Bernard GS 467
krolik
Witam. Pare dni temu kupilem gramofon jak w temacie ladny nie zniszczony i gra:) nie wiem czy tak jak powinien ale mi sie podoba. Pytanie moje brzmi z ktorych lat jest ten model, czy jest on w miare dobry? Niestety bardzo malo jest w necie na temat GS 467.
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/
Mniej więcej poczatek lat 90s i poczatek końca polskich gramofonów w masowej produkcji. Poczytaj o GS-461 i GS-464 , to podobna (bardzo) konstrukcja. Jednak w 467 jest tzw wysoki talerz i nieco bardziej zawansowane ramię typu S w odróżnieniu od prostych ramion GS-461 i GS-464 mających gorsze opinie.
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-3337118
Wicie, królik - jest tak:
W "necie" jest mnóstwo informacji na temat tego gramofonu.
Ręce odjęło?
Czy może zbyt trudne?
Ps - w innym wątku rzekłem, że wiedziałem...:(
Że tak będzie...
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-3337160
Tak mnóstwo typu jest dobry a następny jest najgorszy ale Kolego zamiast pomóc to się czepia! Gdybym znalazł to bym nie pytał Proste!? Czy może zbyt Trudne? Pytanie jeszcze o wkładkę ORTOFON OM 5E będzie pasowała do GS 467 bo gdzieś znalazłem że będzie a gdzieś że trudno dopasować do tego wkładkę więc wolę się upewnić.
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-3337320
GS'y były "projektowane" pod jedynie słuszne wkładki rodzimej produkcji serii MF-1XX, ponieważ nie posiadają możliwości dostosowania ustawień ramienia do posiadanej wkładki, trzeba znaleźć taką, która ma najbardziej zbliżoną wysokość.
Ortofon założyć się da i będzie działał. Wkładki Ortofona z serii OM są trochę za wysokie.
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-3337917
Ręce odjęło?
Że tak będzie...
dziwne...logując się na tym forum..myślałem że jak mam problem,czegoś nie wiem to właśnie tu zapytam..no bo po co by było to forum?
więc kolega pyta...po co ma czytać suche wpisy w googlach?
a może to za tani gramofon?by pytać na tym forum?
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-3338092
Dzięki Wszystkim! Ale nie wiem czy to jest taki Gramofon w którego warto ładować pieniądze bo narazie gra. Może słuchać tego i zbierać na coś lepszego...
A coś tańszego od "Nagaokę MP-100" Bo ta przyznam trochę droga:/
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-3338233
O przepraszam, jestem użytkownikiem GS 438 i wszystko co napisałem poparte jest moim wieloletnim doświadczeniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-3338553
  • 1 rok później...
odrestaurowałem Bernarda GS467. Usługa ta kosztowała mnie sporo kasy, ale chyba warto było. Gram na wkładce MF101, a wiem, że można lepiej. Czy oprócz polecanej AT95 jest sens wkładać inną wkładkę, a jak tak to jaką? Mam na to przeznaczone ok. 400-500 pln.
Mam na testach przedwzmacniacz Rega Fono MM, a w najbliższych dniach będę testował CA CP2. Po tych testach zdecyduję, który przedwzmacniacz zostanie. Testy przeprowadzam na MF101. Czy modelj wkładki będzie miał znaczenie gdy dokonam już wybory przedwzmacniacza na obecnej MF?
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4004431
Mało jest w necie na temat GS 467, bo to takie cudo o którym doc. dr inż. Maciej Tułodziecki napisał,
że jest z okresu "cudownego mnożenie bytów":
Już kiedyś pisałem o tym, że miałem G-8010 w którym dodałem pełną stabilizację napięcia zasilania, do tego zewnętrzny zasilacz, bo w oryginale transformator dość blisko wkładki się znajdował. Zmieniłem potencjometr regulacji obrotów i dałem bardzo dokładny stroboskop cyfrowy itd. Taka mnie naszła fanaberia by sprawdzić czy ten polski gramofon zagra dobrze. A w efekcie końcowym i tak nie grało to tak jak ta sama wkładka w równie starym, ale japońskim gramofonie.
Ramie G-467 jest po prostu takie jakie jest, niezależnie od tego jak poprawimy napęd i całą resztę.
Sprzedałem g-8010 po bardzo atrakcyjnej cenie na Allegro , a nabywca nawet mi nie wystawił pozytywnego komentarza. :-(
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4004878
W 8010 dałem dwie połówki, większą pojemność, stabilizator scalony 10 V i diody
zielone zamiast tej żaróweczki do stroboskopu.
A najważniejsze - ekran trafo.
Po zrobieniu fasolek ( bez tego nie zagra ) w headshellu i ustawieniu wg szablonu
dokupiłem AT 440 i śmiga na nowym pasku aż miło ;-)))
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4005364
Dzięki za rady. Z bernardem zostanę na jakiś czas bo za dużo kasy kosztowało mnie odrestaurowanie go. Wkładkę spróbuję inną, może właśnie AT440.
Pojawił mi się problem z przedwzmacniaczami i wzmacniaczem. Słychać wyraźne buczenie w głośnikach gdy włączony jest przedwzmacniacz. Na pewno nie jest to wina gramofonu, ponieważ buczenie występuje nawet gdy gramofon jest wyłączony. Gdzie może być przyczyna?
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4005442
Jak to rozwiązać?
Problem zdiagnozowany. Kable sygnałowe od gramofonu powodują buczenie tzn. któreś z włączonych urządzeń ma ma na nie wpływ. Jeżeli ułożone są dalej od wzmacniacza i kabli zasilających to buczenie jest mniejsze. To właśnie jest problem z masą?
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4005493
To zależy jak ustawiasz wg jakiego szablonu. Metod ustawiania jest parę. Też to ćwiczyłem i sprawdzałem Twoją konieczność fasolkowania otworów w headshellu - nie trzeba.
OK. Niech śmiga.
A czy próbowałeś tę wkładkę w jakimś bardziej przyzwoitym gramofonie ?
Dwie rzeczy:
1) Słabo ekranowane kable sygnałowe - zmienić na lepsze.
2) W pobliżu gramofonu dobrze jest mieć wszelkie kable zasilające prądu zmiennego 230V w ekranie. Aby zilustrować problem można wykrywaczem do przewodów elektrycznych w ścianach, przejechać po gołym kablu zasilającym, a potem po takim ekranowanym.
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4005969
Ja pisałem o oryginalnym headshellu Foniki dostarczonym z patefonem.
Żadną metodą nie dała się wkładka ustawić na wewnętrznym promieniu.
Po rozpiłowaniu zewnętrznego otworu - ta fasolka - od razu zadziałało.
Ale Ty wiesz lepiej, oczywiście...
Co do wkładki, to dla mnie gra dobrze i nie sprawdzałem jej w innym patefonie,
podobnie jak swojej Vify XT 25 ( I seria ) nie testowałem w kolumnach Lipinski'ego ani Sonusa.
I wiesz, co ? Jestem zarozumiały i powiem, że też gra naprawdę dobrze.
Pozdrawiam serdecznie z Nowym Rokiem.
R.
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4006206
Ramiona gramofonów Fonica dostosowane były do wkładek serii MF, a były to wkładki/igły „twarde”. Masa czynna ramienia R8 wynosiła ok. 20 gramów, a już razem z wkładką i śrubkami na pewno powyżej 25 gramów, więc jest to ramię ciężkie. Toteż należy stosować do niego wkładki o podatności (dynamic compliance) max 15 mn (10hz), na upartego do 20 mn – czyli raczej Goldringi niż Ortofony. Audiotechnica AT-95 pasuje pod tym względem jak najbardziej, ale generuje ona relatywnie niski poziom wyjściowy przez co w subiektywnej ocenie wypada mało dynamicznie. KotD - jakim kablem/kablami podłączyłeś gramofon do wzmacniacza ? Czy poprowadzona jest osobna masa gramofonu (GND)? Zrób doświadczenie i sprawdź czy buczenie występuje także po wyjęciu wtyczki kabla zasilającego gramofon.
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4011676
Kable z gramofonu zamontowane mam Klotz AC 106 0,22 mm2. Oddzielne GND nie jest poprowadzone. Jak przełożyłem kable dalej od kabli sieciowych to buczenie ustało.
Jakim modelem wkładki najlepiej się zainteresować?
Najtańszy nowy Goldring jaki znalazłem to koszt ok 500 zł. Warto tyle zainwestować do Bernarda?
Przedwzmacniacz który wybiorę to będzie raczej Cambridge CP1, ze względu na stosunek cena/jakość. Rega zagrała lepiej ale nie ma tyle, żeby zapłacić za nią jeszcze raz tyle co za CA CP1. Co prawda słuchałem przedwzmacniacza CA CP2, ale chyba to ten sam dźwięk co CP1. Chyba, że się mylę.
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4011816
Niestety elementarny błąd we wszystkich gramofonach Fonica to spięcie mas sygnałowych i mas gramofonu w jedno. A z tego co piszesz wynika że ktoś kto serwisował ten sprzęt po prostu powielił to durne rozwiązanie, (samo użycie wysokiej klasy przewodu i złotych wtyków nic tu nie pomoże). Sprawa jest dość prosta ale trzeba mieć lutownicę i umieć posługiwać się nią – masa ramienia (rurki) i masa gramiaka (płytki drukowanej, stalowego spodu) powinny zostać oddzielone od mas sygnałowych (4 kolorowych kabelków biegnących od wkładki) i poprowadzone osobnym przewodem do zacisku GND w przedwzmacniaczu. I bezwzględnie od tego trzeba zacząć. Z wymianą wkładki na razie się wstrzymaj. Twarda Goldring Elektra pasowałby idealnie (compliance 10 mn) pod warunkiem że kosztowałby 250/300 zł a nie 500. Pozostaje szukać na jebaju egzemplarza z małym przebiegiem. Pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/117119-bernard-gs-467/#findComment-4012670
