Jamo S426 - coś robić czy używać jak jest?
Axl2000
Mam w domu dwie kolumny Jamo S426 - działają. To mogę powiedzieć.
Z ciekawości rozebrałem je (co jest ciężkie do zrobienia bez uszkodzenia gumek na których trzymają się maskownice, tak więc już nie mam gumek i maskownice idą do kosza) by zobaczyć co w środku piszczy.
Oczom mym ukazała się pusta buda z malutką piankową matą w okolicach bass reflexu i coś na kształt zwrotnicy.
I tu teraz pytanie do Was - czy jakimś nie dużym kosztem można poprawić brzmienie tych kolumn?
Czy wygłuszenie kolumny od środka i pokombinowanie z sensowną zwrotnicą może coś zmienić na plus?
Szczerze kolumny są ok do słuchania od tak radia czy innego źródła "by grało" i nie chcę się ich pozbywać ale z drugiej strony za mocno dają po uszach wysokimi tonami a średnica jest lekko cofnięta i zamulona.
Na zdjęciu "zwrotnica" w środku kolumny.
Daj chociaż taki jeśli ten niebieski jest od wysokich tonów, sprawdź czy bezpośrednio przy tweeterze nie ma ceweczki jeszcze,Jamo dawało elementy luźno na przewodach albo przy samych głośnikach np cewka przyklejona do magnesu tweetera, Jamo Studio 160 tak miały i zero filtrowania woofera. Spróbowałbym dać mniejszą wartość kondensatora minimalnie, np 2,7 próbnie z byle jakich z wylutu i potem kupić lepszy. To tyle co można zrobić bez pomiarów.
Zmiana stromości zbocza kopułki cewką równolegle złagodziłaby wysokie ale koniecznie trzeba by zobaczyć efekt w pomiarach a nie odsłuchem tylko.
Na próbę zamiast tego niebieskiego dać jakiś 2,7? Mam w domu trochę kondensatorów i niestety ZERO znajomości tematu zwrotnic więc zabawa po omacku z Waszą teoretyczną pomocą i później sprawdzaniem 'na ucho', umiem najwyżej obsługiwać lutownicę jeśli chodzi o temat robienia zwrotnic. Jeśli wydając max 100zł na kolumnę bym mógł coś poprawić to mogę się w to pobawić.
Przy gwizdkach brak cewek, tylko to co na foto jest.
Najprostsze jest zmniejszenie wartości tego kondensatora ale też jednak groźne dla zgrania wysokich z wooferem.Moż na też zostawić te 3,3 uF tylko lepsze np ten SCR MKP a zwiększyć tłumienie, teraz tam jest rezystor 12R 10 watowy. Można coś dołożyć tego oporu i zobaczyć jak gra, może kilka omów więcej ale myśle że więcej jak 30 ohm tam nie potrzeba.
Do tego możesz wytłumić przestrzeń za głośnikami basowymi niewielką ilością jakiejś włókniny czy waty i zobaczyć jak gra,wraz ze ściszeniem tweetera i delikatnym wytłumieniem coś z tego będzie jeśli jak pisałeś nie chcesz sie ich pozbywać.
Rezystancje dobierzesz dokładając oryginalnemu opornikowi szeregowo oporniki 1 ohmowe czy kilkuohmowe aż tłumienie będzie wystarczające
Tak, jak sugerują koledzy - powinna być na kopułce równoległa cewka rzędu 0,3 mH plus wymiana kondensatora na jakiś mkp, wystarczy np:
plus dopasowanie poziomu wysokich dodatkowym opornikiem.
Ok jak tylko coś sklecę to dam znać jak wyszło :) Póki co niestety przygotowuję się do nowej pracy i będę mógł działać w następny weekend dopiero.
Może NORMALNA zwrotnica dwudrożna 12 dB/okt o trochę niższej częstotliwości podziału poprawiłaby sytuację? Przy okazji z racji mocniejszego cięcia nie przeciążyłaby tweetera- ale bez pomiaru to loteria.
Cholera, czy księgowi mogliby przestać przeszkadzać projektantom???
Osobiście sprawdziłbym opcję: rezystor 2-5 ohm w szereg z istniejącym, a kondensator 2,2-2,7 ohm, foliowy zamiast istniejącego (dla większego rezystora, mniejsza wartość kondensatora).
Jak będzie lepiej, rezystor i kondensator można wymienić na pojedyncze, docelowe.
@Axl2000 jeśli chcesz to za koszt samej wysylki wysle Ci Kondensatory Tesli foliowe 2,2uF i cewki powietrzne 0,22mH
3,3uF Miflexa tez moge to sobie pokombinujesz z wartosciami
Tam widac jeszcze zabezpieczenie tweetera
Powinno miec wartosc ok 2 ohm--pod obciazeniem zdaje sie opornosc wzrasta-chyba trzeba sie tego pozbyc bo to element nieliniowy
Jak ma jakis uczciwy wzmacniacz to definitywnie wywalac
A jak nie to faktycznie dla swietego spokoju zostawic-tylko ze wtedy reszta modyfikacji elektrycznych chyba traci sens...
Niekoniecznie. Dobre bezpieczniki półprzewodnikowe mają opornosć rzędu ułamka ohma a po przekroczeniu zadanego obciazenia opornosc rosnie bardzo gwaltownie- nieliniowosc praktycznie nie występuje.
