Ok. Dałem sobie radę. U mnie przy pliku 230MB prędkość jest ok 60MB/s. Cały tor ethernet od NAS przez switch do NUCa (kopiowałem na folder na pendrivie z systemem Daphile).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6036788
U mnie coś ewidentnie jest nie tak z płytą główną albo zasilaniem. Mój komputerek do Daphile ma już 7 lat, płyta główna było już używana w trakcie montażu.
Pomijając, że transfery jak na port gigabitowy to ostatnio często się wiesza. Niestety na raz dokonałem sporej ilości zmian więc ciężko będzie wykluczyć cokolwiek bez angażowania dużej ilości czas. Poza wysychającymi kondensatorami, wszystko jakby działało z większą ilością problemów od czasu aktualizacji to wersji 23.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6036947
Abstrahując od szybkości, ostatnio daphile się zawiesza i chyba udało mi się określić okoliczności.
Pytanie czy ktoś z Was miał może taki przypadek:
-Daphile nie zawiesza się jeśli obsługuję system z Windowsa.
-jeśli dysk Daphile jest zamontowany w Linuxie, zaraz po logowaniu Daphile łapie zawiechę. Dioda hdd pali się ciągłym światłem i system nie reaguje. Czasami wiesza się przy montowaniu dysku, albo jeśli po zamontowaniu próbuję coś przesłać.
-Daphile wiesza się kiedy odblokowuję telefon na którym działa squeezer (wyłączona jest opcja zarządzania utrzymywaniem aplikacji przez system).
Zawieszenia występują spontanicznie, pojawiły się po wgraniu wersji 23 systemu, mam też nowy ruter od paru dni, który mam wrażenie pogłębił problem.
Czy daphile posiada możliwość uruchomienia terminala ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6037729
Chyba tylko w wersji beta (masz na myśli łączność przez telnet?)
Q13. Can I access Daphile with ssh?
A13. Only the beta versions have ssh server and root password enabled. Root password is "zaq" without quotes. Beta versions are available here:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6037750
Zwykły linuxowy terminal do obsługi z wiersza poleceń.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6037901
17 godzin temu, Kopczas napisał:
-jeśli dysk
Miałem podobny objaw z dyskiem podłączonym po usb do terminala z Daphile.
Dysk zazwyczaj mam wyłączony (desktop) , kiedy włączę go w trakcie działania systemu Daphile ,potrafi zamulić system ,gdyż system zaczyna go skanować.
Dlaczego zamula system ? Otóż ,Daphile  ogranicza moc procesora ,obniżając taktowanie i ogranicza pracę rdzeni/wątków .
Sterowanie systemem jest wtedy ograniczone.Steruję z Linuxa/Androida.
13 godzin temu, Kopczas napisał:
terminal
Dokładnie ,w wersji Beta jest uruchomione ssh i można przez Putty grzebać głęboko w systemie.Nie próbowałem tego 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6038271
Ja mam dysk wewnątrz. Skanowanie w celu ustalenia zmian w systemie plików włącza się po uruchomieniu, potem się raczej samo nie uruchamia.
U mnie jest bezwzględny stop. Interfejs niby działa ale ani nie odtwarza muzyki, nie da się z poziomu przeglądarki wyłączyć itp.
Włączenie zarządzaniem squeezerem przed android rozwiązuje chyba problem zawiechy po odblokowaniu telefonu.
Sprawdzę jeszcze inny ruter na początek. Potem wrócę to wersji 22 jeśli to nie przyniesie zmian.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6038326
Router też może być przyczyną .Odrzuca połączenie .Może ustawienie adresu zmień na Statyczny ,jeżeli nie masz ?
Ja miałem taki przypadek,kiedy w czasie burzy szybko odłączyłem router (zasilanie of i wyjąłem kabel sieciowy) ,na drugi dzień router nie widział Daphile (po wifi) ,restart routera pomógł .
19 minut temu, Kopczas napisał:
wrócę to wersji 22
To lepiej przejdź na Beta 23  .Wersja 22 może mieć problemy z Tidal (jeżeli używasz) ,ma starszą wersję LMS .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6038343
43 minuty temu, baltfan napisał:
Statyczny
Jest statyczny.
Oprócz Paradise Radio nie używam serwisów streamingowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6038376
Witam ostatnio zainstalowałem Daphile ,mam muzyke w plikach DFS i FLAC  ,niektore utwory FLAC szumia na starcie i przy zmianie  czasu odtwarzania na belce postępu utworu ,plik na komputerze windows gra poprawnie.
Druga kwestia to pytanie o sposób  na uzyskanie podobnego dzwieku jakie mam z CD Denona DCD 1290
Czy jest USB DAC w rozsadnej cenie ,co da podobne brzmienie jak z CD.?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6040812
Wybór jest spory i kwestią jest to,jak dużo chcesz wydać .
Popatrz na urządzenia firmy Gustard choćby .
Pierwszy raz słyszę o takich objawach w Daphile .To wina raczej urządzenia przyjmującego plik .Jak puszczasz sygnał z Daphile i jakim interfejsem (usb,spdif,audio) ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6040889
Czyli musze wydać ok 2000 żeby uzyskać jakość dzwieku podobna do tego CD?
Jeżeli chodzi o ten szum to jest on sluszalny tylko na kilki utworach FLAC ,bez róznicy czy używam usb dac czy zintegrowanej karty dzwiekowej..
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6040935
Możesz wydac też 100 albo 500. Zależy czy Ci dźwięk podejdzi czy nie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6040976
Jakie jest pochodzenie plików FLAC które szumią ma początku ?
Też miałem takie przypadki, pomogło zgranie pliku do programu edycyjnego i jego ponowne zapisanie w formacie FLAC.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041403
Tak zrobie ,sprobuje je ponownie zakodować.
Pliki to zgrane plyty Cd ,ale to nie jest na wszystkich utworach ,tylko doslawnie na 1 utworze na plycie i to też nie na każdej plycie.
Edytowane przez Mar12
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041418
Jeśli tylko pierwszy plik z odtwarzaniej playlisty, spróbuj zwiększyć bufor.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041421
Wlaśnie czasami to jest ktoryś utwor na plycie  .
Tak sie dzieje na starcie tej piosenki i podczas przesuwania utworu w czasie za pomocą paska postępu .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mar12
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041427
15 minut temu, Mar12 napisał:
Tak sie dzieje
To wygląda na jakieś problemy z odczytem pliku ze źródła docelowego.
Czy zgrywasz to z konkretnej płyty ?
Czy płyta nie jest porysowana i napęd się gubi w trakcie zgrywania ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041442
Spróbuj zwiększyć player output buffer.
Oprócz tego napisz cokolwiek do czego przesyłasz audio z daphile.
Pisząc o foobarze masz na myśli odtwarzanie przez lineout kompa czy jakiś zewnętrzny dac ?
Edytowane przez Kopczas
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041506
Uzywam Behringer UCA222 ,ale nawet gdy gram z wyjscia karty zintegrowanej to jest ten sam problem. Gdy plik jest odtwarzany z PC pod windows nie ma problemu ,wyglada jakby Daphile miał problem z niektórymi plikami FLAC ,do tej pory znalazłem 4 pliki ,ale dopiero zaczynam przygodę z Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041511
Mało prawdopodobne.
Bardziej prawdopodobne jest, że gryzie się sterownik usb w jądrze Daphile, chociaż jeśli większość plików działa normalnie raczej można to wykluczyć. Co prawda są w necie informacje na temat nie działających UCA z Ubuntu, ale to było dawno, problem prawdopodobnie rozwiązano.
Masz daphile na tym samym kompie co Windows?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041563
8 minut temu, Mar12 napisał:
może to problem z mocą obliczeniową ?
Wtedy każdy odtwarzany plik zawierałby niechciane artefakty.
Jesteś pewien, że pliki nie są po prostu uszkodzone?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041607
Na 100% nie ,ale na windows graja normalnie .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/150/#findComment-6041611
