20 Hz - mimo że samo pasmo teoretycznie temu przeczy.
Tez sie ostatno nad tym zastanawialem, mam Tannoy m2 i mam B&W dm603 i w tych pierwszych pasmo przenoszenia jaest podane duzo nizsze, jednak sluchajac muzyki zauwazylem ze te drugie schodza duzo nizej :/ czy mi sie tylko tak wydaje?
...wątpię aby usłyszał te 3Hz różnicy w prznoszeniu.
Żeby to usłyszeć i rzetelnie potwierdzić, trzeba by było wykonać odsłuch porównawczy na dokładnie tym samej parze po przestrojeniu obudowy/BR
...porównywanie do innych zestawów, które mają o te 3Hz mniejsze/większe pasmo od dołu jest mocno nietrafione - nie sposób obiektywnie ocenić.
