Wymiękłem - kiedyś sprawniej szło.
Nie mogę wejść do F1! Od razu starting dapfile i ready i web interfejs, ip i wifi hotspot only. Robię w/g tutka BeatX-a. Pen butowalny z obrazem, karta CF wyjęta. Klawiatura bezprzewodowa ale reaguje jednak na F1 ni cholery!?
Aa, komenda Daphile i nic tylko od razu w google a
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i błąd czas minął :(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3763840
:)) problem miałem z klawiaturą dopiero po ps2 poszło.
:( następny problem to: f1>język (nawet PL:)>dane sieci>Dafi się pokazało w sieci wifi - to poszło ale rescan drives mignie i nic nie zgłasza włożonej karty CF do przejściówki, dioda się pali .
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3763956
Informuję że udało mi się opanować Dafi :): poraz drugi. Tylko napiszę ku przestrodze dla innych:
1. Klawiatura tylko PS2 (chyba tak to się nazywa), po usb (bezprzewodowa w moim przypadku) to co najwyżej w bios. O F1 możemy zapomnieć!!!!!
2. W/g tutka BeatXa instalując z pena wyjmowałem tylko kartę CF z czytnika i jak ją wkładałem z powrotem była przysłowiowa dupa, ehh (cała sobota do 24 w nocy). Dzisiaj coś mnie tknęło i wypiąłem całą przejściówkę CF/IDE44 z kabelka IDE a nie tylko kartę pamięci. Podczas instalacji jak ją wpiąłem z kartą w środku Dafi błyskawicznie namierzył dysk Sandisk ..... coś tam...coś tam. I włala :))
Właśnie leci do mych uszy Janek - Gula Gula z I Took Up the Runes i jest maliniastoooo.
Potwierdzam że Maya U5 USB działa z Dafi. Tylko trzeba było ją wskazać bo domyślnie grało z SIS-a a więc z integry terminalowej :)) Waśnie jedzie do mnie daczek na akmie, jak przyjedzie wezmę się za system :)
ed. Pany jak przejść z kabla na wi-fi, wpinam tplinka wn722n i nie wiem gdzie go szukać? Przez www://Daphile w Networking nic ciekawego nie wyświetla tylko wybór dhcp lub ręcznie!
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3764679
Klawa tylko ps2 bo w biosie masz usb keyboard disable
Dzięki. A, nie ma tej opcji w terminalu HP.
Ciekawe po kiego wyjmować CF ,kto to wymyślił !
BeatX ;) , inaczej nie chciało.
Pany, wifi odpalone - trzeba było zahaczyć w zakładce Power i Save to Restart. Czy można zrobić Dafi Hotspot bez podawania ustawień rutera?
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3764814
To jeszcze inaczej. Czy Create Wi-Fi hotspot służy do zrobienia punktu dostępowego i możemy obejść się bez rutera czy po prostu i tylko zabezpiecza Dafi hasłem?
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3764881
Hotspot, jak sama nazwa wskazuje. robi z Daphile punk dostępowy. Oczywiście nie na każdej karcie wifi USB. Używam tplinka WN722N i tu to działa. Czyli, jak nie znajdzie dostępu do internetu w określonym czasie, to tworzy właśnie hotspota i rozgłasza własną sieć z nazwą i hasłem opisanym w tutorialu jak i samym menu konfiguracyjnym.
Teraz przy okazji z innej beczki. Jak ktoś ma terminal HP to warto obejrzeć płytę główną. Mój to HP-t5630. Jak są tam takie pola lutownicze jak na obrazku, to warto doczepić sobie interface SATA :) Działa, sprawdzone. Starczy wylutować z jakiegoś uszkodzonego dysku HDD SATA gniazdo z płytki.
Jutro napiszę jak wywlec z podobnych terminali sygnał spfif z pominięciem USB.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3771254
Sorki za lenistwo, już przewaliłem całe tematy Daphile na 2 forach - i tak bez rutera się nie obejdzie (a o to mi chodziło) dafi nie zrobi zpunktu dostępowego. Odpaliłem jeden system i idzie bez dost. do internetu. Muza po usb, sterowanie z laptopa. Pozostaje dorobić pilota - narazie potestuję podstawowy Squeezebox Controller, i odpalić udostępnianie z PC Win8.1 lub dziesiątki.
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3771338
Chłopie :) To nie o Twoim pochodzeniu, a tak z sympatią o męskim zacięciu do pokonywania problemów :) W tej chwili właśnie sprawdzam. Łączę się z daphile z domowej maszyny po stałym adresie IP ( ciągle po wifi ) zapisanym w daphi dla wifi, jak i z tabletu po szukaniu sieci po ssid, czyli "Daphile" Bo taki hotspot utworzył serwerek :) z hasłem: secret1234
Sorki, ale widzę że jesteś fanem win 8 i w górę. Niestety, ja używam linuxa od czasów kiedy jeszcze karty dźwiękowe były na lampach :)
Bez routera, owszem się obejdzie. Tylko trzeba ustalić adresację sieciową z palca przy instalacji, a potem w lokalnym komputku taką samą podsieć , z którego będziesz ustawiał konfigurację
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3771358
Ooo, pisali kiedyś że Dafi to system/serwer a nie klient i sie nie da ale ja nie zjadłem ząbków na linuxie i ostatnio tylko W8.1 w wzwyż chociaż bez Gparted miałbym dalej na laptopie 1 partycję :)
Jest też sposób na instalację Daphile nawet na 0,5 giga trzeba tylko przekopiować instalkę na zmniejszone partycje.
Pany da sie wyłączyć w T5720 zasilanie na usb i lan podczas kiedy jest wyłączony (pewnie w biosie ale jakiś taki ubogi bardzo)?
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3772224
Dziękuję wszystkim, którym chciało się pisać tutoriale i dzielić doświadczeniami z instalacji Daphile, dzięki Wam jako kompletny laik komputerowy uruchomiłem serwer na Fujitsu. Gra, i to lepiej niż z lapka. W dotychczasowym torze miałem hiface 2 + dac nostromo wolf z dedykowanym zasilaczem i muzykę na WDMyCloud po wstawieniu Daphile system zagrał lepiej. Mam w planach porównanie tego rozwiązania ze Stream Magic6,
i zobaczymy czy lepiej wyjdzie składanka czy gotowiec.
Moje doświadczenia z instalacji: kartę CF w terminalu musiałem wymienić na 4 Gb bo na 2-óch nowa wersja Daphile się nie mieściła, Hiface został bez problemu zidentyfikowany przez Daphile, polecany TP Link jako hotspot też zadziałał bez problemu
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3772295
Żeby zabezpieczyć się przed wyrwaniem przewodu SATA przylutowanego do płyty głównej terminala,można przykleić przewód SATA przy użyciu kleju na gorącą,pistolet do kleju na gorąco kupimy w każdym markecie budowlanym za około 10 zł
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3772440
Witajcie,
Zamierzam zainstalować Daphile z przeznaczeniem strumieniowania TIDAL. Co polecacie do współpracy z Daphile DELL FX 170 czy może Fujitsu Futro S550-2. Może jakaś inna alternatywa ?
Nie posiadam żadnego Serwera plików domowych NAS obecnie.
Mogę później wykorzystać ten komp do budowy serwera domowego ?
Czekam na jakieś sugestie porady.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3773556
Do futro wsadzisz chyb dysk 2,5'', w każdym razie jest jak powalczyć, u góry jest miejsce, można z tego chyba zrobić fajny NAS.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3773605
@adam080
W HP T5740 można bez problemu zamontować w środku obudowy dysk twardy 2,5mm,montaż takiego dysku wiąże się z pewną modyfikacją przewodu SATA (Dane) i przewodu SATA (Zasilanie) i z obudowy terminala trzeba usunąć jedną metalową gwintowaną tuleje która służy do montażu VESA,ale nawet po wymontowaniu tego jednego elementu można zamontować terminala w uchwycie VESA bo terminal ma z dwóch stron po cztery tuleje gwintowane do montażu terminala w uchwycie VESA
Nie będzie też problemem podłączenie dysku twardego 3,5'' z tym że tutaj już nie tak prosto nie dostaniemy zasilania dla dysku wprost z terminala,trzeba posłużyć się zewnętrznym zasilaczem,ja użyłem stary zasilacz komputerowy,zamontowałem do niego cichy wentylator który sprawia że jedynie słyszalny jest dysk twardy 3,5''
Jakiś czas temu bawiłem się w NAS i zainstalowałem na terminalu OpenMediaVault,wszytko działało stabilnie i bez zawieszeń,w terminala HP T5740 mam zamontowane 2x2 GB RAM,choć do użytku mam trochę ponad 3 GB z tego względu że terminal jest wyposażony w procesor 32-Bit
Terminal posiada też możliwość podłączenia drugiego dysku SATA
Edytowane przez sosnix12
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3774453
Jak to zrobiłeś?
Mam 2szt. t5470 i w każdym z nich jest jedno gniazdo pamięci.
To zdjęcie powinno ci wyjaśnić gdzie jest ukryty drugi slot RAM w HP T5740
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/24/#findComment-3774524
